¿Cómo preparo mi espacio de trabajo para la impresión SLA?
Designa un área específica para la impresión SLA, separada de otras actividades, para garantizar un espacio de trabajo más seguro y organizado. Asegúrate de instalar tu impresora Formlabs y tus herramientas de posacabado sobre una superficie estable y nivelada. Esto minimiza el riesgo de derrames accidentales o contaminación en otras zonas.
Aunque las resinas de Formlabs no requieren una ventilación especial debido a la ausencia de productos químicos volátiles como el ACMO, siempre debes utilizar tu impresora SLA de Formlabs y la Form Wash en un espacio donde el aire circule libremente para evitar la acumulación de humos y vapores. Sigue las directrices de los códigos, como los definidos por el Código Internacional de Edificación (ICC), para asegurarte de que tu espacio cumple los requisitos locales para un espacio ocupado con buena ventilación. Las impresoras no deben utilizarse en espacios cerrados y sin ventilación, como armarios o pequeños trasteros, como un armario de suministros de limpieza.
Formlabs recomienda utilizar sus productos de SLA en una sala equipada con sistemas de climatización que proporcionen al menos tres renovaciones completas de aire por hora. Si es necesario, puedes aumentar los intercambios de aire por hora sin tener que cambiar los sistemas de climatización instalados añadiendo ventiladores de escape en las ventanas.
¿Cómo puedo garantizar la seguridad durante la instalación?
Las máquinas de escritorio del ecosistema SLA de Formlabs, como la Form 4, la Form Wash y la Form Cure, pueden instalarse de forma segura por una sola persona. Cuando instales dispositivos de Formlabs de mayor tamaño, como la Form 4L, la Form Wash L y la Form Cure L, trabaja siempre con otra persona y utiliza las correas de elevación o la eslinga de transporte incluidas para mover la máquina.
No levantes ni cambies de posición tu máquina:
- Por la cubierta o cualquier otra parte móvil del dispositivo
- Cuando está conectada a una fuente de alimentación
- Cuando está conectada a un cable Ethernet o USB
¿Hay superficies calientes a las que deba prestar atención?
Para una impresión óptima, las impresoras SLA de Formlabs mantienen la resina a aproximadamente 35 °C mientras están en uso. Algunas impresoras SLA de Formlabs, como la Form 2 y la Form 4, calientan la resina con un elemento calefactor resistivo situado debajo del tanque de resina. Este calentador puede alcanzar temperaturas muy altas durante el proceso de impresión. Si retiras el tanque de resina inmediatamente después de la impresión, no toques las zonas situadas debajo del tanque hasta que alcancen la temperatura ambiente. Otras impresoras, como la Form 3 y la Form 3L, utilizan calentadores de aire para llevar la resina a su temperatura objetivo y no suponen un riesgo de quemaduras.
- La Form Cure y la Form Cure L contienen calentadores para ayudar a garantizar que las piezas alcancen las propiedades óptimas del material después del poscurado. Aunque los calentadores y los ventiladores están diseñados para limitar el sobrecalentamiento y los calentadores están aislados para contener el calor, las superficies de las máquinas y las piezas impresas pueden estar calientes durante y después de su uso. Ten cuidado al retirar las piezas poscuradas de la máquina.
- Solo con la Form Cure (1.ª generación): La plataforma giratoria puede permanecer caliente durante y después de un ciclo de curado. Deja que la plataforma giratoria se enfríe por completo antes de tocarla o limpiarla.
- La Fast Cure contiene bancos de leds para poscurar las piezas. Estos leds generan calor durante su uso, por lo que las superficies de la Fast Cure y de las piezas impresas pueden estar calientes durante y después de su uso. Utiliza guantes térmicos aislantes seguros hasta al menos 160 °C cuando retires una bandeja de la plataforma giratoria caliente o una pieza impresa poscurada.
¿Ha realizado Formlabs alguna prueba interna de calidad del aire?
Formlabs realiza periódicamente pruebas internas de calidad del aire para garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias y los límites de exposición profesional para los productos químicos utilizados en nuestro lugar de trabajo.
Las evaluaciones de la calidad del aire se realizan en las siguientes circunstancias:
- Cuando se adquieran nuevos productos químicos con propiedades peligrosas
- Cuando se introducen nuevas tareas de trabajo con exposición química prevista
- Cuando los cambios en las tareas de trabajo existentes puedan afectar a la exposición de los empleados a los productos químicos
- Cuando se produzcan cambios importantes en la disposición del laboratorio, el equipamiento o los procesos
- Periódicamente, para garantizar que nuestros datos sigan estando actualizados
- Cuando los informes cualitativos indican un posible problema
Las evaluaciones de la calidad del aire de Formlabs se basan en mediciones directas. Realizamos tanto un muestreo de las salas como un muestreo de los empleados como parte de nuestro proceso de evaluación:
- El muestreo de la sala nos ayuda a comprender los posibles niveles de exposición en una zona específica a lo largo de un día completo.
- El muestreo de los empleados refleja la exposición real durante las condiciones de trabajo típicas y las actividades específicas del puesto.
Recoger datos cuantitativos tanto del muestreo de las salas como del muestreo de los empleados nos permite tomar decisiones informadas sobre las políticas del lugar de trabajo y las medidas de control. Los resultados se comparan con los límites reglamentarios definidos en el apartado 8 de la ficha de datos de seguridad (FDS) de cada producto químico.
Actualmente, todas las instalaciones de Formlabs se mantienen por debajo de los límites de exposición de la OSHA para los productos químicos que utilizamos. Por lo tanto, nuestra política de uso de respiradores para las tareas de impresión se clasifica como de uso voluntario.
