Comprobación del espejo de la Form 1+
Los espejos de la Form 1+ requieren un cuidado especial para mantener su funcionalidad. Aprende a inspeccionar correctamente los espejos entre impresiones.
Aviso:
Ten mucho cuidado cuando el espejo esté expuesto. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs antes de limpiar tu espejo o si tienes alguna pregunta.
1. Retira la base de impresión y el tanque de resina
2. Comprueba si hay polvo y resina en el espejo
Sin la iluminación adecuada, puede ser imposible ver el polvo o los aceites que haya en el espejo. Mueve la fuente de luz para inspeccionar el espejo desde varios ángulos.
Aviso:
El aire comprimido puede dañar el espejo si se utiliza de forma incorrecta. Para utilizar aire enlatado, dobla la pajita mientras mantienes el bote en posición vertical. Inclinar el recipiente hará que salga líquido y dañará permanentemente el espejo.
Infórmate más sobre la limpieza del espejo de la Form 1+ después de los pasos de inspección anteriores. No realices ninguna limpieza adicional sin consultar con el servicio de asistencia de Formlabs.
