Tu impresora debe tener instalada la versión 1.7.4 del firmware o una posterior para utilizar la malla de limpieza.
Los fallos de impresión pueden ocasionarte muchas molestias. La herramienta para el tanque incluida en el Finish Kit puede tener problemas para agarrar y retirar la resina curada si es pequeña o tiene una forma extraña. Como alternativa, la Form 3L/Form 3BL ofrece la opción de imprimir una malla de limpieza que junta la resina curada en un único trozo que se puede extraer del tanque con facilidad. Imprime una malla de limpieza a través del menú Settings (Ajustes) de la pantalla táctil de la impresora.
Actualmente, se pueden utilizar las siguientes resinas para imprimir la malla de limpieza en la Form 3L/Form 3BL:
Impresión de una malla de limpieza
La malla de limpieza es un componente delgado que se imprime directamente sobre la película flexible y es perfecta para retirar varios fallos de impresión al mismo tiempo de un tanque de resina. Debería tardar aproximadamente 15-20 segundos en completarse.
Para empezar a imprimir la malla de limpieza:
La base de impresión no baja al interior del tanque mientras se esté imprimiendo la malla de limpieza.
Preparación del espacio de trabajo para retirar una malla de limpieza
La malla de limpieza hace que otros trozos de resina curada se adhieran y queden atrapados en su red. Cuando la malla haya terminado de imprimirse, será el momento de quitar toda la resina curada del tanque de resina.
Para retirar la malla de limpieza del tanque de resina:
Retirada de una malla de limpieza completada
Después de que hayas preparado tu impresora y tu área de trabajo, introduce la herramienta para el tanque por debajo de la malla de limpieza parcialmente adherida para retirarla.
Paso 1: Coloca la herramienta para el tanque en el lado izquierdo del tanque de resina
Coloca la herramienta para el tanque en el lado izquierdo del tanque de resina, en el lado opuesto al mezclador.
Consejo:
La malla de limpieza no cubre la totalidad de la superficie del tanque de resina. Tiene el tamaño de la base de impresión. Empieza a usar la herramienta para el tanque cerca del centro del tanque de resina.
Paso 2: Desliza el borde inferior por debajo de la malla de limpieza
Desliza todo el borde inferior de la herramienta para el tanque a lo largo del interior del tanque de resina.
Consejo:
Presiona la película flexible dentro del tanque de resina para llegar debajo de la malla de limpieza.
Paso 3: Seguir deslizando la herramienta para el tanque
Sigue deslizando todo el borde de la herramienta para el tanque por debajo de la malla de limpieza hasta que haya pasado el punto medio
Paso 4: Despegar la malla de limpieza hacia arriba
Cuando la herramienta para el tanque haya alcanzado el punto medio de la malla de limpieza, levanta el mango de la herramienta para el tanque para despegar toda la malla de limpieza del interior del tanque de resina.
Paso 5: Desecha la malla de limpieza
La malla de limpieza es resina curada y se puede desechar como residuo doméstico. Si hay resina sin curar en tu malla de limpieza, coloca la misma en el alféizar de una ventana donde esté expuesta al sol durante 24-48 horas, hasta que toda la resina se haya curado por completo. Para desechar la resina, consulta el artículo de asistencia Cuidado de la resina.
Consejo:
Para conservar resina, puedes verter la resina sin curar que cubra la malla de limpieza de vuelta en el tanque de resina.
