Limpieza tras un derrame de polvo (Fuse 1/Fuse Sift)
Los derrames de polvo pueden provocar interrupciones y afectar al entorno del espacio de trabajo. Para minimizar el riesgo de derrames, no llenes en exceso la tolva de la impresora; detente siempre en la línea de llenado máximo. Asegúrate de que las bolsas de polvo, los cartuchos de polvo y otros recipientes de almacenamiento de polvo estén completamente cerrados cuando se transporte el polvo.
Peligro:
Los polvos secos pueden acumular cargas de electricidad estática cuando se someten a la fricción de las operaciones de transferencia y mezcla, creando un riesgo de explosión. Las siguientes son buenas prácticas que reducen este riesgo:
  • Evita la generación de polvo y su dispersión en el aire.
  • Utiliza equipos eléctricos e iluminación a prueba de explosiones de polvo.
  • No permitas que se acumulen depósitos de polvo en las superficies. Limpia los residuos de polvo a menudo.
  • Para la recogida de polvo, no utilices escobas ni mangueras de aire comprimido para limpiar las superficies, sino únicamente un aspirador que cumpla la normativa y que tenga componentes disipadores de electricidad estática, como un aspirador clase II, división 2.
  • Utiliza únicamente herramientas antichispas. Mantén los recipientes de polvo cerrados cuando no estén en uso.
Aviso:
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los polvos de Formlabs.
Limpieza de derrames
Si se derrama polvo dentro de la impresora, sigue las instrucciones de limpieza y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para informar del derrame.
Atención:
No utilices aire comprimido o una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover el polvo suelto aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
Si se derrama polvo fuera de la impresora, límpialo inmediatamente con un aspirador con componentes disipadores de la electricidad estática. Formlabs vende un aspirador que cumple los requisitos de clase II, división 2 en la tienda de Formlabs.
Reutilización del polvo derramado
Aviso:
El polvo contaminado con materia extraña puede provocar fallos de impresión. No reutilices el polvo derramado.
Si el polvo movilizado se deposita en una superficie que no sea el espacio de trabajo de la Fuse Sift, se debe considerar como residuo y desecharlo.
El polvo de SLS sin sinterizar se debe desechar de acuerdo con las ordenanzas y normativas medioambientales aplicables para residuos plásticos. Hay que tener especial cuidado con el plástico en polvo, ya que es un microplástico y puede provocar graves repercusiones medioambientales.
Atención:
El polvo de SLS sin sinterizar está clasificado como microplástico, un grupo de plásticos que suponen un peligro para la vida acuática. No deseches el polvo usado sin sinterizar en los desagües ni con los residuos domésticos. Los métodos seguros y apropiados para desechar el polvo no sinterizado varían según donde te encuentres. Consulta en todo momento la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor del polvo como fuente principal de información para entender la eliminación segura del material.
Intentar recuperar el polvo derramado y añadirlo a cualquiera de las tolvas de polvo de la Fuse Sift puede introducir contaminantes en ellas. De manera más general, todo el polvo capturado por el aspirador debe considerarse también como un residuo. Esto es cierto incluso si la bolsa de la aspiradora es nueva (ya que está hecha de fibras sintéticas) y solo contiene polvo.
Si necesitas más información sobre cómo evitar la contaminación del polvo, consulta el artículo de asistencia sobre cómo mantener limpio el polvo de impresión.
Prevención de derrames de polvo
  • No llenes en exceso la tolva de la impresora o la tolva de polvo nuevo de la Fuse Sift. Detente siempre en la línea de llenado máximo.
  • Asegúrate de que las bolsas de polvo, los cartuchos de polvo y otros recipientes de almacenamiento de polvo estén completamente cerrados cuando se transporte el polvo.
  • No desconectes la Fuse Sift de la alimentación mientras llenas un cartucho de polvo. Si la Fuse Sift se apaga mientras el conjunto del dosificador está dispensando polvo, permanecerá abierto y seguirá liberando polvo incluso después de que el cartucho de polvo esté lleno.
  • Tras un uso prolongado, el polvo en los engranajes del conjunto del dosificador puede hacer que el mecanismo se quede atascado en su sitio (ya sea abierto o cerrado). Si esto ocurre, limpia el conjunto del dosificador.
Fugas de polvo de la Fuse Sift
Los agujeros dentro de la Fuse Sift (por ejemplo, en las tolvas, el conjunto del tamiz u otros componentes de manipulación del polvo) pueden permitir que el polvo se escape de la máquina y llegue a tu espacio de trabajo.
El mecanismo del filtro de la Fuse Sift está unido a la malla del filtro y a la tolva de polvo usado mediante un juego de fuelles flexibles. Si los fuelles están rotos, el polvo puede saltarse la tolva de polvo usado y acumularse debajo de la Fuse Sift. Retira la malla del filtro, inspecciona los fuelles en busca de daños y repara cualquier desgarro con sellador de silicona RTV o un material similar. Fuse Sift bellows, annotated
Las tolvas de la Fuse Sift están formadas por paneles de chapa soldados entre sí por sus bordes. Si hay huecos en alguna de estas soldaduras, el polvo puede salir por ellos. La fuga puede ser visible detrás de los paneles externos cercanos. Identifica la tolva que está perdiendo polvo, vacíala y, a continuación, inspecciónala por dentro en busca de huecos a lo largo de los bordes. Repara cualquier hueco con sellador de silicona RTV u otro material similar.Powder leaking from the fresh powder hopper
