Cuidado de la resina
Advertencia:
  • Salvo que se indique lo contrario, las resinas de Formlabs no están aprobadas para su uso con alimentos, bebidas o productos médicos aplicación en el cuerpo humano. Nunca ingieras resina, sea en forma líquida o sólida. En caso de ingestión, llama a un centro de toxicología o a un profesional médico.
  • Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs. Las resinas pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lava la piel con abundante jabón y agua. No utilices alcohol isopropílico u otros disolventes para eliminar la resina de la piel.
  • Sigue siempre las medidas de seguridad recomendadas por Formlabs. No comas, bebas ni fumes en el espacio de trabajo de impresión zona.
Seguridad y manipulación
Formlabs diseña sus resinas estándar para que sean tan seguras o más seguras de manejar que los productos químicos domésticos comunes o adhesivos. Al medir los posibles efectos agudos para la salud de la inhalación o la ingestión, no se conocen efectos significativos ni peligros críticos. Consulta siempre las Fichas de datos de seguridad para conocer la seguridad y el manejo adecuados de los productos de Formlabs materiales.
Advertencia:
El contacto con los ojos puede causar irritación ocular. El contacto con la piel puede causar una reacción alérgica cutánea.
Usa guantes
Usa guantes resistentes a los productos químicos, como los de nitrilo o neopreno (no de látex), cuando manipules resina líquida, componentes de la impresora o piezas impresas sin lavar. La exposición a la resina líquida puede irritar las pieles sensibles.
Lávate con jabón y agua
Para eliminar la resina de la piel, lávala a fondo con agua y jabón. No laves la piel con productos que tengan alcohol, como desinfectante de manos u otros disolventes.
Primeros auxilios:
En caso de emergencia, consulta la ficha de datos de seguridad y acude a un profesional médico. Contacta con ChemTel llamando al +01-813-248-0585 y da el número de contrato MIS4707563 para recibir ayuda a la hora de interpretar las FDS las 24 horas del día en todo el mundo.
Almacenamiento de la resina
Los materiales de Formlabs requieren un almacenamiento adecuado para maximizar su vida útil. La luz y la temperatura afectan a la vida útil de vida útil de la máquina. Para obtener resultados óptimos, sigue las instrucciones de Formlabs para almacenar y manipular resinas.
Depósitos de resina
  • Para la Form 2, imprime utilizando el Resin Tank LT para obtener mejores resultados y una vida útil más larga del depósito.
  • Usa un tanque de resina diferente para cada tipo de resina de Formlabs. Limpiar el tanque de resina para cambiar de resina puede provocar contaminación y fallos de impresión.
  • Cuando se utilicen resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, se deben reservar para ellas sus propios accesorios, que incluyen un tanque de resina, una base de impresión y un equipo de acabado propios, para cumplir las normas de biocompatibilidad.
  • Para el almacenamiento a largo plazo, introduce la resina en un contenedor opaco que no sea el tanque de resina. Formlabs recomienda botellas opacas con una abertura amplia de PEAD o polipropileno. Los contenedores fabricados con otros materiales pueden tener fugas.
  • Sigue las instrucciones de Formlabs para el mantenimiento, la limpieza y la sustitución de los tanques de resina.
Resina
  • Para evitar la contaminación, no viertas la resina de nuevo en los cartuchos.
  • Almacena la resina como indican las Fichas de datos de seguridad (FDS): lejos de la incidencia directa de la luz del sol y en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
    • Para obtener el mejor rendimiento y vida útil, almacena la resina a una temperatura de entre 10 y 25 °C.
    • La congelación a corto plazo (por ejemplo, durante el envío) no suele ser perjudicial para la vida útil. Descongela y agita bien el cartucho de resina antes de usarlo.
    • Las altas temperaturas reducen la vida útil. Las condiciones transitorias de altas temperaturas (por ejemplo, durante el envío) deberían tener un efecto mínimo.
Antes de imprimir
  • Inspecciona la resina en busca de señales de que ha superado su vida útil recomendada, como una viscosidad anormalmente alta y grumos.
  • Precision Model Resin La Resin contiene pigmentos que se depositan en el fondo durante el almacenamiento. Antes de cada impresión, raspa el fondo del de resina para mezclar la resina y agita enérgicamente el cartucho.
  • Antes de iniciar una impresión, agita el cartucho de resina y remueve la resina en el tanque.
Fecha de caducidad y número de lote
La vida útil de una resina es el tiempo durante el cual se espera que la resina líquida de un cartucho funcione como se espera. Una vez que la resina ha caducado, su fotoreactividad disminuye y su composición química cambios. Como resultado, las impresiones que se intenten efectuar con la resina pueden fallar. Una resina puede imprimirse correctamente durante más tiempo indicado, en función de su manipulación, uso y almacenamiento.
La vida útil de una resina varía en función de su tipo. El artículo de asistencia Elección de la resina adecuada enumera la vida útil de cada resina. Los cartuchos de resina comprados a Formlabs tendrán al menos un 25 % de su vida útil restante. Por ejemplo, una resina con un tiempo de almacenamiento de 24 meses puede enviarse hasta seis meses antes de la fecha de caducidad.
El número de lote de los cartuchos de resina antiguos tiene el formato YYYYMMDD. Si el número de lote comienza por 2020 o un número anterior año, lo más probable es que la resina haya superado su vida útil recomendada y puede que no imprima correctamente.
Número de lote con el formato AAAAMMDD en la base de la falda de un cartucho de resina
El número de lote y la vida útil recomendada indican el tiempo estimado durante el que una resina podrá imprimir de forma fiable. Para Por ejemplo, si un cartucho de Clear Resin tiene el número de lote 20190531, la resina debería imprimirse correctamente hasta el al menos 20210531, o el 31 de mayo de 2021.
Algunos cartuchos de resina de Formlabs pueden tener una pegatina diferente en la parte inferior. Esta pegatina indica el tipo de resina y el número de lote a la izquierda. En el lado derecho de la pegatina, se imprime la vida útil esperada de la resina en el formato AAAA-MM formato.
Número de lote con formato AAAA-MM en el fondo de un cartucho de resina
Consejo:
La vida útil de cada resina se indica en el artículo de asistencia Elección del material adecuado.
Eliminación de la resina
Desecha la resina líquida (ya sea líquida, disuelta en alcohol isopropílico o parcialmente curada) y cualquier cosa que esté contaminada con resina líquida de acuerdo con la normativa medioambiental.
Instrucciones de eliminación
Resina líquida o curadaCartuchos de resinaDepósitos de resina
Eliminación de resinaEliminación de cartuchos de resinaEliminación de depósitos de resina
Derrames de resina
Líneas de llenado mínimo y máximo en un tanque de resina
Los derrames de resina pueden dañar la impresora o el espacio de trabajo. Algunos tanques de resina, como los de las impresoras de las generaciones Form 2 y Form 4, tienen líneas de llenado mínimo y máximo impresas en el tanque. Cuando llenes manualmente el tanque de resina, no sobrepases la altura de la línea de llenado máximo.
Si se derrama resina dentro de la impresora, sigue las instrucciones de limpieza que se indican a continuación y contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para informar del derrame.
Si la resina se derrama fuera de la impresora, lava las superficies afectadas con jabón y agua. Si utilizas alcohol isopropílico u otros disolventes, prueba el limpiador en una zona pequeña y poco visible para determinar si el disolvente dañará la pieza materiales.
