Materiales de otros fabricantes: una guía para usuarios de Lychee y Chitubox
La Form Studio 1 admite materiales de otros fabricantes, lo que significa que puedes imprimir con resinas de terceros además de con los materiales de Formlabs. Si vienes de Chitubox o Lychee Slicer, aquí es donde tu experiencia ajustando la exposición y la configuración de impresión resulta útil. En lugar de aplicar un ajuste de material validado por Formlabs, creas tu propio ajuste de impresión personalizado en el Editor de ajustes de impresión de PreForm y lo ajustas para tu resina. Esta guía explica ese proceso de trabajo y cómo se corresponde con el software de laminado que ya conoces.
Para los materiales validados de Formlabs, no necesitas nada de esto, ya que PreForm aplica automáticamente ajustes probados.
Manipulación segura de resinas de terceros
Las resinas de otros fabricantes pueden contener productos químicos que no han sido probados ni aprobados por Formlabs y pueden ser perjudiciales o dañar tu impresora. Procede con cuidado y bajo tu propia responsabilidad.
Aviso:
Cuando imprimas con resinas de terceros en la Form Studio 1, utiliza el Resin Tank Pro, que está diseñado para ser químicamente compatible con una gama más amplia de resinas. Utilizar un tanque de resina incompatible puede provocar que el tanque se degrade, tenga fugas o falle durante una impresión.
El Editor de ajustes de impresión está pensado para usuarios avanzados que se sientan cómodos modificando los parámetros de impresión y resolviendo los problemas que puedan surgir. Si te encuentras con problemas al imprimir con un ajuste personalizado, el servicio de asistencia de Formlabs te pedirá que vuelvas a un ajuste de impresión predeterminado de Formlabs y no podrá ayudarte a desarrollar o perfeccionar ajustes personalizados.
Apertura del Editor de ajustes de impresión
El Editor de ajustes de impresión es donde se crean y gestionan los ajustes de impresión personalizados que se utilizan para los materiales de Open Material Mode.
Para abrir el Editor de ajustes de impresión en PreForm, haz clic en Edit (Editar) > Print Settings Editor (Editor de ajustes de impresión). Aparecerá la ventana Editor de ajustes de impresión. Aquí puedes crear, editar, exportar, importar y eliminar ajustes de impresión personalizados. También puedes explorar los ajustes predeterminados de Formlabs en la pestaña Formlabs Settings (Ajustes de Formlabs). Utiliza los filtros desplegables y el cuadro de búsqueda para encontrar un ajuste por impresora, material o grosor de capa.
Para crear un nuevo ajuste de impresión para un material de terceros, haz clic en New Print Setting (Nuevo ajuste de impresión) > Open Material > Copy & Edit Selected (Copiar y editar el seleccionado).
Correspondencia terminológica
Los parámetros de impresión que se ajustan son conceptualmente similares a los de Chitubox y Lychee, pero PreForm nombra y mide varios de ellos de forma diferente. La diferencia más importante es la forma en que se expresa la exposición.
Como PreForm utiliza dosis de energía en lugar de tiempo, el mismo valor de exposición se comporta de forma coherente independientemente de la potencia lumínica de la impresora. Si necesitas pensar en el tiempo de exposición, la relación es exposición (mJ/cm²) = irradiancia (mW/cm²) × tiempo (s).
Chitubox y Lychee PreForm
Tiempo de exposición (segundos por capa) Exposición como dosis de energía (mJ/cm²)
Bottom/burn-in exposure time (Tiempo de exposición de las capas inferiores y la impresión de quemado) Exposición de las primeras capas (una serie de alturas y densidades de energía)
Bottom layer count/transition layer count (Número de capas inferiores/número de capas de transición) Definido dentro de los puntos de referencia de exposición de las primeras capas
Intensidad de luz/potencia UV
(normalmente no se puede definir y depende de la impresora)
Irradiancia (mW/cm²)
Distancia/velocidad de elevación Ajustes de separación (distancia y velocidad de separación en la primera y segunda fase)
Distancia/velocidad de retracción Ajustes de hundimiento (cómo desciende la base de impresión en la resina)
Retardo de apagado Espera posterior a la exposición
Suavizado de bordes Antialiasing activado
Perfil de resina personalizado (.cfgx/.lyr) Ajuste de impresión personalizado (.fps)
Archivo dividido en capas Trabajo de impresión cargado en la impresora
Ajustes modificables
Un ajuste de impresión personalizado expone una serie de parámetros. A grandes rasgos, se dividen en unos pocos grupos:
  • Exposición: cuánta energía se aplica al modelo, además de la exposición de las primeras capas para la adherencia a la base de impresión.
  • Grosor de capa: grosor de cada capa impresa, en torno al cual se ajustan la mayoría de los demás parámetros
  • Precisión dimensional: Factores de corrección de X/Y/Z y compensación del límite exterior
  • Heater: si el calentador está activado y la temperatura está ajustada a 28 °C
  • Movimiento: comportamiento de separación y aplastamiento
  • Detección y rutinas de seguridad: detección de restos y protecciones relacionadas
  • Gestión de la resina: nivel de resina en el depósito y viscosidad de la resina
La lista de parámetros disponibles para las impresoras Form Studio 1 es diferente de la disponible en otras impresoras de Formlabs, como la Form 4 y la Form 4L.
Creación de un perfil de material personalizado
Para crear un nuevo perfil de material personalizado para imprimir una resina de terceros, copia un ajuste de Open Material de 30, 50 o 100 micras ya existente y ajústalo en consecuencia.
Para crear un ajuste de impresión personalizado:
    Haz clic en
  1. Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo) > Create or Import Custom Print Setting (Crear o importar un ajuste de impresión personalizado).
  2. Haz clic en
  3. New Print Setting (Nuevo ajuste de impresión) para ver la lista de ajustes de Formlabs u Open Material. Utiliza los filtros o la búsqueda para encontrar los ajustes de Open Material y elige el grosor de capa más adecuado para tu aplicación.
  4. Selecciona la configuración y haz clic en Copy & Edit Selected (Copiar y editar la selección). Aparecerá un nuevo ajuste de impresión editable.
  5. Renombra el ajuste en consecuencia, añade la descripción (opcional) e introduce el nombre de la resina (obligatorio) y el nombre del fabricante de la resina (obligatorio).
  6. Edita los parámetros para tu resina.
  7. Haz clic en Save (Guardar). Tu configuración aparecerá en My Settings (Mis ajustes).
También puedes compartir ajustes entre máquinas: haz clic en el icono Export Print Setting (Exportar ajuste de impresión) para guardar un ajuste como archivo FPS. Haz clic en Import FPS File (Importar archivo FPS) para cargar un ajuste de impresión compartido.
Calibración de una resina nueva
Tu experiencia calibrando, probando y ajustando la configuración de impresión en Chitubox y Lychee se aplica directamente aquí. El objetivo es encontrar ajustes de exposición y movimiento que produzcan impresiones fiables y precisas en cuanto a sus dimensiones para tu resina específica.
Formlabs recomienda el siguiente enfoque:
  1. Empieza por una configuración base cercana.
    • Consulta la configuración de Chitubox o Lychee, si dispones de ella. Toma nota de la potencia/intensidad de la luz UV de la máquina y del tiempo de exposición y aplícalos a la irradiancia y la exposición (como energía) de PreForm.
    • Utiliza el mismo perfil de movimiento como punto de partida antes de realizar ajustes.
  2. Configura la exposición inicial.
    • Comienza con la exposición recomendada por el fabricante de la resina. Como PreForm utiliza la dosis de energía (mJ/cm²) en lugar del tiempo, convierte los valores utilizando la relación de irradiancia anterior si el fabricante especifica los valores en segundos.
  3. Realiza una impresión de prueba.
  4. Ajusta primero los parámetros de mayor impacto.
    • La irradiancia es uno de los factores más potentes: reducirla suele resolver problemas como el gelificado o la fusión de piezas, a costa del tiempo de impresión. Utiliza los parámetros de exposición para modificar la resistencia en estado sin curar y la exposición de las primeras capas para ajustar la adherencia a la base de impresión y reducir el reborde (también conocido como "pata de elefante").
  5. Itera y valida con distintas geometrías.
    • Un ajuste configurado para un modelo puede no funcionar para otro, así que prueba con una serie de piezas antes de confiar en él.
Cada vez que cambies la exposición, espera que haya algún efecto sobre la precisión dimensional. Cambiar el grosor de capa de forma significativa suele implicar volver a ajustar la mayoría de los demás parámetros.
Una vez guardado tu ajuste personalizado, iniciar una impresión funciona de forma muy parecida a un trabajo estándar.
Para imprimir con un perfil de material abierto:
  1. Importa, orienta y da soporte a tu modelo como de costumbre.
  2. Haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Aparecerá la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
  3. Selecciona Open Material y, a continuación, selecciona tu ajuste de impresión personalizado.
  4. Haz clic en Apply (Aplicar).
  5. Haz clic en
  6. Upload to Queue (Cargar en la cola de impresión) para enviar el trabajo a Form Studio 1.
Cuando se imprime con un material abierto, la impresora se comporta de forma diferente a cuando se imprime con una resina de Formlabs. Estas son algunas cosas que hay que tener en cuenta:
  1. La impresora no dispensará automáticamente la resina del cartucho. Vierte manualmente la resina en el tanque antes de iniciar la impresión. Vierte al menos la resina suficiente para cubrir la película del tanque. Para obtener los mejores resultados, vierte aproximadamente 500 ml de resina en el depósito.
  2. Normalmente, las impresoras SLA de Formlabs avisan de las incompatibilidades entre el tanque de resina y el cartucho de resina para evitar dispensar resina incorrecta. Esta comprobación está desactivada para los trabajos configurados con el Open Material Mode. Si imprimes con resinas diferentes en distintos tanques, márcalos adecuadamente para evitar mezclar resinas.
