Herramientas y materiales necesarios (Fuse X1)
La Fuse X1 es una impresora 3D de sinterizado selectivo por láser (SLS) que utiliza polvo de plástico como material. Se recomienda utilizar un equipo de protección individual (EPI) al interactuar con las impresoras Fuse X1 y se requiere un mantenimiento regular para garantizar que la impresora siga funcionando correctamente.
Herramientas para la limpieza y el mantenimiento
Aviso:
Las impresoras Fuse X1 solo se deben usar con los accesorios suministrados y las herramientas adicionales recomendadas por Formlabs o un proveedor de servicios certificado. Los accesorios y materiales de terceros pueden provocar daños.
Las siguientes herramientas y consumibles son necesarios para la limpieza y el mantenimiento de las impresoras Fuse X1. Con cada impresora de la generación Fuse 1 se incluyen paños de limpieza no abrasivos de microfibras, hisopos con cabezal de poliéster y un espejo telescópico. Compra paños de limpieza y bastoncillos adicionales según sea necesario para el mantenimiento de tu impresora.
  • Toallitas PEC*PAD u otros paños de limpieza no abrasivos de microfibras que sean similares
    Paños desechables de microfibra que no desprenden pelusa y que se utilizan para limpiar los componentes ópticos de la Fuse X1. NO reutilices una toallita PECPAD, aunque limpies las ventanas del cassette óptico con el mismo producto de limpieza; deséchala después de cada uso.
  • Hisopos con cabezal de poliéster
    Bastoncillos desechables de poliéster que no desprenden pelusa y que se utilizan para limpiar las ventanas ópticas y los cuerpos de purga de la impresora. NO reutilices los hisopos; deséchalos después de cada uso.
  • Alconox
    Un producto de limpieza recomendado para eliminar depósitos de laurolactama y otras manchas de desgasificación de los componentes ópticos de la impresora.
  • Agua destilada
    Un producto de limpieza recomendado para limpiar los residuos de Alconox de los componentes ópticos de la impresora.
  • Etanol
    Un producto de limpieza recomendado para limpiar los componentes ópticos de la impresora y los componentes que manipulan el polvo.
Si no hay etanol disponible, el alcohol isopropílico al 99,9 % es una alternativa aceptable como producto de limpieza. El alcohol isopropílico no se evapora tan rápidamente como el etanol y limpiar con él es más difícil.
  • Aspirador de clase II división 2
    Estos aspiradores están certificados para su uso con materiales cuyas partículas finitas presentan un riesgo de explosión cuando se encuentran cerca de equipos eléctricos que puedan funcionar mal.
  • Espejo telescópico
    Una herramienta que se utiliza para inspeccionar visualmente las ventanas, las lentes y los componentes ópticos situados dentro del recinto de impresión.
Equipo de protección individual (EPI) para la manipulación habitual
Aviso:
Formlabs recomienda llevar siempre EPI cuando se interactúe con las impresoras Fuse X1 o se manipulen piezas impresas en impresoras SLS.
Utiliza el siguiente equipo para garantizar un funcionamiento seguro de las impresoras Fuse X1.
  • Mascarillas con filtro de partículas (N95 o superior)
    La principal preocupación con respecto a la protección respiratoria es evitar la irritación, de forma similar a lo que ocurre en otros entornos con polvo. No es necesaria protección si realizas un uso correcto y adecuado y en condiciones normales de procesamiento. Evita respirar el polvo. Evita respirar los humos o vapores que desprende el procesamiento. Utiliza una mascarilla adecuadamente colocada que haya sido aprobada por la autoridad competente (p. ej., el NIOSH en Estados Unidos) si el escape local no mantiene la concentración de partículas por debajo de los límites de seguridad para un espacio de trabajo (como la concentración máxima admisible que recomienda la ACGIH en Estados Unidos) o si se produce irritación.
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
    En caso de contacto prolongado o frecuentemente repetido con la piel, utiliza guantes impermeables. Antes de utilizarlos, comprueba la estanqueidad/impermeabilidad de los guantes. En el caso de que desees reutilizar los guantes, límpialos antes de quitártelos y airéalos bien.
  • Gafas de seguridad
    Se recomienda utilizar gafas de seguridad o de protección contra el polvo para evitar que las partículas entren en los ojos al manipular el producto.
  • Ropa protectora adecuada
    Se recomienda usar prendas de manga larga y pantalones largos al manipular el producto. Lava de forma regular la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.
