Crea tu propia técnica de moldeo por inyección: cómo utilizar el moldeo por inyección en tu propia empresa con moldes impresos en 3D
El moldeo por inyección es un proceso de fabricación que se utiliza en todas partes: de hecho, hoy en día la mayoría de los productos de plástico del mundo se fabrican mediante esta técnica. Aunque se trata de un proceso ideal para satisfacer las necesidades de producción a gran escala, los moldes de metal mecanizados mediante CNC tienen un coste prohibitivo y conllevan largos plazos de producción para la fabricación de bajo volumen.
Para la creación de prototipos y para volúmenes bajos de producción (aproximadamente 10-100 piezas), los moldes impresos en 3D son una buena solución para ahorrar tiempo y dinero. También hacen posible un enfoque de fabricación más ágil que permite a los ingenieros y diseñadores someter los diseños de los modelos a ensayo, modificarlos fácilmente y seguir realizando iteraciones mucho más rápido, a la vez que permiten producir grandes cantidades de modelos por un precio más económico que con el mecanizado por CNC.
La creación de moldes a medida con una impresora 3D de estereolitografía (SLA), como la Form 3, es fácil y conveniente, ya que te permite aprovechar tanto los beneficios de la impresión 3D como los de las técnicas de moldeo tradicionales.
En esta guía te explicamos cómo crear tu propia técnica de moldeo por inyección y compartimos todas las herramientas y consejos necesarios para usar el moldeo por inyección de materiales plásticos en tu propia empresa con moldes impresos en 3D.
Para obtener directricesdetalladas, recomendaciones de diseño y estudios de casos reales, descarga nuestro libro blanco.
Moldeo por inyección con moldes impresos en 3D
Libro blanco
Descarga nuestro libro blanco para encontrar recomendaciones sobre el uso de moldes impresos en 3D en el proceso de moldeo por inyección para reducir costes y el plazo de producción. También podrás ver estudios de casos reales con Braskem, Holimaker y Novus Applications.
Lee el libro blanco
¿Qué necesitas para crear tu propia técnica de moldeo por inyección?
Para construir tu propia técnica de moldeo por inyección, es necesario hacer ciertas inversiones. Necesitarás dinero y tiempo para adquirir el equipamiento adecuado y aprender a dominarlo. Sin embargo, estos costes suelen ser más bajos que adquirir un único molde de metal, así que el ahorro futuro de tiempo y dinero que experimentarás cuando estés en pleno funcionamiento compensará rápidamente el esfuerzo inicial.
moldeador por inyección de sobremesa
La impresora 3D SLA Form 3 junto a una moldeadora por inyección de sobremesa Holipress.
Esto es lo que necesitas para empezar:
  • Una impresora 3D SLA de sobremesa de alto rendimiento, como la Form 3+ de Formlabs. La Form 3+ puede producir moldes precisos con características definidas y un acabado de la superficie liso para crear piezas finales moldeadas de excelente calidad. Además de ayudarte a crear tu propia técnica de moldeo por inyección, una impresora 3D SLA también es un activo valioso para la creación de prototipos y para otras aplicaciones a lo largo del desarrollo de productos.
  • Un material de impresión 3D que pueda resistir la temperatura y la presión del molde durante el proceso de moldeo por inyección. Recomendamos los siguientes materiales para las impresoras 3D SLA de Formlabs:
    • Rigid10K Resin es un material de grado industrial, con alto contenido en vidrio, que proporciona una solución que puede hacer frente a una mayor variedad de geometrías y procesos de moldeo por inyección. Tiene un HDT de 218°C a 0,45 MPa y un módulo de tracción de 10.000 MPa, lo que lo hace fuerte, extremadamente rígido y térmicamente estable.
    • HighTemp Resin ofrece una temperatura de deflexión térmica es de 238 °C @ 0,45 MPa que es adecuada para el moldeo por inyección. Este material es más quebradizo, pero se recomienda para materiales con una temperatura de moldeo elevada y para reducir el tiempo de enfriamiento.
    • GreyPro Resin tiene una conductividad térmica menor que High Temp Resin o Rigid Resin, lo que conlleva un mayor tiempo de enfriamiento, pero es más blanda y puede soportar cientos de ciclos.
  • Una máquina de moldeo por inyección para tu espacio de trabajo, como la Galomb Model-B100 o la Holipress. Hay varias máquinas de moldeo por inyección para tu espacio de trabajo a la venta en el mercado por distintos precios. Muchas de las máquinas de moldeo de bajo coste utilizan un émbolo manual, mientras que otras unidades más caras utilizan un tornillo o un sistema neumático.Algunosde nuestros clientes también han recomendado sistemas de Minijector
, Morgan, APSX o Micromolder.Las moldeadoras automatizadas como la línea de productos de Babyplast son buenas alternativas para la producción en serie de piezas pequeñas.
  • Gránulos de plástico de tu elección.
  • El software de diseño asistido por ordenador (CAD) que prefieras para diseñar el inserto del molde, como Blender, que puedes descargar de manera gratuita.
  • Antes de efectuar la compra, asegúrate de evaluar la máquina de moldeo por inyección detenidamente en relación con tus requisitos de producción. Para las piezas grandes, necesitarás utilizar procesos industriales. Esta técnica casera de moldeo por inyección está optimizada para la producción de bajo volumen de piezas pequeñas.
    Molde impreso en 3D de Formlabs y componente encapsulado, fabricado con esta
    técnica casera de moldeo por inyección.
    Seminario web de moldeo por inyección
    Seminario web
    ¿Piezas moldeadas por inyección en menos de 24 horas? Introducción al moldeo por inyección de bajo volumen
    En este seminario web, te mostraremos cómo usar moldes impresos en 3D mediante estereolitografía (SLA) en el proceso de moldeo por inyección para reducir los costes y los tiempos de espera, además de para ayudar a lanzar productos mejores.
    Ver el seminario web ahora
    Cómo utilizar tu propia técnica de moldeo por inyección paso a paso
    1. Diseñar el molde en CAD
    En primer lugar, elige el software de diseño asistido por ordenador (CAD) que prefieras para diseñar el inserto del molde. Nosotros vamos a utilizar el programa de código abierto Blender, pero el proceso de trabajo debería ser parecido al de cualquier otro software CAD.
    Descarga los archivos en blanco con el diseño del inserto del molde: los vas a utilizar para crear el diseño de tu molde por inyección. Los diseños también se pueden redimensionar fácilmente para adaptarse a la mayoría de las máquinas de moldeo por inyección y a los marcos para moldes. Otra posibilidad es diseñar tu propio inserto utilizando los diagramas de las cavidades de los marcos del molde modelo.
    Importa las dos mitades del núcleo del molde y el diseño 3D que quieras producir a tu herramienta CAD.
    En Blender, haz clic en el icono de ojo del explorador de la escena para ocultar una mitad del molde. Cuando hayas configurado tu espacio de trabajo según tus preferencias, elige mostrar el modelo como "Wire" (Estructura) en la pestaña "Object" (Objeto) del menú derecho, que aparece en la siguiente imagen.
    diseño de moldes de inyección
    Ahora puedes posicionar tu molde. Asegúrate de que exista una intersección total entre el objeto y la entrada del plástico derretido durante el proceso de moldeo por inyección. Usa el modo ortogonal a través de la opción "Perspective/Orthographic" (Perspectiva/Ortogonal) del desplegable View (Vista) para agilizar el proceso.
    Oculta el núcleo del molde en el que estés trabajando y muestra la otra mitad. Repite el proceso para asegurarte de que el objeto se cruce por completo con la entrada de la otra mitad del núcleo del molde. Cuando hayas alineado tu objeto, puedes sustraer el área de dos objetos entrecruzados con la función "Difference" (Diferencia) del menú Intersect (Boolean) —Intersectar (Booleana)— de Blender.
    Selecciona la primera mitad de tu objeto y elige la opción booleana en el menú Modifiers (Modificadores). Selecciona el objeto que vayas a recortar y asegúrate de seleccionar la operación "Difference" (Diferencia). Aplica la operación y repite el proceso en el otro lado. El resultado debería ser similar a la imagen que parece a continuación. Si te quedas bloqueado en este paso, consulta este tutorial sobre cómo añadir componentes entrecruzados a un diseño para obtener ayuda.
    Tu molde ya está listo para la impresión. Exporta cada mitad y asegúrate de haber seleccionado la opción "Selection Only" (Solo lo seleccionado) en el exportador de Blender.
    2. Imprime el molde en 3D
    Para imprimir el molde en 3D, es esencial elegir un material que pueda resistir la temperatura y la presión del molde durante el proceso de moldeo por inyección.
    Con la experiencia de nuestros ensayos internos y de estos estudios de caso con nuestros clientes, te sugerimos que elijas la resina de impresión 3D en función de los criterios de la tabla que incluimos a continuación. Tres estrellas significan que la resina es muy eficaz y una estrella significa que es menos eficaz.
    CriteriosHigh Temp ResinGrey Pro ResinRigid 10K Resin
    Alta temperatura de moldeo★★★★★
    Tiempo de enfriamiento corto★★★★★
    Alta presión★★★★★
    Aumento del número de ciclos para geometrías complejas★★★★★
    Configurar la impresión solo lleva unos segundos en PreForm, el software de preparación de impresiones para las impresoras 3D profesionales de Formlabs. Si el diseño de tu molde requiere estructuras de soporte para la impresión, asegúrate de orientar las mitades del molde en PreForm de manera que la cavidad apunte hacia arriba. Esto simplificará el posacabado y garantizará que tus piezas moldeadas tengan una superficie de alta calidad.
    Dependiendo de la geometría y el tamaño de los moldes, se pueden imprimir varios a la vez en una misma base de impresión para aumentar la eficiencia de la impresión.
    3. Moldeo por inyección de las piezas de plástico
    Ahora que has diseñado e impreso tu molde en 3D, puedes moldear las piezas en tu máquina de moldeo por inyección de trabajo para plásticos.
    Puedes elegir entre una amplia gama de materiales para el moldeo. Formlabs y nuestros clientes han probado los siguientes materiales con moldes de inyección impresos en 3D:
    • PEBD
    • Polipropileno
    • PA
    • PE
    • Elastómeros termoplásticos
    • TPU
    • PLA
    • ABS
    • ASA
    • PEAD
    • Etilvinilacetato
    • Poliestireno
    • POM
    Ten en cuenta las propiedades que quieres que tenga tu objeto y las capacidades de tu máquina de moldeo por inyección antes de tomar una decisión. A partir de ahí, sigue las instrucciones de tu máquina de moldeo por inyección para producir tus piezas de manera rápida y eficaz.
    Según el material inyectado, la adhesión de la pieza al molde puede provocar un deterioro del molde durante la extracción, sobre todo con materiales flexibles como los poliuretanos termoplásticos y los elastómeros termoplásticos.Usar un agente de desmoldeo es una buena solución para ayudar a separar la pieza del molde. Los agentes de desmoldeo de silicona son compatibles con la Grey Pro Resin, la High Temp Resin y la Rigid 10K Resin de Formlabs.
    Si tienes más preguntas sobre el proceso de trabajo, asegúrate de leer nuestro artículo Preguntas frecuentes: Moldeo por inyección con moldes impresos en 3D.
    Consejos para los diseñadores que quieran emplear su propia técnica de moldeo por inyección
    Al diseñar tu molde, ten en cuenta qué cosas se imprimen en 3D y cuáles se moldean con éxito.
    El enfoque exacto que utilices para crear tu propia técnica de moldeo por inyección variará dependiendo del diseño y del volumen que busques, pero los siguientes consejos y trucos te ayudarán a aumentar tu tasa de éxito.
    • Para reducir la visibilidad de las líneas de impresión en la pieza acabada, imprime el molde con una altura de capa más pequeña (50 o 25 micras por cada capa en vez de 100, como aparece por defecto). Ten en cuenta que esto alarga el tiempo de impresión.
    • Si se añaden de dos a cinco grados de ángulo de inclinación en las superficies perpendiculares a la dirección de tiro, la pieza se desmoldará más fácilmente y se reducirá al mínimo la degradación del molde.
    • Puedes pulir las superficies del plano de división con papel de lija de grano fino para reducir el exceso de material.
    • Sumerge tu pieza en agua para que se enfríe más rápidamente y reducir así la deformación.
    • Los detalles grabados y en relieve deberían tener una distancia de al menos 1 mm respecto a la superficie.
    • Si realizas un diseño para un marco de aluminio para un molde, añade 0,125 mm de grosor adicional a la parte posterior de las placas del molde para tener en cuenta las fuerzas de compresión y asegurar un sellado total.
    Si quieres conocerel proceso de trabajo completo y otras buenas prácticas, descarga nuestro libro blanco.
    Moldes impresos en 3D para termoformado
    Libro blanco
    Fabricación de moldes mediante impresión 3D
    ¿Te interesa descubrir otras formas de aplicar los moldes impresos en 3D? Descarga nuestro libro blanco para aprender más sobre el termoformado y la fundición con elastómeros.
    Descarga el libro blanco
    Rompiendo moldes con la impresión 3D
    Normalmente hablamos de la impresión 3D y del moldeo por inyección como dos técnicas opuestas, pero no siempre tienen que competir la una con la otra. Al imprimir las piezas directamente en 3D o al utilizar moldes impresos en 3D para el moldeo por inyección para la creación de prototipos y la producción de bajo volumen, puedes aprovechar los beneficios de ambas tecnologías. Gracias a esto, ahorrarás tiempo y dinero con tu proceso de fabricación y podrás lanzar al mercado los productos con más rapidez.
    ¿Quieres aprender más acerca del moldeo por inyección con moldes impresos en 3D? Descarga nuestro libro blanco para conocer en detalle las pautas de uso de moldes impresos en 3D en el proceso de moldeo por inyección y consulta casos prácticos reales con Braskem, Holimaker y Novus Applications.
    SLS y moldeo por inyección
    Libro blanco
    Impresión 3D SLS vs. moldeo por inyección: ¿Cuándo se deben reemplazar las piezas moldeadas con la impresión 3D?
    Este libro blanco muestra los costes de casos de uso reales y ofrece recomendaciones para usar la impresión 3D SLS, el moldeo por inyección o ambos.
