Configuración de una conexión de red para la Fuse X1
Conecta la Fuse X1 a una red segura mediante Ethernet o wifi (con un adaptador wifi), lo que le proporcionará acceso a Internet para realizar impresiones y resolución de problemas a distancia, enviar registros de diagnóstico y recibir actualizaciones de firmware. La Fuse X1 puede conectarse directamente a un ordenador con un cable USB.
Para la impresión y la supervisión remotas, la Fuse X1 admite conexiones tanto por cable (Ethernet) como inalámbricas (wifi). Conecta el software de preparación de la impresión PreForm a la misma red de área local (LAN) que la impresora para enviar un trabajo de impresión.
Cuando la Fuse X1 está conectada a una red LAN, su estado actual y el progreso de la impresión se pueden supervisar con Dashboard: formlabs.com/dashboard.
Conexión mediante Ethernet
La parte posterior de la unidad está equipada con un puerto LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) de 100 Mbit. Utiliza un cable blindado Ethernet (no incluido), como mínimo de Cat5.
Para realizar una conexión mediante Ethernet:
  1. Enchufa un extremo del cable Ethernet en el puerto Ethernet de la parte posterior de la unidad.
  2. Conecta el otro extremo del cable Ethernet a tu red LAN.
Conexión con una configuración IP manual
Cuando está conectada a una conexión Ethernet activa, la Fuse X1 se puede configurar con una dirección IP estática. Utiliza la pantalla táctil para configurar una conexión con IP manual.
Para conectarse por Ethernet utilizando una configuración manual de la IP:
  1. Con una conexión Ethernet establecida, pulsa el icono del engranaje en la pantalla Home (Inicio). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa
    Connectivity (Conectividad). Aparecerá la pantalla Connectivity (Conectividad).
  3. Para establecer conexiones de Ethernet, pulsa Ethernet. Aparecerá la pantalla Manual IP Settings (Ajustes manuales de IP).
  4. Pon el botón Use Manual IP (Usar IP manual) en ON (ENCENDIDO). El botón se pondrá azul.
  5. Introduce la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el servidor de nombres adecuados.
Conexión mediante wifi
La Fuse X1 puede conectarse a una red wifi mediante un adaptador wifi conectado al puerto USB A de la parte posterior de la máquina. Para obtener el mejor rendimiento posible, Formlabs recomienda conectar la impresora mediante Ethernet o USB.
