Uso del extractor de COV con una impresora SLA de Formlabs
El Extractor de compuestos orgánicos volátiles es un accesorio para impresoras SLA de Formlabs que extrae y filtra los compuestos orgánicos volátiles de la resina a través del puerto de escape situado en la parte posterior de la impresora. Cuando se utiliza con Form Studio 1 y las resinas Alpha, el ecosistema cumple las normas UL Greenguard Gold. El Extractor de COV también es compatible con las impresoras de la generación Form 4, pero no se ha probado con los estándares UL Greenguard en esa configuración.
Logotipo de UL Greenguard Gold
Para obtener más información sobre los productos de Formlabs y las certificaciones de sostenibilidad ofrecidas por UL Solutions, consulta la base de datos UL Sustainable Products of Trust (SPOT).
Cuando utilices el Extractor de COV, mantén la temperatura de tu espacio de trabajo entre 18 y 28 °C y la humedad ambiental por debajo del 80 %.
Componentes del producto
Componentes del extractor de compuestos orgánicos volátiles
  1. Extractor de COV: Extrae y filtra los COV de la resina a través del puerto de escape situado en la parte posterior del Form Studio 1. Certificado por UL Greenguard cuando se utiliza con el Form Studio 1 y las resinas Alpha. También es compatible con las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L.
  2. Manguera con adaptador: Para conectar el VOC Extractor a la impresora.
  3. Prefiltros de recambio: El VOC Extractor extrae el aire a través de un prefiltro y dos filtros de carbón activo. El prefiltro elimina el polvo y las partículas grandes para que los filtros de carbono puedan funcionar con eficacia. Los tres filtros se pueden reemplazar.
  4. Adaptador de alimentación: Compatible con el Extractor de compuestos orgánicos volátiles. Incluye enchufes intercambiables para diferentes tipos de tomas de corriente regionales (no aparecen en la imagen).
Configuración del Extractor de COV
  1. Desembala el Extractor de COV y sus accesorios. Coloca la unidad cerca de la impresora.
  2. El adaptador de corriente del extractor de compuestos orgánicos volátiles viene con enchufes intercambiables. Si es necesario, cambia el enchufe al tipo adecuado.
  3. Conecta el adaptador de alimentación al Extractor de compuestos orgánicos volátiles y a una fuente de alimentación.
  1. Conecta el extremo liso del tubo a la entrada de la parte superior del Extractor de compuestos orgánicos volátiles.
  1. Retira el tapón de escape de la parte posterior de la impresora.
  1. Conecta el adaptador de manguera a la salida de escape, manteniendo la manguera corta y con el menor número de dobleces posible. Las mangueras largas o retorcidas reducen el caudal de aire y la eficacia del VOC Extractor.
Uso del extractor de compuestos orgánicos volátiles
  1. Cuando estés listo para imprimir, pulsa el botón táctil del Extractor de COV para encenderlo y selecciona la velocidad de ventilador adecuada. El Extractor de COV cambia de velocidad del ventilador con cada pulsación del botón: encendido → Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → apagado.
    • Cuando imprimas con las resinas Alpha en la Form Studio 1, utiliza la velocidad 2 del ventilador. Esta es la única configuración que cuenta con la certificación UL Greenguard cuando se utiliza con las resinas Alpha y la Form Studio 1.
    • La velocidad 1 del ventilador puede utilizarse para reducir el ruido del ventilador (aproximadamente 5 dBA más silencioso que la velocidad 2 del ventilador).
    • Utiliza la velocidad 3 del ventilador si la manguera del extractor de compuestos orgánicos volátiles está completamente extendida y/o tiene varias curvas.
  2. Apaga el Extractor de COV cuando no estés imprimiendo para prolongar la vida útil de los filtros y de la resina.
Botón del extractor de compuestos orgánicos volátiles
Modos del extractor de compuestos orgánicos volátiles
Consejo:
Si te preocupan los compuestos orgánicos volátiles cuando no estás imprimiendo, retira el tanque de resina de la impresora y cúbrelo con su tapa después de que se haya completado una impresión.
Sustitución de los filtros del extractor de compuestos orgánicos volátiles
El Extractor de COV aspira el aire a través de un prefiltro y dos filtros de carbón activo. El prefiltro elimina el polvo y las partículas grandes para que los filtros de carbono puedan funcionar con eficacia. Los tres filtros se pueden reemplazar. Utiliza la máquina únicamente con el prefiltro y ambos filtros de carbón activado instalados.
Comprobación y sustitución del prefiltro
Revisa el prefiltro con regularidad. Levanta la cubierta superior de la máquina para acceder al prefiltro. Reemplázalo si está cubierto de polvo. No laves ni reutilices los prefiltros ni los filtros de carbono.
Sustitución de los filtros de carbón activo
Los dos filtros de carbón activado están diseñados para durar dos semanas (336 horas) de uso activo. Reemplaza ambos filtros después de este periodo de tiempo. Las impresoras Form Studio 1 también te recordarán que debes reemplazar los filtros en la pantalla táctil de la impresora. Los filtros de carbono están situados debajo del prefiltro. Levanta la cubierta superior de la máquina y retira el prefiltro para acceder a ellos.
Filtros del extractor de compuestos orgánicos volátiles
