Calibración de tu Form Auto
Una vez que la Form Auto está encendida y habilitada, se debe nivelar y calibrar mediante la pantalla táctil de la impresora.
Nivelación de la Form Auto
Pulsa
  1. Leveling (Nivelación). Aparecerá la pantalla Leveling (Nivelación). La Form Auto debe estar nivelada para que la impresora imprima correctamente. Cuando la Form Auto no esté nivelada, el punto en el centro de los anillos concéntricos aparecerá descentrado. Uno de los pies bajo el pórtico de liberación de piezas está resaltado con una flecha que indica la dirección en la que hay que girar.
La Form Auto tiene tres pies niveladores. Dos se encuentran bajo el pórtico de liberación de piezas y el tercero bajo el accionador de la cubierta. Al nivelar la Form Auto, solo es necesario ajustar los dos pies situados bajo el pórtico de liberación de piezas.
  1. Retira el disco de nivelación de la caja de accesorios.
  2. Desliza el disco de nivelación en torno al pie indicado en la pantalla táctil de la impresora.
  3. Gira el disco de nivelación en el sentido de las agujas del reloj para elevar cada pie de la Form Auto y en el sentido contrario para bajarlos.
  4. Cuando el punto se encuentre en el centro de los anillos concéntricos y los puntos a su alrededor se vuelvan azules en la pantalla táctil, la Form Auto estará nivelada.
Calibración de la retirada de piezas
Pulsa
  1. Open Cover (Abrir cubierta). Se abrirá la cubierta de la impresora.
  2. Introduce una Build Platform 2 limpia en la impresora.
  3. Gira la impresora hasta la posición de impresión.
Aviso:
La Form Auto requiere una Build Platform 2 para liberar automáticamente las piezas impresas. Imprimir con una Build Platform estándar puede dañar la Form Auto o tus piezas impresas.
Pulsa
  1. Calibrate Part Removal (Calibrar retirada de piezas). Aparecerá la pantalla Calibration (Calibración). No inicies el proceso de calibración sin que haya una Build Platform 2 insertada en la impresora.
  2. Pulsa
  3. Calibrate (Calibrar) para iniciar el proceso de calibración. Solo es necesario calibrar la Form Auto una vez, durante la configuración.
Advertencia:
No retires la cubierta de la Form Auto mientras el recinto de retirada de piezas o los brazos de liberación de piezas estén en movimiento. Espera a que finalice el proceso de calibración antes de interactuar con la Form Auto. Las piezas móviles pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo.
Durante el proceso de calibración, el mecanismo de retirada de piezas presiona contra la parte posterior de la base de impresión y la superficie de impresión para determinar su ubicación exacta dentro de la impresora. Esto puede producir un sonido de golpeteo o raspado metálico. Esto es normal y no indica daños o un mal funcionamiento.
Calibración del proceso de retirada de piezas de la Form Auto
