Inserción y extracción de una cámara de impresión (Fuse Sift)
La cámara de impresión es el recipiente en el que la Fuse 1 deposita el polvo. Ese polvo se sinteriza formando piezas sólidas o se deja suelto para que sirva de soporte a las piezas mientras se imprimen. La Fuse Sift permite retirar las impresiones de una cámara de impresión de forma sencilla, limpia y segura antes de iniciar un nuevo trabajo de impresión.
Inserción de una cámara de impresión en la Fuse Sift
Cuando la impresión haya finalizado, retira la cámara de impresión de la impresora y llévala a la Fuse Sift para recuperar y posacondicionar tus piezas impresas.
Para insertar una cámara de impresión en la Fuse Sift:
  1. Desbloquea y abre el pestillo de la Fuse Sift empujando el gatillo de liberación hacia la izquierda.
Apertura del pasador de la cámara de impresión de la Fuse Sift
  1. Coloca el borde superior de la cámara de impresión sobre los raíles de la Fuse Sift, con el enchufe de la cámara de impresión apuntando hacia fuera. Empuja con firmeza la cámara de impresión hasta que se detenga por completo.
  1. Bloquea el pasador de la cámara de impresión empujando el gatillo de apertura y vuelve a bajar el pasador hacia la posición de cierre. Suelta el gatillo cuando el pestillo esté paralelo al recinto de impresión. Oír un clic indica que el pasador está bloqueado.
  2. Introduce el enchufe de la cámara de impresión en el puerto adyacente. Oír un clic indica que el enchufe está bien conectado.
Una cámara de impresión insertada y conectada a la Fuse Sift
  1. Comprueba el estado de la cámara de impresión en la pantalla táctil de la Fuse Sift. Cuando el estado indique Cool, procede a retirar las piezas impresas de la cámara de impresión.
Extracción de una cámara de impresión de la Fuse Sift
Cuando la cámara de impresión esté vacía y limpia, retírala de la Fuse Sift y vuelve a colocarla en la impresora para tu siguiente trabajo de impresión.
Para retirar una cámara de impresión de la Fuse Sift:
  1. Pulsa el botón Vac (Vacío) en el panel de control de la Fuse Sift para encender el aspirador. Utilízalo para limpiar el espacio de trabajo y la cubierta. Levanta la cubierta para facilitar tu acceso.
  2. Utiliza el aspirador para limpiar los restos de polvo de la parte superior de la cámara de impresión insertada.
Aviso:
El lecho de impresión y sus alrededores deben estar completamente libres de polvo antes de que la cámara de impresión se pueda utilizar para otra impresión.
  1. Presiona el clip de la parte superior del enchufe de la cámara de impresión para desbloquearlo y desenchufarlo de la Fuse Sift. Guarda el enchufe en la sujeción del enchufe, situada en el cuerpo de la cámara de impresión.
Enchufe de la cámara de impresión desconectado de la Fuse Sift
  1. Desbloquea y abre el pasador de la empujando el gatillo de apertura hacia la izquierda.
Una cámara de impresión insertada en la Fuse Sift, con el pasador de la cámara de impresión abierto
  1. Utiliza el asa de la cámara de impresión para sacarla de la Fuse Sift.
  2. Si estás listo para iniciar otra impresión, inserta la cámara de impresión en la impresora.
  3. Bloquea el pasador de la Fuse Sift empujando el gatillo de liberación y bajando el pasador hasta su posición original. Suelta el gatillo cuando el pasador esté orientado verticalmente. Oír un clic indica que el pasador está bloqueado.
  4. Limpia la trampa de polvo en la parte inferior del recinto de la cámara de impresión de la Fuse Sift. Aspira el polvo suelto o quita el recogedor de polvo y desecha el polvo acumulado.
