Limpieza tras una impresión fallida (Form 3L/Form 3BL)
Las impresiones fallidas a menudo dejan pequeños fragmentos de resina parcialmente curada flotando en el tanque o resina curada pegada a la película flexible en el fondo del tanque. Para obtener los mejores resultados, inspecciona y limpia el tanque después de cada impresión.
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies cubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Eliminación de la resina curada con la malla de limpieza
Para muchas resinas, la Form 3L cuenta con una función de malla de limpieza imprimible que puede utilizarse para retirar una impresión fallida. La malla de limpieza se imprime como una capa delgada en todo el tanque de resina, uniendo la resina curada y parcialmente curada en una sola pieza. A continuación, la malla de limpieza puede retirarse del tanque junto con la impresión fallida. Para obtener más información sobre cómo usar la malla de limpieza para limpiar una impresión fallida, consulta Limpieza de una impresión fallida con la malla de limpieza (Form 3L/Form 3BL).
Eliminación manual de la resina curada
El Form 3L Finish Kit incluye una herramienta para el tanque, que es un rascador personalizado de dos piezas y unas pinzas. La herramienta para el tanque está hecha de plástico y tiene bordes redondeados para proteger el interior de la película flexible. Retira cada trozo de resina curada del tanque de resina con la herramienta para el tanque.
Aviso:
Las herramientas de metal o con bordes afilados pueden dañar la película flexible de doble capa del tanque de resina y afectar a la calidad de la impresión, con lo que pueden producirse fallos de impresión y/o un derrame de resina. No utilices herramientas de bordes afilados o de metal como la herramienta para retirar piezas, la espátula o los alicates de corte para inspeccionar o limpiar el tanque de resina. Utiliza únicamente la herramienta para el tanque para inspeccionar el tanque de resina y retirar la resina curada de la película flexible del mismo.
Materiales necesarios:
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Papel absorbente
  • Herramienta para el depósito
Para retirar manualmente la resina curada:
Herramienta para el tanque de la Form 3/Form 3B
Herramienta para el tanque de la Form 3/Form 3B, dividida
  1. Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Retira la base de impresión y los cartuchos de resina de la impresora.
  3. Retira el tanque de resina de la impresora. Coloca el tanque de resina en el contenedor del tanque y déjalo aparte, sobre una superficie limpia y plana. Esto permite una mejor visibilidad y más espacio para trabajar que dejar el tanque de resina en la impresora.
  4. Separa la parte superior y la parte inferior de la herramienta para el tanque. Deja a un lado la parte superior.
  5. Ten a mano varios papeles absorbentes para recoger la resina curada y sin curar.
  6. Coloca el borde largo de la herramienta para el tanque contra la película protectora el interior de la película flexible. Pasa la herramienta por la superficie de la película. Busca obstrucciones que indiquen que haya resina curada pegada a la película flexible.
  7. Cómo retirar resina curada:
    1. Desliza el borde largo de la herramienta por debajo del borde de la resina curada.
    2. Haz palanca con una presión moderada. Desliza la herramienta o haz palanca con ella desde distintos ángulos, o aumenta la presión, para separar la resina curada de la superficie de la película. No presiones directamente la película flexible con el borde de la herramienta para el tanque.
    3. Apoya la resina curada sobre la hoja de la herramienta para el tanque.
  1. Levanta la resina curada fuera del tanque de resina.
    • Si la herramienta para el tanque no puede sostener la resina curada:
      1. Une la parte superior y la parte inferior de la herramienta para el tanque.
      2. Aprieta la resina curada entre los dos extremos.
Limpieza de la herramienta para el tanque
Limpia la herramienta para el tanque después de cada uso para eliminar la resina líquida sobrante y evitar la contaminación.
Materiales necesarios para la limpieza:
  • Alcohol isopropílico
  • Papeles absorbentes de bajo contenido en fibras
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
Materiales necesarios para el lavado:
  • Form Wash L o Form 3L Finish Kit
Para limpiar la herramienta para el tanque:
  2. Aplica alcohol isopropílico limpio en un papel absorbente limpio con contenido bajo en fibras.
  3. Pasa el papel por la superficie de la herramienta para el tanque para retirar la resina.
  4. Deja que la herramienta para el tanque se seque al aire después de pasar el papel.
Para lavar la herramienta del tanque:
  2. Coloca la herramienta para el depósito en la cesta de lavado de la Form Wash L o en el cubo de lavado del Form 3L Finish Kit.
  3. Lava la herramienta del tanque durante cinco minutos. Aumenta el tiempo de lavado si el disolvente ha tenido mucho uso.
  4. Después del lavado, deja que se seque al aire la herramienta para el tanque.
Filtrado de la resina (opcional)
Después de retirar el fallo de impresión principal, inspecciona la resina y el tanque en busca de otros fragmentos pequeños. Aunque el mezclador ayudará a mantener el área de impresión limpia durante la impresión, la resina limpia y la transparencia óptica en el fondo del tanque de resina son siempre la mejor manera de asegurar impresiones de calidad.
Aviso:
Si ves o notas que hay resina curada en tu tanque, es esencial eliminar los restos limpiando el tanque de resina o la siguiente impresión fallará. Utiliza un filtro de pintura o de aceite con un tamaño de malla de 190 micras para filtrar a fondo la resina líquida.
Reinserción del mezclador
Al comienzo de cada impresión, el bastidor de la LPU tira del mezclador hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la película flexible del tanque varias veces. Este movimiento mezcla la resina en el tanque de resina al mismo tiempo que comprueba si hay resina curada en la película flexible y en la base de impresión. Si el mezclador se encuentra con resina curada que bloquee su camino, sus imanes se desacoplan de los imanes en el bastidor de la LPU y la impresora hace una pausa en la impresión. Este es el comportamiento diseñado del mezclador y su objetivo es proteger la película flexible y evitar más fallos de impresión.
Para recolocar el mezclador:
  1. Abre la cubierta de la impresora.
  2. Orienta el mezclador con los brazos apuntando hacia arriba y hacia el lado derecho del tanque de resina.
  3. Apoya el mezclador sobre el fondo del tanque.
  4. Empuja el mezclador hacia el borde derecho del tanque de resina hasta que se activen los imanes.
