Problemas de detección de la cámara de impresión (generación Fuse 1)
En las impresoras de la generación Fuse 1 y la Fuse Sift, la cámara de impresión se comunica con la máquina a través de un enchufe situado en la parte frontal de la unidad. Si ese enchufe está dañado o sucio, o si hay un problema de firmware o hardware que impide esta comunicación, la máquina puede no detectar de forma constante la cámara de impresión.
Causas
  • El enchufe de la cámara de impresión está sucio o bloqueado
  • El enchufe de la cámara de impresión está dañado
  • Un componente del interior de la impresora está desconectado o es defectuoso
  • Error del firmware
  • La alimentación eléctrica no cumple los requisitos de la máquina
Síntomas
  • Una cámara de impresión específica no es detectada por una impresora de la generación Fuse 1 o por la Fuse Sift
  • Varias cámaras de impresión no son detectadas por una impresora de la generación Fuse 1 o por la Fuse Sift
  • La Fuse Sift no descompacta un bloque de impresión, aunque la cámara de impresión esté conectada a la máquina y fijada correctamente en su sitio
  • La Fuse Sift no muestra la temperatura del lecho de impresión de una cámara de impresión conectada
  1. Asegúrate de que la impresora o la Fuse Sift están conectadas a un circuito de CA dedicado que cumpla las especificaciones requeridas.
  2. Apaga la impresora con el interruptor de la parte posterior y déjala apagada durante al menos 30 segundos. Vuelve a encender la impresora.
  3. Prueba una segunda cámara de impresión, si está disponible.
  4. Actualiza el firmware de la impresora.
  5. Desconecta el enchufe de la cámara de impresión de la impresora. Inspecciona el enchufe y la toma de corriente y asegúrate de que estén libres de residuos. Limpia con aire comprimido y limpiador de contactos si es necesario. Deja que las clavijas se sequen por completo antes de volver a colocar el enchufe de la cámara de impresión.
  1. Comprueba si las clavijas del enchufe están dobladas o hundidas. Si es posible, endereza con cuidado las clavijas dobladas. Si una clavija se hunde en el enchufe, tira suavemente de ella con unos alicates. Si la clavija no se queda en su sitio, es posible que la carcasa del conector esté rota. Si no se puede solucionar el problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
  2. Comprueba si la carcasa de la clavija de la cámara de impresión está intacta. La vaina del cable debe estar firmemente asegurada en el conjunto del enchufe, sin que haya cables individuales visibles. Comprueba que la carcasa no esté suelta, agrietada o desprendida del enchufe de la cámara de impresión.
Clavijas del enchufe de la cámara de impresión.
  1. Solo en las impresoras de la generación Fuse 1: El sensor RFID del lector de crédito de polvo también se encarga de la comunicación con la cámara de impresión. Si esa placa está dañada o desconectada, es posible que la impresora no pueda detectar las cámaras de impresión. Comprueba si el lector de tarjetas puede detectar alguna tarjeta de polvo. Si no es así, retira la cubierta superior y comprueba la conexión del sensor RFID. Si las tarjetas de polvo siguen sin detectarse después de reajustar las conexiones, reemplaza el conjunto del lector RFID. La pieza está disponible en la tienda de Formlabs. Sigue la guía Fuse 1 - Sustitución del sensor RFID para reemplazar la pieza.
