Sustitución de los calentadores de tubo de cuarzo de la Fuse X1
La Fuse X1 utiliza ocho calentadores de tubo de cuarzo para calentar uniformemente la cámara de impresión durante la impresión. Si alguno de estos calentadores está defectuoso, la impresora puede tener dificultades para alcanzar o mantener su temperatura objetivo, lo que puede provocar fallos de impresión. Reemplaza el calentador de tubo de cuarzo si una o más lámparas no se encienden, provocando un error de impresión.
Para reemplazar un tubo de calefacción de cuarzo:
  1. Si la impresora se ha utilizado recientemente, espera a que se enfríe por completo hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de continuar.
  2. Abre la puerta de la cámara de impresión.
  3. Localiza el calentador defectuoso.
  4. Tira con fuerza del calentador para sacarlo de su zócalo.
  1. Afloja las abrazaderas que sujetan la bombilla del calentador en su sitio y retira el calentador.
  2. Ponte un par de guantes de nitrilo limpios antes de manipular el calentador de recambio. Los aceites de la piel pueden dañar el vidrio de cuarzo una vez que el calentador esté encendido.
  3. Instala el calentador de recambio presionando firmemente en la cavidad hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrate de que el revestimiento blanco del vidrio está orientado hacia arriba.
  4. Asegura las abrazaderas que se hayan aflojado previamente.
  5. Desecha el calentador defectuoso de acuerdo con la normativa local sobre bombillas halógenas.
