Seguridad en la impresión 3D con resina: preguntas frecuentes
Parece haber una idea generalizada de que los materiales y los métodos de impresión 3D "más seguros" también tienen un rendimiento inferior, pero no es así: es posible fabricar materiales de impresión 3D de alto rendimiento sin renunciar a la seguridad. Pero ¿qué es exactamente la seguridad?
La seguridad se suele definir como la cualidad de algo que no causa lesiones o peligros. Cuando examinamos la seguridad de la impresión 3D, examinamos el riesgo: cómo entenderlo y cómo mitigar el riesgo para maximizar la seguridad.
En lo que respecta a la impresión 3D de resina, hay muchos mitos e ideas equivocadas sobre el riesgo y la seguridad. En este artículo, respondemos a preguntas frecuentes y desglosamos algunos de los términos más habituales relacionados con las resinas, para que puedas abordar la impresión 3D con resina con un mejor conocimiento de los riesgos y de cómo mitigarlos.
Preguntas frecuentes
Conceptos básicos de la impresión 3D con resina
¿En qué se diferencia la impresión 3D con resina de otros tipos de impresión 3D?
La tecnología de impresión 3D más común entre los consumidores es el modelado por deposición fundida (FDM), en la que se funde un filamento de plástico y se extruye para darle forma capa a capa, como si se tratara de una pistola termofusible precisa. En cambio, la impresión 3D de resina o estereolitografía (SLA) utiliza una fuente de luz para curar selectivamente la resina líquida y darle la forma deseada, capa a capa. Las resinas son materiales fotopolimerizables, que son una categoría de materiales curables mediante luz que se utilizan en muchas otras situaciones además de la impresión 3D.
¿Por qué elegir la SLA en vez del FDM?
Las piezas de SLA tienen superficies más lisas y detalles más finos que las impresiones de filamento. Además, como cada pieza se cura formando una sola red polimérica continua, son isotrópicas y estancas nada más salir de la impresora. La resina también permite acceder a propiedades que el filamento no puede alcanzar: elastómeros blandos, materiales rígidos con un alto contenido de relleno y transparencia total. Descubre las diferencias exactas en nuestra Comparación de tecnologías de impresión 3D FDM, SLA y SLS.
¿Por qué se caracteriza el proceso de trabajo de la impresión 3D de resina?
Cuando termina una impresión SLA, normalmente queda resina sin curar en las superficies de la pieza, que hay que lavar, normalmente con alcohol isopropílico o la Resin Washing Solution de Formlabs. Algunas resinas también requieren un poscurado con luz y calor. Estos dos pasos adicionales son en los que se produce la mayor parte del contacto directo con la resina sin curar, que es por lo que se recomienda usar guantes en todo momento.
Seguridad con las resinas
¿Es seguro imprimir en 3D con resina?
Si sigues las precauciones de seguridad recomendadas, llevas un EPI adecuado y te informas sobre buenas prácticas, podrás reducir los riesgos e imprimir en 3D con resina de forma segura. Algunos materiales y sistemas son inherentemente más seguros que otros. Las impresoras 3D de resina de Formlabs se diseñan teniendo en cuenta el rendimiento y la seguridad.
¿Existen las resinas seguras?
La seguridad no es una cuestión de extremos: no hay nada absolutamente seguro o inseguro. Todas las resinas están hechas de productos químicos y los riesgos de una resina se derivan de los riesgos asociados a los productos químicos que contiene. Algunos ingredientes son significativamente menos peligrosos que otros, por lo que al elegirlos es posible formular una resina mucho más segura. La seguridad se basa en comprender los riesgos para después mitigarlos, y la tolerancia al riesgo de cada persona es diferente. Conocer los componentes de un material y cómo manipularlo es lo que te permite tomar tus propias decisiones.
Nos interesa mantener a salvo a nuestros clientes. Tanto si imprimes en un laboratorio como si lo haces en un estudio en tu casa, o de si lo haces con materiales de Formlabs o de otros fabricantes, mereces saber con qué estás imprimiendo y cómo hacerlo de forma segura. Las resinas de Formlabs se fabrican íntegramente en Estados Unidos y en todas nuestras oficinas tenemos parques de impresoras, donde nuestros empleados trabajan con resina de forma segura y cómoda durante todo el día.
¿Cómo puedo averiguar qué contiene una resina antes de comprarla?
Consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) antes de empezar a imprimir y, a ser posible, antes de comprar la resina. Una FDS es un documento del fabricante que explica los peligros de un material, cómo manipularlo y el equipo de protección recomendado para hacerlo.
Aquí detectamos una carencia en el sector. Formlabs analizó decenas de resinas de impresión 3D disponibles en el mercado y descubrió que gran parte de ellas no tenía ninguna FDS, o las FDS que sí existían mostraban discrepancias con la composición que anunciaba la resina. Si no puedes encontrar una FDS o la que encuentras parece incompleta, ponte en contacto con el fabricante y pregunta.
EPI, contacto con la piel y sensibilización
¿Tengo que llevar guantes al manipular la resina?
¿Tengo que llevar mascarilla al manipular la resina líquida?
Las resinas de Formlabs no requieren el uso de una mascarilla. Para otras resinas, consulta la ficha de datos de seguridad para determinar cuál es el EPI adecuado y ponte en contacto con el fabricante si tienes alguna pregunta. Algunos materiales requieren protección respiratoria, como los que contienen ACMO.
¿Cuál es la diferencia entre un irritante cutáneo y un sensibilizante cutáneo?
Un irritante provoca una reacción local en el punto de contacto mediante un efecto químico directo sobre la piel: enrojecimiento, sequedad, picor o escozor. La reacción aparece donde se produce el contacto y, por lo general, desaparece una vez que el contacto cesa.
Un sensibilizante provoca una respuesta inmunitaria. La primera exposición puede no producir ninguna reacción visible, pero pone en alerta al sistema inmunitario, por lo que un contacto posterior produce una reacción progresivamente más fuerte, y esa reacción no se limita necesariamente a la zona que ha estado en contacto con el material. La hiedra venenosa es el ejemplo más conocido.
En la práctica, la diferencia es que la irritación depende de la dosis y es reversible, mientras que la sensibilización es acumulativa y, una vez establecida, es duradera. Un material puede ser uno, otro, ambos o ninguno, por lo que estar clasificado como no irritante no elimina la necesidad de usar guantes.
¿Qué es una alergia a la resina y cómo aparece?
What people call a resin allergy is sensitization. It can develop when organs such as the skin and lungs are repeatedly exposed to uncured resin and its VOCs. Once sensitized, continued exposure triggers an inflammatory response, much like a seasonal allergy. Susceptibility varies widely. Some people develop a sensitivity after years of exposure, and many never do.
Because sensitization is driven by cumulative exposure, minimizing contact is the most effective prevention. That means proper PPE, particularly gloves, and it also means choosing systems that limit contact by design. Automated cartridge dispensing avoids pouring resin by hand, and an external filtration device like the VOC Extractor reduces airborne exposure to the minimum. Low-hazard formulations, contact-minimizing hardware, and consistent PPE together substantially reduce total exposure.
Olores, COV y la configuración del espacio de trabajo
¿Son tóxicos los olores de la resina?
Que una resina huela no indica si es tóxica o no. Un compuesto orgánico volátil puede tener olor o no tenerlo, y puede ser tóxico. Sin embargo, la toxicidad no se puede determinar únicamente por el sentido del olfato humano.
A algunas personas puede no gustarles el olor de la impresión 3D con resina, pero eso no significa necesariamente que el olor que perciben sea tóxico. Consulta la ficha de datos de seguridad de la resina que estés usando para determinar el tipo de ventilación que requiere la impresión.
La familia de resinas Alpha tiene un bajo nivel de olor, lo que hace que la experiencia de impresión sea más agradable, y cuenta con la certificación UL GREENGUARD Gold cuando se imprime en la Form Studio 1 con el VOC Extractor.
¿Cómo preparo mi espacio de trabajo para la impresión 3D con resina?
Consulta la guía sobre Seguridad con los productos SLA de Formlabs para aprender a preparar tu espacio para imprimir con las impresoras 3D de resina de Formlabs.
¿Necesito un espacio dedicado expresamente a la impresión o ventilación adicional para imprimir con resina?
Depende de la impresora y de la resina.
Las resinas de Formlabs se formulan teniendo en cuenta la seguridad de los usuarios y no requieren recintos cerrados, mascarillas ni sistemas de escape dedicados para que su uso sea seguro. Las resinas Alpha para la Form Studio 1 se han probado específicamente para detectar sus emisiones de COV y son seguras para su uso en entornos residenciales sin necesidad de controles ambientales adicionales. Si los usuarios desean una capa adicional de protección, Formlabs ofrece un extractor de COV (el VOC Extractor) tanto para la Form 4 como para la Form Studio 1. Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) en nuestro sitio web antes de imprimir para confirmar que sigues los procedimientos de uso seguro de tu resina específica.
Para otras impresoras y resinas, consulta la ficha de datos de seguridad y las indicaciones del fabricante, ya que algunas combinaciones sí requieren una ventilación específica. Algunos usuarios prefieren tener un espacio separado de todos modos, para contener las gotas de resina o disolvente y los vapores que se producen al lavar las piezas.
¿Cómo se pueden reducir los COV al imprimir?
Muchos usuarios de impresoras 3D de resina de bajo coste utilizan tiendas de cultivo para contener los COV. También se pueden usar campanas de humos y sistemas de ventilación.
El VOC Extractor de Formlabs es un dispositivo de filtración externo que se conecta a la Form Studio 1 o a la Form 4 y elimina los COV durante la impresión. Un ventilador extrae el aire de la impresora mediante el tubo y lo empuja a través de un filtro HEPA (prefiltro más carbón activado) para separar los COV antes de expulsar el aire limpio.
Materiales y rendimiento
¿Las resinas más seguras tienen un rendimiento peor o se imprimen más lentamente?
El supuesto que hay detrás de esta pregunta es que un buen rendimiento requiere usar productos químicos peligrosos, pero no es así. La ACMO es el ejemplo más común. Es barata y de baja viscosidad, se cura muy rápido y produce materiales rígidos, por lo que aparece en muchas resinas para impresión 3D. Pero es solo uno de los miles de ingredientes que se pueden utilizar en la composición de las resinas y es posible fabricar resinas rápidas y rentables sin ella. Las resinas Alpha y otras resinas de Formlabs no contienen ACMO.
La imprimibilidad y la velocidad también están estrechamente relacionadas con la impresora. Los ajustes de impresión optimizados son responsables de gran parte del equilibrio entre velocidad y fiabilidad, independientemente de la composición del material.
¿Qué hace que las resinas Alpha sean más seguras que otras resinas para consumidores?
Su fórmula y los ensayos que realizamos. Elegimos ingredientes con menos peligros y un historial de seguridad establecido en usos adyacentes, como los aparatos y restauraciones dentales, y dejamos de lado ingredientes peligrosos conocidos, como la ACMO.
Las resinas Alpha, al imprimirlas en la Form Studio 1 con el VOC Extractor de Formlabs, han sido las primeras resinas que han recibido la certificación UL Greenguard Gold, una prueba independiente para máquinas en interiores que certifica unas emisiones de COV bajas.
Además, hemos fabricado las resinas Alpha con productos químicos de olor reducido, por lo que en general son mucho menos olorosas que las resinas de otros fabricantes de impresoras 3D, y nuestras pruebas analizan tanto la resina líquida como la pieza acabada. De hecho, las resinas Alpha líquidas han recibido la calificación de no irritantes según el método OCDE 439 y las piezas impresas se evalúan conforme a las mismas normas ISO de biocompatibilidad que se usan para las resinas para productos sanitarios de Formlabs. De este modo, las resinas cumplen los requisitos para un contacto de larga duración con la piel cuando se posacaban según las recomendaciones.
Manipulación, lavado y eliminación
¿Es seguro manipular las piezas de resina después de curarlas?
Las piezas impresas y posacabadas con las resinas Alpha se han probado para un contacto prolongado con la piel, lo que significa que son seguras de manipular. Esto depende de realizar un lavado y poscurado adecuados: los monómeros acrílicos son alérgenos de contacto cuando son líquidos, pero son inertes una vez que están completamente polimerizados, por lo que una pieza que no esté completamente curada puede seguir causando una reacción. Para otras resinas, consulta la documentación del fabricante, ya que las piezas curadas no son automáticamente seguras de manipular.
¿Qué puedo usar para lavar las piezas en vez de alcohol isopropílico?
El alcohol isopropílico es popular porque funciona bien con la mayoría de las resinas y es muy barato, pero es inflamable y tiene un olor fuerte. La Resin Washing Solution de Formlabs es una alternativa con poco olor y no inflamable que limpia igual de bien que el alcohol isopropílico y dura más. También hay otros disolventes disponibles. Lo importante que hay que tener en cuenta es que no todas las resinas se lavan bien con todos los disolventes, así que hay que elegir el disolvente adecuado para cada resina.
¿Cómo se elimina la resina sin curar? ¿Puedo verterla por el desagüe?
Nunca viertas la resina por el desagüe. Las normas de eliminación de residuos varían según la región, así que consulta la normativa local. En general, las cantidades residuales, como lo que queda en un bote vacío o la resina que queda impregnada en un papel, se pueden tirar a la basura. Las cantidades mayores deben curarse hasta que se solidifiquen y luego desecharse o llevarse a un punto de recogida que tu municipio pueda identificar. El alcohol isopropílico sobrante o antiguo se puede dejar evaporar en un espacio exterior bien ventilado.
