Tipos de tanques de resina (Form Studio 1)
La Form Studio 1 tiene dos tipos de tanques de resina. Selecciona el tipo de tanque de resina que mejor se adapte a tu aplicación y a las necesidades de tu impresión.
  • Depósito de resina de la Form Studio 1: Optimizado para las resinas de uso general de la Form Studio 1, permite realizar impresiones rápidas con gran detalle y acabado de la superficie. No es compatible con todas las resinas de Formlabs (como la familia Tough de resinas) ni con resinas de otros fabricantes.
  • Form 1 Resin Tank Pro: Optimizado para la compatibilidad con los materiales. Puede imprimir con todas las resinas de Formlabs compatibles. Es necesario para imprimir con el Open Material Mode, que se incluye con el Form Studio 1.
Form Studio 1 Resin Tank
Form Studio 1 Resin Tank Pro
Comprobación del tipo de tanque de resina
Los tanques de resina Form Studio 1 llevan una etiqueta en la parte frontal con su tipo. Si no es así, para comprobar la versión de un tanque que ya está en una impresora:
  • Toca el icono de la impresora. Aparecerá la pantalla de estado de la impresora. El apartado Resin Tank (Tanque de resina) de la pantalla muestra el tipo de tanque.
  • N.º de referencia: RT-FST1-A-01
  • Optimizado para la compatibilidad química con las resinas Alpha, la Flexible 80A Resin V2 y la True Cast Resin
  • No es compatible con todas las resinas de Formlabs (como la Tough 1500 Resin V2)
  • No es compatible con resinas de otros fabricantes
  • N.º de referencia: RT-FST1-B-01
  • Optimizado para la compatibilidad con los materiales
  • Puede imprimir con todas las resinas de Formlabs compatibles, incluida la Tough 1500 Resin V2
    • Debes utilizar el Open Material Mode para imprimir con una resina Alpha en el Form Studio 1 Resin Tank Pro. Aunque es posible, no se recomienda, ya que el rendimiento de las resinas Alpha con el Resin Tank Pro no es tan bueno como con el Resin Tank estándar.
  • Necesario para imprimir con el Open Material Mode
