Añadir polvo a la Fuse 1 y la Fuse 1+ 30W
Durante una impresión, la Fuse 1 dispensa polvo desde la tolva situada en la parte superior derecha de la máquina. Antes de iniciar una impresión, asegúrate de que la tolva contiene suficiente polvo para que la impresión se complete con éxito. Si la tolva se vacía durante una impresión, esta falla. Los sensores en la tolva de polvo se utilizan para evitar que las impresiones se inicien sin suficiente polvo, pero Formlabs recomienda una comprobación visual.
Comprobación de la cantidad de polvo disponible
Antes de iniciar una impresión, comprueba cuánto crédito de polvo hay registrado en tu impresora y en la tolva de la misma. Si no tienes suficiente crédito de polvo registrado en tu impresora para completar la impresión, pide más polvo (o registra más polvo si tienes polvo sin registrar a mano). Si la tolva no contiene suficiente polvo para completar la impresión, llena la tolva con más polvo o no podrás iniciar tu impresión.
Comprobación de la cantidad de crédito de polvo registrada
La cantidad de polvo que se ha registrado en una Fuse 1 está disponible en la pantalla táctil de la impresora.
Para comprobar la cantidad de polvo registrada:
  1. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa
  3. System (Sistema) > Powder Credit (Crédito de polvo). Aparecerá la pantalla Powder Credit (Crédito de polvo), que muestra la cantidad de crédito de polvo disponible.
  4. Compara la cantidad de polvo registrada con la masa de polvo que PreForm ha determinado que será necesaria para la impresión.
    • Si la cantidad de polvo registrada es inferior a la necesaria para completar la impresión, compra y/o registra polvo adicional.
  5. Pulsa Done (Hecho) para cerrar la pantalla Powder Credit (Crédito de polvo).
Comprobación del nivel de polvo en la tolva
Una vez que se ha registrado el crédito de polvo en la impresora, se debe cargar suficiente polvo en la tolva de la impresora antes de iniciar una impresión.
Para comprobar el nivel de polvo en la tolva:
  1. Abre la tolva y mira en la pared interior. Hay marcas en el interior de la tolva que muestran el nivel de polvo actual.
Marcas de medición de polvo en la tolva de la Fuse 1
Marcas de medición de polvo en la tolva de la Fuse 1+ 30W
Tolva de polvo de la Fuse 1 con el polvo de impresión medido en kg. La capacidad de la tolva es de 9 kg.
Tolva de polvo de la Fuse 1+ 30W con el polvo de impresión medido en litros. La capacidad de la tolva es de 14,5 l.
La tolva de la Fuse 1 puede contener hasta 17,8 l/9 kg de polvo.
La tolva de la Fuse 1+ 30W puede contener hasta 14,5 l de polvo.
  1. Compara la cantidad de polvo en la tolva con la cantidad necesaria determinada por PreForm.
    • Si la cantidad de polvo disponible en la tolva es inferior a la necesaria para completar la impresión, llena la tolva con más polvo.
Consumo de polvo previsto en PreForm
Llenado de la tolva de polvo
Al preparar una impresión, llena la tolva con polvo de un cartucho.
Aviso:
No mezcles materiales diferentes en la tolva. Formlabs recomienda utilizar un solo tipo de material con cada impresora SLS de Formlabs.
Para llenar la tolva de polvo:
  1. Utiliza la Fuse Sift para llenar un cartucho de polvo.
  2. Abre la tapa de la tolva, situada en la parte superior de la tolva, en el lado derecho de la impresora.
  3. Coloca boca abajo el cartucho de polvo lleno en la parte superior de la tolva con el asa de la válvula (marcada con el logotipo de Formlabs) hacia fuera.
Un cartucho de polvo cerrado encima de la tolva de la Fuse 1
  1. Tira del asa de la válvula del cartucho hasta que se detenga. Espera a que el polvo se vacíe en la tolva.
    • Si la tolva ya estaba llena por encima de la marca de 6 kg de la pegatina del interior de la tolva, es posible que el cartucho no se vacíe por completo.
Un cartucho de polvo abierto encima de la tolva de la Fuse 1
  1. Vuelve a empujar el asa de la válvula del cartucho hacia adentro para cerrar el cartucho.
    • Si queda algo de polvo en el cartucho, consérvalo para usarlo en el futuro.
  2. Deja el cartucho en su lugar encima de la tolva durante aproximadamente un minuto para que el penacho de polvo del interior de la tolva se asiente.
Consejo:
Continúa configurando la impresora mientras esperas a que el penacho de polvo se asiente.
  1. Retira el cartucho de la tolva.
  2. Cierra la tapa de la tolva.
