Comprobación del tanque de resina de la Form 1+
Antes y después de cada impresión, comprueba que el tanque de resina de la Form 1+ no contenga restos ni esté dañado de forma que pueda alterar la trayectoria del láser.
1. Pasa la espátula de atrás hacia delante
Consejo:
Tira del rascador hacia la parte delantera de la impresora en un ángulo poco pronunciado. Ten cuidado de no empujar la resina por encima de los lados de las paredes del tanque.
2. Usa un peine para filtrar partículas pequeñas
Aviso:
Si ves o notas que hay resina curada en tu tanque, es esencial eliminar los restos limpiando el tanque o la siguiente impresión fallará. Utiliza un filtro de pintura con un tamaño de malla de 190 micras para filtrar a fondo la resina líquida.
Cuando hayas terminado, la ventana inferior del tanque debería ser ópticamente transparente. Si observas algún daño o efecto fantasma en la parte inferior del depósito, puede indicar que es necesario reemplazar el depósito. Si el tanque está limpio, ya puedes llenar el tanque.
