Limpieza de todo el polvo de una cámara de impresión
Formlabs recomienda dedicar una cámara de impresión nueva exclusivamente a cada tipo de polvo. Las cámaras de impresión deben estar bien etiquetadas con su polvo específico. Si planeas reutilizar una cámara de impresión con un material diferente, es crucial que limpies antes completamente todo el polvo de la cámara de construcción primero. Es posible que tengas que limpiar la cámara de impresión varias veces.
No es necesario limpiar la cámara de impresión al cambiar entre el Nylon 12 Powder y el Nylon 12 GF Powder o entre el Nylon 11 Powder y el Nylon 11 CF Powder. Si vas a cambiar entre cualquier otro par de materiales, sigue los pasos de limpieza que indicamos a continuación.
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta los artículos de asistencia Seguridad con las impresoras de la generación Fuse 1 y Seguridad con la Fuse Sift para obtener más información.
Aviso:
No limpiar todo el polvo antes de cambiar de material puede provocar fallos de impresión o daños permanentes en la máquina. Lee y asegúrate de entender todas las instrucciones de este artículo antes de continuar.
Materiales:
  • Protección respiratoria con filtrado de partículas (N95 o mejor)
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Gafas de seguridad
  • Aire comprimido o limpiador de gas
  • Aspirador con componentes disipadores de la estática, como un aspirador de clase II, división 2
    • Accesorio de cepillo grande (incluido con la Fuse Sift)
  • Cepillo de nylon
  • Paño de microfibras no abrasivo
  • Papel absorbente
Tiempo estimado necesario: 30 minutos
Antes de limpiar
Prepara la cámara de impresión y un entorno de trabajo libre de polvo antes de iniciar el proceso de limpieza.
Paso 1: Reunir las herramientas necesarias
Reúne las herramientas de limpieza necesarias y ponte el equipo de protección individual (por ejemplo, protección respiratoria, guantes, gafas de seguridad).
Paso 2: Vacía la cámara de impresión
Si la cámara de impresión contiene actualmente un bloque sinterizado, utiliza la Fuse Sift para vaciar la cámara de impresión.
Para vaciar la cámara de impresión:
  1. Introduce la cámara de impresión en la Fuse Sift y cierra el pestillo de la cámara de impresión.
  2. Conecta el enchufe de la cámara de impresión a la Fuse Sift.
  3. Comprueba el estado de la cámara de impresión en la pantalla táctil. Cuando la pantalla táctil muestre el estado Ready (Listo), pulsa el botón Light (Luz) del panel de control. Esto enciende la luz y activa la ventilación del espacio de trabajo.
  4. En la pantalla táctil, pulsa
  5. Unpack (Descompactar) para levantar el lecho de impresión y extraer el bloque sinterizado.
  6. Retira la cámara de impresión de la Fuse Sift para continuar con la limpieza.
Limpieza de la cámara de impresión
Después de vaciar la mayor parte del polvo de la cámara de impresión, limpia bien todas las superficies.
Paso 1: Aspira la cámara de impresión
Aspira las superficies exteriores de la cámara de impresión y el lecho de impresión. Asegúrate de aspirar todo el polvo de las superficies.
Paso 2: Limpia debajo de la junta
Levanta con cuidado el borde exterior de la junta que rodea el lecho de impresión. Aspira el polvo que haya debajo de la junta. Utiliza aire o gas comprimido según sea necesario para eliminar el polvo.
Aviso:
Cuando utilices aire comprimido o gas comprimido para limpiar la máquina, mantén siempre la aspiradora en funcionamiento para atrapar el polvo que se levante.
Levantamiento del borde exterior de la junta alrededor del lecho de impresión
Paso 3: Limpia el hueco del pistón
Utiliza aire comprimido o un spray de limpieza de gas para soplar el polvo que haya en el hueco entre el lecho de impresión y las paredes interiores de la cámara de impresión. Limpia completamente este espacio antes de continuar. Esta zona suele acumular polvo y puede ser difícil de limpiar. No limpiar todo el polvo antes de cambiar de material puede provocar fallos de impresión o daños permanentes en la máquina.
Limpieza del espacio entre el lecho de impresión y las paredes interiores de la cámara de impresión
Paso 4: Limpia las paredes interiores
Baja el lecho de impresión para acceder a las paredes interiores de la cámara de impresión.
Para bajar el lecho de impresión:
  3. Pulsa el botón ↓ (flecha hacia abajo) del panel de control.
  4. El lecho de impresión descenderá.
  5. Retira la cámara de impresión de la Fuse Sift para continuar con la limpieza.
Utiliza una aspiradora con un accesorio de cepillo para limpiar las paredes interiores de la cámara de impresión. Utiliza un cepillo de nylon si es necesario para eliminar cualquier residuo o polvo que quede.
Aviso:
Utiliza únicamente un cepillo de nylon para limpiar las paredes interiores de la cámara de impresión. Los cepillos metálicos pueden rayar las paredes.
Termina limpiando todas las superficies de la cámara de impresión con un paño de microfibras limpio. Si has utilizado aire comprimido para limpiar la cámara de impresión, es posible que se haya depositado polvo en las superficies que has limpiado anteriormente.
Paso 1: Limpia las superficies exteriores de la cámara de impresión
Utiliza un papel absorbente húmedo o un paño de microfibras para limpiar las superficies exteriores de la cámara de impresión hasta que estén completamente limpias.
Paso 2: Limpia las superficies interiores de la cámara de impresión
Utiliza un papel absorbente húmedo o un paño de microfibras para limpiar las superficies interiores de la cámara de impresión hasta que estén completamente limpias.
Sustitución del lecho de impresión
Formlabs recomienda encarecidamente cambiar el lecho de impresión cuando limpies la cámara de impresión para usarla con un polvo nuevo.
  • Al cambiar de un polvo con un punto de fusión más bajo, como el TPU 90A Powder o el Polypropylene Powder, a un polvo con un punto de fusión más alto, como el Nylon 12 Powder, reutilizar el lecho de impresión puede provocar daños en la cámara de impresión.
  • El polvo residual puede contaminar tu siguiente impresión, provocando decoloración o una reducción de las propiedades mecánicas en las piezas impresas.
El lecho de impresión para las cámaras de impresión de la generación Fuse 1 está disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Para sustituir el lecho de impresión, sigue las instrucciones de Sustitución del lecho de impresión de la generación Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para obtener más información.
Siguientes pasos
Tras volver a inspeccionar todas las superficies y confirmar que se ha eliminado todo el polvo de la cámara de impresión, el procedimiento de limpieza ha finalizado.
Si has limpiado la cámara de impresión para cambiar de material, ahora puede utilizarse para realizar una impresión con el nuevo material. Sigue prestando atención a posibles signos de contaminación, como rayas o decoloración por la mezcla de tipos de polvo. Si hay signos de contaminación, desecha el polvo contaminado y repite todos los pasos de limpieza descritos anteriormente.
