Calibración del dosificador (Fuse Sift)
Después de reemplazar el conjunto del dosificador en la Fuse Sift, es necesario calibrar su posición inicial.
Sustitución del conjunto del dosificador
Fuse Sift, sigue las instrucciones del artículo Fuse Sift - Sustitución del conjunto del dosificadorEN [.] No se recomienda realizar esta reparación a menos que lo indique el servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado.
La rutina de calibración del dosificador solo está disponible en la versión 1.7.0 del firmware de la Fuse Sift y versiones posteriores. Si es necesario, actualiza el firmware de tu máquina para acceder a esta función.
- Asegúrate de que la placa dosificadora está orientada de forma que las lengüetas metálicas estén alineadas. La placa dosificadora se encuentra detrás del panel frontal inferior del recinto. Si ya has vuelto a colocar estos paneles después de completar la reparación, retíralos siguiendo las instrucciones de Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse Sift [EN]. Si las pestañas no están alineadas, utiliza la mano para girar el engranaje del motor en la parte posterior del conjunto del dosificador y alinea las pestañas. Ten cuidado de no pillarte los dedos en el engranaje del dosificador.
Orientación correcta del dosificador de la Fuse Sift antes de la calibración
Orientación incorrecta del dosificador de la Fuse Sift antes de la calibración
- Maintenance (Mantenimiento) > Calibrate Doser (Calibrar dosificador).
- Sigue las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento de calibración.
Comprobación de la nueva posición inicial del dosificador
Intenta llenar un cartucho de polvo para verificar que el dosificador funciona correctamente. Si es necesario, añade polvo a la Fuse Sift antes de empezar. Si el ciclo de llenado se completa con éxito y no sale polvo del dosificador después de que el ciclo haya terminado, la calibración se ha realizado correctamente. Si el dosificador encuentra un error de obstrucción o si el polvo sigue saliendo del dosificador después de que se haya completado el ciclo de llenado, vuelve a realizar el procedimiento de calibración.
Si tienes problemas con la rutina de calibración del dosificador, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
