Ya estamos enviando la Fuse X1: Crea tu presupuesto, calcula el coste por pieza, comprueba la precisión y explora el proceso de trabajo
La Fuse X1 ya se está enviando a sus compradores, antes de lo que habíamos anunciado. Los primeros clientes que la encargaron ya tienen sus impresoras en marcha y cada semana estamos preparando decenas más de ellas.
Un ecosistema Fuse X1 en GoEngineer, en Salt Lake City (Utah, EE. UU.).
Dos ecosistemas Fuse X1 en  i-SOLIDS, en Houston (Texas, EE. UU.).
Para ayudarte a decidir si la Fuse X1 es adecuada para tu empresa, te ponemos más fácil que nunca ver toda la información antes de comprar. Hemos publicado los precios del ecosistema completo, una nueva calculadora interactiva estima el coste por pieza y el rendimiento utilizando tus propios archivos y también ofrecemos recursos que explican lo preciso que es el sistema, los detalles de su proceso de trabajo y la tecnología que hay detrás de todo.
Haz tu pedido ya para asegurarte de recibirlo en el primer trimestre de 2027 en Norteamérica, Europa o la región de Asia-Pacífico.
Ve el proceso de trabajo completo de la Fuse X1
Nuestro nuevo vídeo sigue el proceso de la Fuse X1 desde el archivo hasta la pieza acabada, mostrando un proceso de trabajo industrial que cualquier persona de tu equipo puede realizar. Trata todos los pasos: preparar las impresiones en PreForm, imprimir, extraer las piezas y recuperar el polvo con la Fuse Sift X1, limpiar y acabar las piezas con la Fuse Blast, mezclar el polvo con el Mix Kit X1 y buenas prácticas para un uso seguro.
Crea tu presupuesto con precios claros
Con frecuencia, resulta difícil determinar el precio de las impresoras 3D industriales sin pasar por una larga interacción con un departamento de ventas. Nosotros creemos que deberías poder ver la cifra real desde el principio.
La Fuse X1 y todos sus accesorios y servicios ya están disponibles en la tienda de Formlabs, con todos los precios claramente indicados. Crea tu presupuesto para configurar el ecosistema que se adapte a tus necesidades de producción y ver exactamente cuánto te costará. Cuando esté preparado, ponte en contacto directamente con nuestro equipo de ventas para finalizar tu pedido o hablar sobre tus opciones.
Calcula el coste por pieza y el rendimiento con tus propios archivos (en beta)
comparación en la calculadora de coste por pieza
Un ejemplo de comparación en la calculadora: con la misma pieza, la Fuse X1 puede producir 1889 piezas por impresión a 0,54 € por pieza, mientras que la Fuse 1+ 30W imprime 265 piezas a 0,83 € por pieza y se estima que la HP MJF 5620 Pro imprime 797 piezas a 2,12 € por pieza.
El precio del sistema es solo una parte del conjunto. En la producción, lo que importa es cuánto cuesta cada pieza y cuántas piezas satisfactorias puedes fabricar en una semana. Nuestra nueva calculadora interactiva responde a ambas preguntas utilizando tus propios archivos.
Sube tus piezas y compara la Fuse X1 con la Fuse 1+ 30W o con otros sistemas SLS y MJF, como la HP MJF 5620 Pro y la EOS P3 NEXT. También puedes añadir un perfil personalizado para tu método de producción actual o para cualquier otra solución que estés considerando.
El coste por pieza se calcula a partir de todos los factores que lo determinan: hardware, coste de mano de obra, materiales, consumibles, servicios e instalaciones. La calculadora también modela el rendimiento, incluyendo el tiempo de impresión, el tiempo de enfriamiento y el posacabado, y te permite ajustarlo a tu horario real en la semana, como las horas de trabajo y el número de turnos, para que los resultados reflejen el funcionamiento real de tu taller.
¿Quieres saber qué hay detrás de esos números? La densidad de compactación, es decir, la proporción del volumen de impresión que se puede llenar con piezas, es uno de los factores que más influyen en el coste por pieza en la fusión de lecho de polvo. En el artículo Cómo la densidad de compactación afecta al coste por pieza: Fuse X1 vs. serie HP Jet Fusion 5600, analizamos por qué los sistemas MJF suelen estar limitados a una densidad de compactación de alrededor del 8-10 % en volumen, cómo la Fuse X1 compacta las impresiones a un 30 % o más y cómo afecta esa diferencia al desperdicio de material, la productividad y el coste de cada pieza que se imprime.
Las ventajas de la Fuse X1 en cuanto a precisión dimensional, repetibilidad y rendimiento
La productividad y el coste solo importan si tus piezas están a la altura. La Fuse X1 ofrece resultados constantes y repetibles en todo su volumen de impresión de 61,5 litros, y su sistema de control térmico adaptable está diseñado para mantener la fiabilidad de los resultados incluso en impresiones densamente compactadas.
Pusimos estas características a prueba en 14 impresiones con cuatro impresoras Fuse X1. Con un índice de capacidad del proceso (Cpk) de 1,33, el umbral estándar para un proceso de producción capaz, la Fuse X1 mantiene una precisión de ±0,26-0,33 mm en X/Y y de ±0,34-0,67 mm en Z para detalles de hasta 80 mm. Sin un escalado específico de piezas concretas, el 93 % de las piezas tuvieron las 18 medidas que se realizaron dentro de un intervalo de ±0,3 mm o ±0,5 %, lo que fuera mayor.
Plataforma
Impresiones / Piezas totales
Cpk 1,33 tol. XY [mm]
Cpk 1,33 tol. Z [mm]
Rendimiento, ±0,3 mm o ±0,5 %
Rendimiento, ±0,2 mm o ±0,3 %
Grado IT XY / Z (Cpk 1,33)
Fuse X1
14 / 467
0,26–0,33
0,34–0,67
93 % (96 %)
70 % (79 %)
IT13–IT14 / IT14
EOS P396
2 / 328
0,24–0,30
0,55–0,97
30 % (97 %)
3 % (72 %)
IT12–IT14 / IT15
HP Jet Fusion 5620
3 / 377
0,48–0,60
0,62–1,22
44 % (79 %)
11 % (38 %)
IT14–IT15 / IT15–IT16
También comparamos la Fuse X1 con una EOS P396 y una HP Jet Fusion 5620 utilizando la misma geometría de muestra cúbica. La Fuse X1 está a la par de ambas en precisión en X/Y y es la más precisa de las tres en Z en todos los intervalos de tamaño. Donde más se percibe la diferencia en el rendimiento de las piezas: con el mismo criterio de ±0,3 mm / ±0,5 %, el 93 % de las piezas de la Fuse X1 aprobaron, frente al 44 % de la HP Jet Fusion 5620 y el 30 % de la EOS P396.
Conoce la tecnología que hay detrás de la Fuse X1
Por si te lo perdiste, nuestro análisis en profundidad de su tecnología muestra cómo la Fuse X1 combina:
  • Un enorme volumen de impresión de 61,5 litros
  • Control térmico adaptable para impresiones repetibles y llenas de piezas
  • El sistema de IA Print Intelligence para mejorar la fiabilidad
  • Transporte y recuperación automatizados del polvo
  • La Fuse Sift X1, para retirar el polvo de las piezas de forma rápida y eficiente
  • La Fuse Blast, para automatizar la limpieza y el pulido
  • El software PreForm, que optimiza la producción
El resultado: más piezas por impresión, menos trabajo manual y un coste por pieza hasta un 50 % menor, todo ello en un sistema diseñado para adaptarse a tu espacio de trabajo.
Lleva la producción a tu taller con la Fuse X1
La Fuse X1 acerca la SLS industrial de gran formato a los equipos que han estado externalizando la producción de sus piezas, que han estado utilizando sistemas más pequeños a plena capacidad o que no podían permitirse las máquinas industriales tradicionales. Y ahora puedes ver cuánto cuesta el sistema, cuánto costará cada pieza y qué rendimiento tiene antes de realizar la compra.
Los sistemas ya se están enviando y se espera que los nuevos pedidos se entreguen en el primer trimestre de 2027 en Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico. Crea tu presupuesto para configurar tu ecosistema Fuse X1 o ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para hablar con un experto en SLS sobre el uso que vas a darle a la impresión 3D.
