Configuración de las notificaciones de Form Mobile
Form Mobile puede notificarte los sucesos de impresión en tu dispositivo móvil. Puedes personalizar las opciones de notificación para monitorizar las impresiones de todo un grupo de impresoras o solo las tuyas.
Para personalizar la configuración de notificaciones:
- Abre la aplicación.
- Pulsa el icono del perfil a la derecha de la barra de estado. Aparecerá la pantalla Account (Cuenta).
- Para activar o desactivar por completo las notificaciones push, activa o desactiva la opción Push notifications (Notificaciones push).
- Para controlar las preferencias de notificaciones de impresoras individuales, grupos de impresión o tipos de notificaciones, pulsa Notification settings (Ajustes de notificaciones).
- Para recibir notificaciones únicamente sobre sucesos específicos de tus impresiones personales, selecciona Only on my prints (Solo en mis impresiones). Para ver las notificaciones de todas las impresiones de todas las impresoras conectadas a tu cuenta, selecciona All prints (Todas las impresiones).
- Cada impresora y cada grupo de impresoras tiene una casilla de verificación junto a ella para activar o desactivar las notificaciones. Desmarca una impresora o un grupo de impresoras para desactivar las notificaciones. Pulsa la flecha derecha situada junto a un grupo de impresoras para expandirlo y ocultar o mostrar las impresoras individuales dentro del grupo.
- La Form Mobile puede mostrar notificaciones para sucesos de impresión concretos. Desmarca un evento de impresión para desactivar las notificaciones de ese tipo de evento.
- Impresión iniciada
- Impresión terminada
- Error de impresión
- Impresión cancelada
- Impresión interrumpida
- Notificación a mitad de impresión
Las notificaciones se envían como notificaciones push (si están habilitadas) o son visibles en la pestaña Notifications (Notificaciones) dentro de la aplicación.
Descripción de los eventos de impresión
Puedes elegir los eventos de impresión específicos sobre los que quieres recibir notificaciones. Los eventos de impresión disponibles son:
- Impresión iniciada: Se envía en cuanto se confirma una impresión en la impresora. Después de la notificación Print Started (Impresión iniciada), la impresora se precalienta y dispensa resina antes de comenzar a imprimir.
- Impresión finalizada: Se envía cuando se completa la última capa de una impresión. Después de la notificación Print Finished (Impresión finalizada), se puede retirar la base de impresión.
- Error de impresión: Se envía cuando la impresora experimenta un error. Después de la notificación Print Error (Error de impresión), la impresión se detiene automáticamente. Consulta la pantalla táctil para ver información adicional e instrucciones. Si el error no desaparece, carga los registros de diagnóstico y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs indicando el error específico.
- Impresión cancelada: Se envía cuando se cancela manualmente un trabajo de impresión después de iniciarse. Después de la notificación Print Aborted (Impresión cancelada), la impresora está disponible para imprimir. Revisa la impresora por si se ha producido una impresión parcial y, si es necesario, retira la resina curada de la base de impresión antes de iniciar la siguiente impresión.
- Interrupción de impresión: Se envía cuando la impresora se detiene y necesita atención para continuar imprimiendo. Consulta la pantalla táctil para ver información adicional e instrucciones sobre cómo continuar imprimiendo.
- Notificación a mitad de impresión: Se envía cuando la impresora muestra un mensaje informativo que aún no pausa la impresión, como El cartucho está dispensando lentamente.
