CONSEJO:
guía de cuidado del tanque de resinaSustitución del tanque de resina de la Form 1+
Todo llega a su fin, incluso los tanques de resina Form 1+. Hablaremos de cuándo y cómo se debe desechar el tanque de resina.
El tanque de resina es una bandeja acrílica con una ventana óptica y una capa elástica que contiene la resina líquida y ayuda al láser a curar la resina. Después de muchas impresiones, la capa de silicona del tanque de resina llegará al final de su vida útil y será necesario reemplazar el tanque de resina. El tanque también puede requerir sustitución si se daña durante su uso. La vida útil de un tanque de resina se puede prolongar variando la colocación de los modelos en toda el área de impresión, manipulando con cuidado el tanque, evitando el contacto con la ventana óptica y realizando un mantenimiento adecuado de la cavidad interna de la bandeja.
Para que las impresiones tengan éxito, es esencial utilizar un tanque transparente, libre de cualquier marca, arañazo, huella dactilar o mancha.
Diagnóstico de un tanque dañado o caducado
Un tanque de resina "caducado" puede provocar fallos de impresión de muchos tipos, como impresiones parcialmente completadas, una mala formación de la base o los soportes y, en casos extremos, impresiones fallidas por completo. Aunque hay muchas variables que determinan cuándo caduca un tanque de resina, un tanque de resina bien mantenido suele durar entre 1 y 2 botellas de resina o aproximadamente 1000-2000 ml de impresiones.
Cuando son nuevas y están en buen estado, la capa elástica y la ventana óptica ofrecen un camino completamente despejado para que el láser penetre en la resina. Sin embargo, los daños en la capa elástica o en la ventana óptica pueden ser perjudiciales para el rendimiento de la Form 1+. Algunos problemas del tanque de resina, como el enturbiamiento y la resina curada, se pueden mitigar con mantenimiento y cuidado; otros tipos de daños, como las hendiduras y los arañazos, requieren sustituir el tanque. La claridad óptica y un tanque transparente son esenciales para el rendimiento de la impresión.
Arañazos
Un arañazo en la capa elástica o en la ventana óptica puede causar estrías en una parte de la base de impresión. Esto se debe a que el arañazo puede desviar o bloquear el láser para que no llegue a la posición designada durante la impresión. Si no se puede evitar el área rayada, se debe reemplazar el depósito.
Hendiduras
Si la capa elástica tiene hendiduras, el láser no atravesará correctamente la capa, desviando el trayecto de la luz en la dirección equivocada, lejos del punto que se va a curar. Una hendidura se indica por un trozo arrancado de la capa y puede deberse a un raspado incorrecto del tanque de resina entre impresiones. Un tanque con hendiduras debe sustituirse.
Enturbiamiento y pigmento depositado
Con el tiempo, el tanque de resina puede desarrollar zonas enturbiadas o con aspecto de niebla en la capa elástica. Esto puede ocurrir por diversos motivos, sobre todo en zonas de gran actividad del láser o del mecanismo de pelado. Por este motivo, es importante aprovechar al máximo todas las regiones de la base de impresión. También pueden aparecer zonas turbias donde se haya depositado el pigmento. A veces, la nubosidad se puede reducir o eliminar moviendo con cuidado el rascador contra la capa elástica.
Resina curada
En algunos fallos de impresión, la resina puede curarse contra la silicona, en lugar de hacerlo sobre la base de impresión. Siempre es importante cuidar el tanque de resina y raspar suavemente la silicona entre las impresiones. Si encuentras pequeños trozos flotando o láminas finas de resina sobre la silicona, sigue nuestras instrucciones para limpiar el depósito de resina.
Desecho de tanques dañados o caducados
Sigue los pasos que indicamos a continuación para transferir la resina de tu depósito antiguo al nuevo.
- Usa guantes desechables sin polvo.
- Retira la base de impresión para evitar que la resina que haya en la base de impresión gotee dentro de la impresora.
- Utiliza las pestañas de la parte frontal del tanque para sacarlo de la impresora.
- Vierte la resina del tanque viejo en el tanque nuevo o en otro contenedor. Verter la resina de nuevo en el envase original puede contaminar el envase con piezas curadas.
- Pasa suavemente el rascador por la capa de silicona en la base del tanque para empujar la resina hacia el nuevo tanque.
- Limpia los laterales del depósito antiguo con un papel absorbente.
- Vuelve a colocar el nuevo tanque lleno de resina en la máquina.
- Vuelve a colocar la base de impresión.
- Cierra tu Form 1+.
- Coloca el depósito viejo a la luz del sol para curar el exceso de resina (un alféizar de ventana es suficiente) y desecha el depósito de forma adecuada cuando esté seco. No viertas resina líquida por el desagüe.
