Limpieza y mantenimiento de la Form Cure
Los productos de Formlabs ofrecen su mejor rendimiento cuando se realiza un mantenimiento y un cuidado adecuado de ellos. Para obtener los mejores resultados, sigue estas recomendaciones de Formlabs para limpiar y mantener tu Form Cure.
Buenas prácticas
  • Lava y seca siempre las piezas antes del poscurado en la Form Cure.
  • No utilices la Form Cure con resina sin curar, resina parcialmente curada u otros líquidos sobre la plataforma giratoria, la base de la plataforma giratoria o las superficies interiores.
  • Comprueba si hay pequeños trozos de resina curada debajo de la plataforma giratoria de la Form Cure, ya que pueden impedir el movimiento y causar problemas en el motor.
Materiales de limpieza
El alcohol isopropílico es adecuado para limpiar la mayoría de las superficies, incluida la resina curada y sin curar. Cuando limpies las superficies externas, usa un trapo no abrasivo y un limpiador de uso general. Otros materiales podrían provocar arañazos en la cubierta.
Peligro:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Aviso:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Secado de las piezas y limpieza del equipo
La resina de la plataforma giratoria o de las superficies interiores se endurece durante el ciclo de poscurado. La resina curada bloquea la luz y evita que las piezas se poscuren adecuadamente.
Si las piezas se lavan pero no se secan completamente antes del poscurado, ciertos disolventes de lavado, como el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM), pueden evaporarse y formar depósitos en las superficies interiores, como el revestimiento reflectante y los difusores de luz de la Form Cure. Estos depósitos bloquean la luz e impiden que las piezas se curen adecuadamente.
Limpieza de la plataforma giratoria
La plataforma giratoria de la Form Cure gira para exponer las superficies de las piezas a cantidades uniformes de luz y calor. La plataforma debe tener el espacio suficiente para poder rotar.
Para realizar el mantenimiento de la plataforma giratoria:
  • Levanta periódicamente la plataforma giratoria para inspeccionar debajo de ella en busca de pequeños trozos de resina curada.
  • Retira las partículas de resina curada de encima y debajo de la plataforma giratoria para asegurarte de que puede rotar sin obstáculos.
  • Usa alcohol isopropílico para limpiar la plataforma giratoria o la base según sea necesario.
  • Deja que se evapore todo el alcohol isopropílico antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Limpieza de las superficies internas
Las superficies internas de la Form Cure están cubiertas de un revestimiento reflectante que refleja la luz de los leds de 405 nm y garantiza que las piezas se poscuren de forma uniforme. Las superficies reflectantes deben estar limpias para que las piezas se poscuren correctamente.
Para mantener las superficies interiores:
  • Inspecciona visualmente las superficies internas en busca de restos de resina, grietas u otros daños.
  • Limpia el recubrimiento reflectante con alcohol isopropílico según sea necesario.
Limpieza de los difusores de luz
Los leds de 405 nm y los leds secundarios blancos de la Form Cure están cubiertos por paneles difusores de luz esmerilados. Estos difusores de luz esparcen la luz de los leds y aseguran que las piezas se poscuren de forma uniforme. Los difusores de luz deben estar limpios para que las piezas se poscuren correctamente.
Para realizar el mantenimiento de los difusores de luz:
  • Inspecciona visualmente los difusores de luz en busca de restos de resina, grietas u otros daños.
  • Limpia los difusores de luz con alcohol isopropílico según sea necesario.
Limpieza de la cubierta
La cubierta de la Form Cure incluye un sistema de bloqueo diseñado para pausar automáticamente el calentamiento y apagar los leds cuando la cubierta está abierta.
Para realizar el mantenimiento de la cubierta:
  • Inspecciona visualmente la cubierta en busca de restos de resina, grietas u otros daños.
  • Limpia la cubierta con un paño de microfibras no abrasivo y agua jabonosa o un limpiador de uso general, como limpiacristales.
Limpieza de la pantalla
Para realizar el mantenimiento de la pantalla:
  • Inspecciona visualmente la pantalla en busca de restos de resina.
  • Comprueba si el botón temporizador gira sin problemas y si la pantalla responde a tus acciones.
  • Limpia la pantalla con un paño de microfibras no abrasivo y un limpiador de uso general, como un producto limpiacristales.
Limpieza de un derrame de resina
Si se derrama resina líquida sobre la pantalla o el temporizador, limpia e inspecciona rápidamente la Form Cure para minimizar cualquier daño estético o funcional en el dispositivo. Si se produce un derrame de resina, documenta el problema con fotografías y limpia la unidad lo mejor posible. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con el revendedor autorizado lo antes posible.
Consulta del tiempo de uso
Según el proceso de trabajo que tengas y las políticas de tu lugar de trabajo, es posible que necesites registrar el tiempo total que tu Form Cure ha permanecido en uso. Para consultar el número de horas que ha estado en uso la Form Cure:
Mantén pulsado el botón temporizador hasta que aparezca el valor
Form Cure (2.ª generación)Form Cure (1.ª generación)
  1. Gira y pulsa el botón temporizador para ir a Settings > System > Statistics (Ajustes > Sistema > Estadísticas). Aparecerá la pantalla Statistics (Estadísticas), que muestra el número de Total Cycles (Ciclos totales), Heat Cycles (Ciclos de calor) y horas de LED Usage (Uso de los leds) de la unidad.
  1. Total LED Time (Tiempo total de led).
  2. Pulsa el botón temporizador para volver al menú anterior.
La función Total LED Time (Tiempo total de led) se añadió a la Form Cure en una actualización de firmware publicada con PreForm 3.6.0 el 18 de junio de 2020. La Form Cure no registraba el tiempo de uso antes de esta versión del firmware. Como resultado, si tu Form Cure se fabricó antes de esta fecha y posteriormente actualizaste el firmware, la Form Cure mostrará su Total LED Time (Tiempo total de los leds) como Unknown (Desconocido). El tiempo de uso se puede controlar manualmente y cualquier Form Cure fabricada con una versión de firmware que incluya la función Total LED Time (Tiempo total de los leds) controlará automáticamente el tiempo de uso.
Actualización del firmware de la Form Cure
Formlabs publica de vez en cuando nuevas versiones del firmware de la Form Cure para introducir funciones y actualizaciones críticas. Mantén actualizado el firmware de tu Form Cure para garantizar un rendimiento óptimo.
