1. Limpia en seco para eliminar el polvo
El espejo de la Form 1+ requiere un cuidado especial para mantener su funcionalidad. Aprende a manipular y limpiar el espejo de forma segura para que la Form 1+ imprima correctamente.
Aviso:
Limpia los espejos únicamente con toallitas PEC*PAD libres de contaminantes. Formlabs ha probado muchos otros tipos de toallitas de calidad óptica y ha comprobado que el uso de otros materiales directamente sobre el espejo lo dañará. Ten mucho cuidado cuando trabajes en el espejo o cerca de él.Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs si tienes alguna pregunta.
Materiales necesarios:
  • Toallitas
  • PEC*PAD libres de contaminantesAlcohol isopropílico al 90 % o mayor
  • Linterna pequeña o luz led de un smartphone
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
Antes de empezar a limpiar el espejo grande, utiliza una linterna para evaluar el estado del espejo buscando derrames de aceite y resina. Sin la iluminación adecuada, puede ser imposible ver el polvo o los aceites que haya en el espejo. No limpies los espejos a menos que estén visiblemente sucios. Usa siempre guantes de nitrilo cuando limpies el espejo.
Dobla una toallita PEC*PAD seca por la mitad dos veces, de modo que la toallita quede dividida en cuatro partes. Comienza por el borde izquierdo y limpia suavemente el espejo de abajo arriba con un borde de la toallita PEC*PAD. Gira la toallita PEC*PAD para usar otro borde. Después de cada pasada, avanza hacia la derecha a lo largo de la anchura del espejo, realizando varias pasadas (probablemente 3-5), de abajo a arriba, hasta que se haya limpiado toda la anchura del espejo. Gira el paño entre cada pasada para asegurarte de que la superficie quede limpia. Mantén este paño limpio y déjalo a un lado.
2. Frota en húmedo para eliminar las manchas difíciles
Dobla una toallita PEC*PAD nueva en cuatro partes y rocía alcohol isopropílico a lo largo de un borde doblado de la toallita. Aplica algo de presión y limpia el espejo de arriba abajo. Al igual que en la pasada en seco, muévete hacia la derecha y limpia el espejo con otro borde húmedo de la toallita PEC*PAD hasta que se haya limpiado todo el espejo.
Aviso:
Asegúrate de utilizar un borde diferente de la toallita PEC*PAD doblada cada vez para no esparcir residuos a otras partes del espejo. Puede ser útil utilizar una toallita PEC*PAD completamente nueva.
3. Limpia con un paño húmedo durante 20 segundos
Con una toallita PEC*PAD nueva y húmeda, empieza por la esquina inferior del espejo y arrastra lentamente la toallita de abajo arriba con una presión suave. La pasada de abajo arriba debería durar aproximadamente 20-30 segundos. Esto reducirá las rayas, ya que permitirá que el alcohol isopropílico tenga tiempo de volver a absorberse en el paño en lugar de quedarse en el espejo.
Repite este proceso con un nuevo borde del paño para la anchura del espejo. Es posible que queden algunas rayas.
4. Pasar el limpiador en círculos para eliminar las rayas
Utiliza una parte sin usar de la primera toallita PEC*PAD seca para limpiar las rayas que queden en el espejo con pequeños movimientos circulares y una presión ligera.
5. Inspecciona el espejo
Después de terminar este proceso de limpieza, utiliza de nuevo una linterna o una luz de bolígrafo para comprobar si queda algún residuo en el espejo.
CONSEJO:
Es posible que queden rayas o manchas al limpiar el espejo. Es normal que la limpieza requiera varias pasadas. Repite el proceso de limpieza hasta que el espejo esté libre de aceites.
Si sigues teniendo problemas de impresión, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener más instrucciones.
