Limpieza de todo el polvo de una Fuse Sift
Limpia a fondo todo el polvo de la máquina antes de transportar tu Fuse Sift o de cambiar de material. Este procedimiento incluye la limpieza del polvo de las tolvas de polvo nuevo y usado, del conjunto del filtro y del resto del espacio de trabajo. Es fundamental limpiar completamente el polvo de la máquina antes de utilizarla con un material diferente. Es posible que tengas que realizar esta limpieza varias veces.
En la mayoría de los casos, cuando se cambia de un material a otro, es necesario limpiar a fondo la impresora, la Fuse Sift y la cámara de impresión. Si vas a cambiar entre el Nylon 12 Powder y el Nylon 12 GF Powder o entre el Nylon 11 Powder y el Nylon 11 CF Powder, puedes seguir un procedimiento de limpieza simplificado. Limpia las tolvas y los conjuntos de dosificación de tu impresora y tu Fuse Sift. En la mayoría de los casos, no es necesario realizar varias pasadas de limpieza ni una limpieza detallada de las superficies ópticas, los calentadores y los filtros. No es necesario limpiar la cámara de impresión al cambiar entre estos pares de materiales.
Imagen de cabeza humana (perfil izquierdo) con mascarilla
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con las impresoras de la generación Fuse 1 para obtener más información.
Aviso:
No limpiar todo el polvo antes de cambiar de material puede provocar fallos de impresión o daños permanentes en la máquina. Lee y asegúrate de entender todas las instrucciones de este artículo antes de continuar.
Materiales:
  • Protección respiratoria con filtrado de partículas (N95 o mejor)
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Gafas de seguridad
  • Aire comprimido o limpiador de gas
  • Aspirador con componentes disipadores de la estática, como un aspirador de clase II, división 2
    • Accesorio de boquilla fina (incluido con la Fuse Sift)
    • Accesorio de cepillo grande (incluido con la Fuse Sift)
  • Llave Allen de 2 mm
  • Recipientes adecuados para guardar el polvo de SLS para su almacenamiento
  • Cepillo de nailon
  • Paño de microfibras no abrasivo
  • Papel absorbente
Tiempo estimado necesario: 5 horas
Aviso:
Dedica cada uno de los elementos que se enumeran a continuación a su propio tipo de material. No los limpies ni reutilices con otro tipo de material.
  • Cámara de impresión
  • Cartucho de polvo
  • Malla del filtro de la Fuse Sift
  • Herramientas de limpieza para el posacabado
Consejo:
Utiliza accesorios de aspirador antiestáticos para evitar descargas.
Antes de limpiar
Prepara la máquina y un entorno de trabajo libre de polvo antes de iniciar el proceso de limpieza.
Paso 1: Reúne las herramientas
Reúne las herramientas de limpieza necesarias y ponte el equipo de protección individual (protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad).
Paso 2: Vacía la tolva de polvo nuevo
Utiliza la función de dispensación de polvo de la Fuse Sift para retirar la mayor parte del polvo de la tolva de polvo nuevo.
Para dispensar polvo desde la tolva de polvo nuevo:
  1. Tira del asa situada en la parte inferior derecha de la Fuse Sift para abrir el cajón del cartucho.
  2. Introduce un cartucho de polvo vacío u otro recipiente adecuado en el cajón de los cartuchos.
  3. Inserta el cajón del cartucho en la Fuse Sift.
  4. En la pantalla táctil, pulsa
  5. Refresh Rate (Frecuencia de actualización). Aparecerá la pantalla Refresh Rate (Índice de renovación). Utiliza la pantalla táctil para establecer la proporción en 100 %. Un índice de renovación del 100 % significa que el polvo sólo se dispensa desde el depósito de polvo fresco.
La pantalla de inicio de la Fuse Sift
Ajuste del índice de renovación de la Fuse Sift
Pulsa
  1. Fill (Llenar). La Fuse Sift dispensa el polvo en el recipiente insertado.
  2. Después de aproximadamente un minuto, el recipiente se llena y el aspirador se apaga.
  3. Abre el cajón del cartucho y retira el recipiente.
  4. Repite estos pasos hasta que la tolva de polvo nueva esté vacía.
Guarda el polvo para un futuro uso. Si el polvo ya se ha contaminado o se ha mezclado con otro material, elimínalo de acuerdo con las normativas medioambientales locales.
Paso 3: Vacía todo el polvo de la tolva de polvo usado
Utiliza la función de dispensación de polvo de la Fuse Sift para retirar la mayor parte del polvo de la tolva de polvo usado.
Para dispensar polvo desde la tolva de polvo usado:
  5. Refresh Rate (Frecuencia de actualización). Aparecerá la pantalla Refresh Rate (Índice de renovación). Utiliza la pantalla táctil para establecer la proporción en 0 %. Un índice de renovación del 0 % significa que el polvo sólo se dispensa desde la tolva de polvo usado.
La Fuse Sift está al 0 % de índice de renovación
Pulsa
  4. Repite estos pasos hasta que la tolva de polvo usado esté vacía.
Limpieza del espacio de trabajo
Después de quitar la mayor parte del polvo de las tolvas, limpia el espacio de trabajo de la Fuse Sift.
Paso 1: Limpia las herramientas de extracción de piezas
Utiliza el aspirador para eliminar todo el polvo de las herramientas de extracción de piezas que se puedan limpiar fácilmente.
Aviso:
No intentes limpiar y reutilizar ninguna herramienta que pueda retener polvo. En vez de eso, dedica estas herramientas a un solo material.
Por ejemplo, las curetas y otras herramientas duras se pueden limpiar y reutilizar. Los cepillos de nailon son propensos a atrapar el polvo entre sus cerdas y no deben limpiarse ni reutilizarse con el nuevo material.
Paso 2: Limpia el filtro del respiradero
Aspira el respiradero de la parte posterior del espacio de trabajo siguiendo las instrucciones del artículo de asistencia Limpieza del filtro del respiradero de la Fuse Sift.
Paso 3: Aspirar el espacio de trabajo
Aspirar el espacio de trabajo. Asegúrate de aspirar las paredes, la balda de herramientas, la cesta para piezas, la rejilla del filtro y el recinto de la cámara de impresión.
Aspirado del espacio de trabajo de la Fuse Sift
Limpieza del filtro
Después de limpiar el espacio de trabajo, limpia el conjunto del filtro.
Paso 1: Limpia la rejilla de la superficie
Retira la rejilla de la superficie, limpia a fondo ambos lados y déjala a un lado, fuera de la Fuse Sift.
Paso 2: Limpia la malla del filtro
Pulsa el botón Sift (Filtrar) en el panel de control de la Fuse Sift para encender el filtro y aflojar el polvo que haya alrededor de la malla del filtro. Vuelve a pulsar el botón Sift para apagar el filtro.
Sin tocar la malla, utiliza la manguera del aspirador para eliminar los residuos, los grumos, el polvo suelto y otras obstrucciones de la malla del filtro.
Aspirado de la malla del filtro
Paso 3: Retirar y cepillar la malla del filtro
Gira los tensores para liberar la malla del filtro. Retira la malla del filtro de la Fuse Sift.
Apertura de los tensores del filtro para retirar la malla, más blanda
Coloca la malla del filtro sobre un cubo de basura u otro tipo de receptáculo. Utiliza un cepillo para eliminar las partículas pequeñas atrapadas en la malla.
Cepillado del polvo de la malla del filtro
Coloca aparte la malla del filtro.
Limpieza de la tolva de polvo nuevo
Después de limpiar el conjunto del filtro, limpia el interior de la tolva de polvo nuevo.
Paso 1: Limpia la tapa de la tolva de polvo nuevo
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que sujetan la tapa de la tolva de polvo nuevo.
Tapa de la tolva de polvo nuevo
Desatornilla los tornillos de la tapa de la tapa de la tolva de polvo nuevo
Limpia el polvo de ambos lados de la tapa y déjala a un lado.
Aspirado del interior de la tapa de la tolva de polvo nuevo
Paso 2: Aspirar la tolva de polvo nuevo
Aspira la tolva de polvo nuevo. Asegúrate de aspirar todo el polvo de las superficies. Utiliza aire comprimido según sea necesario para eliminar el polvo de las zonas de difícil acceso.
Aviso:
Cuando utilices aire comprimido o gas comprimido para limpiar la máquina, mantén siempre la aspiradora en funcionamiento para atrapar el polvo que se levante.
Aspirado de la tolva de polvo nuevo
Es posible que tengas que utilizar varios accesorios de aspirador para llegar a todas las superficies de la tolva.
Una tolva de polvo nuevo vacía
Paso 3: Vuelve a colocar la tapa de la tolva de polvo nuevo
Vuelve a colocar la tapa de la tolva de polvo nuevo. Utiliza un destornillador hexagonal de 2 mm para apretar los cuatro tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Limpieza de la tolva de polvo usado
Después de limpiar la tolva de polvo nuevo, limpia la junta del filtro, los tensores de la malla del filtro y el interior de la tolva de polvo usado.
Paso 1: Aspira la tolva de polvo usado
Aspira la tolva de polvo usado y la zona circundante. Ten en cuenta que el polvo suele acumularse en la junta de goma y alrededor de los tensores de la malla del filtro. Asegúrate de aspirar todo el polvo de las superficies. Utiliza aire comprimido o gas comprimido según sea necesario para eliminar el polvo de las zonas de difícil acceso.
Aviso:
Aspirado de la tolva de polvo usado
Limpieza de la tolva de polvo usado con aire comprimido
Continúa hasta que todo el polvo restante se haya eliminado de la tolva.
Una tolva de polvo usado vacía
Aviso:
Si vas a cambiar entre el Nylon 12 Powder y el Nylon 12 GF Powder o entre el Nylon 11 Powder y el Nylon 11 CF Powder, detente aquí. Si vas a cambiar entre cualquier otro par de materiales, sigue los pasos de limpieza que indicamos a continuación.
Paso 2: Limpia la junta del filtro
Utiliza un papel absorbente limpio humedecido con agua para limpiar suavemente la junta de goma que hay debajo de los pasadores. No utilices ningún otro disolvente. Cambia el papel absorbente con frecuencia mientras limpias. Ten cuidado de no romper el sello de silicona alrededor del borde de la junta mientras limpias.
La junta del filtro de la Fuse Sift
Paso 3: Limpia los tensores de la malla del filtro
Limpia a fondo cada tensor y el espacio que hay detrás de él con papeles absorbentes limpios humedecidos con agua. No utilices ningún otro disolvente. Cambia el papel absorbente con frecuencia mientras limpias. Repite la operación hasta que el papel absorbente no recoja polvo de ninguno de los tensores.
Consejo:
Introduce el papel absorbente en el espacio que hay detrás del tensor y limpia realizando pasadas con un movimiento de hilo dental.
Limpieza detrás de cada tensor con un papel absorbente
Paso 4: Vuelve a instalar la malla del filtro y la rejilla del filtro
Si estás limpiando la Fuse Sift para transportarla a un nuevo lugar, vuelve a instalar la malla del filtro. Si vas a limpiar la máquina para cambiar de material, instala una nueva malla del filtro que estará dedicada al nuevo material. Asegura la malla del filtro con los tensores. Vuelve a instalar la rejilla del filtro.
Limpia las superficies exteriores y el espacio de trabajo
Para terminar, limpia todas las superficies de la máquina con un paño de microfibras limpio. Si has utilizado aire comprimido para limpiar la máquina, es posible que se haya depositado polvo en las superficies que has limpiado anteriormente.
Paso 1: Limpia las superficies exteriores
Utiliza un papel absorbente húmedo o un paño de microfibras para limpiar las superficies exteriores de la máquina hasta que estén completamente limpias.
Paso 2: Limpia el espacio de trabajo de la máquina
Abre la cubierta. Utiliza un papel absorbente húmedo o un paño de microfibras para frotar todas las superficies del espacio de trabajo hasta que estén completamente limpias.
Siguientes pasos
Tras volver a inspeccionar todas las superficies y confirmar que se ha eliminado todo el polvo de la máquina, el procedimiento de limpieza ha finalizado.
Si has limpiado la máquina para transportarla, ahora está lista para ser embalada.
Si has limpiado la máquina para cambiar de material, añade polvo nuevo en el depósito de polvo nuevo o descompacta una impresión en el nuevo material. Siga observando si hay signos de contaminación, como rayas o decoloración por la mezcla de tipos de polvo. Si hay signos de contaminación, desecha el polvo contaminado y repite todos los pasos de limpieza descritos en este artículo.
