Sustitución del brazo del recubridor y el rodillo de la Fuse X1
El recubridor puede sufrir daños como arañazos y desgaste tras un uso normal que no se pueden resolver con la limpieza. Sustituye el brazo y el rodillo recubridores si hay daños visibles o acumulaciones en la superficie del rodillo que no se puedan eliminar mediante la limpieza.
Para reemplazar el brazo y el rodillo recubridores:
  1. Abre la puerta de la cámara de impresión.
  2. Pulsa
    Maintenance (Mantenimiento) > Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá el menú Motor Moves (Movimientos del motor). Utiliza los botones de la interfaz de usuario para mover el rodillo recubridor al centro de la cámara de impresión.
  3. Utiliza una llave Allen de 5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que fijan el brazo recubridor.
  4. Tira del conjunto de brazos y rodillos hacia delante hasta que se suelte de la impresora.
  1. Introduce el brazo recubridor y el rodillo de recubrimiento de recambio en su sitio, alineando los cuatro agujeros para tornillos del brazo con los correspondientes agujeros para tornillos de su soporte.
  2. Coloca una gota de Loctite 246 u otro fijador de roscas equivalente en las roscas de cada uno de los tornillos de montaje del recubridor.
  3. Enrosca un tornillo de montaje del recubridor en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 5 mm para apretar los tornillos en un patrón de X a 5 Nm
