Archivo antiguo de PreForm (2020)
Las notas de lanzamiento del año 2019 y anteriores están disponibles para su consulta. Para encontrar las versiones más recientes de PreForm, consulta el artículo de asistencia Descargas de PreForm y notas de publicación.
Versiones de 2020
Las versiones anteriores de PreForm están disponibles para su descarga, así como una lista de los cambios asociados a ellas.
PreForm 3.11.1 — 15 de diciembre de 2020
PreForm 3.11.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta versión corrige varios errores.
Descarga para Windows: Enlace
Descarga para Mac: Enlace
ProductoNovedades
Fuse 1
Form 3BL
Form 3L
  • Compatible con la versión 1.2.5 del firmware y posteriores
  • Correcciones de varios errores
Form 3B
Form 3
Form 2
PreForm 3.11.0 — 8 de diciembre de 2020
PreForm 3.11.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejora la velocidad y el rendimiento de la generación de soportes, además de añadir una nueva integración con Dashboard.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • Compatible con la versión 1.4.0 del firmware y posteriores
  • Se ha añadido la posibilidad de ver una cuenta de Dashboard desde PreForm haciendo clic en Switch to (Cambiar a)
  • Mejor compatibilidad con ratones 3D
  • Corrección de varios errores
Form 3BL
  • Compatible with firmware version 1.2.4 and later
  • Added ability to view a Dashboard account from within PreForm by clicking Switch to
  • Improved 3D mouse support
  • Improved performance for support generation and editing
  • Various bug fixes
Form 3L
  • Various bug fixes
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.9.5 and later
  • Improved settings for Draft V2 Resin
  • Various bug fixes
Form 3
  • Compatible con la versión 1.9.5 del firmware y posterioresAjustes mejorados para la Draft V2 Resin
  • Switch to (Cambiar a)Mejor compatibilidad con ratones 3D
  • Mejor rendimiento para la generación y edición de soportes
  • Varias correcciones de errores
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.20 and later
  • Various bug fixes
PreForm 3.10.2 — 23 de noviembre de 2020
PreForm 3.10.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejora la precisión dimensional de la Permanent Crown Resin en impresoras con ajustes biocompatibles.
ProductoNovedades
Fuse 1
Form 3BL
Form 3L
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.8.3 del firmware y posteriores
  • Mejora de la precisión dimensional para la Permanent Crown Resin
Form 3
Form 2
PreForm 3.10.1 — 29 de octubre de 2020
PreForm 3.10.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización añade compatibilidad con varios materiales nuevos, además de mejorar la generación de soportes.
ProductoNovedades
Fuse 1
Form 3BL
  • Compatible with firmware version 1.1.4 and later
  • White Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting as a Beta Print Setting
  • Durable Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting as a Beta Print Setting
  • Biomed Amber Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting
  • Surgical Guide Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting
  • Improved LPU overlap zone to only show seamline
  • Improved support generation
  • Various bug fixes
Form 3L
  • Compatible con la versión 1.1.4 del firmware y posteriores
  • White Resin: Se ha añadido compatibilidad con el ajuste de grosor de capa de 100 micras como ajuste de impresión
  • Durable Resin: Se ha añadido compatibilidad con el ajuste de grosor de capa de 100 micras como ajuste de impresión
  • Mejora de la zona de solapamiento de las LPU para mostrar únicamente la línea de convergencia
  • Mejora de la generación de soportes
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.8.2 and later
  • Rigid 10K Resin: Added support for the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Draft V2 Resin: Added support for the 100 and 200 microns layer thickness settings
  • Permanent Crown Resin: Added support for the 50 micron layer thickness setting
  • Castable Wax Resin: Added new Beta Print Settings at the 25 and 50 micron layer thickness settings
  • Rigid 4000 Resin: Renamed Rigid Resin to Rigid 4000 Resin in the material selection dropdown
  • Various bug fixes
Form 3
  • Various bug fixes
Form 2
  • Various bug fixes
PreForm 3.9.0 — 28 de septiembre de 2020
PreForm 3.9.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejora varios ajustes de impresión beta para múltiples resinas, además de añadir un nuevo menú desplegable Show / Hide (Mostrar/Ocultar) al hacer clic con el botón derecho en un modelo.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • Compatible con la versión 1.0.0 del firmware y posteriores
  • Se ha añadido un nuevo menú desplegable Show / Hide (Mostrar / Ocultar) para mostrar el modelo al hacer clic con el botón derecho en un modelo
  • Mejora del rendimiento del software
Form 3BL
  • Se ha añadido un nuevo menú desplegable Show / Hide (Mostrar / Ocultar) para la visualización de modelos al hacer clic con el botón derecho en un modelo
Form 3L
  • Se ha añadido un nuevo menú desplegable Show / Hide (Mostrar/Ocultar) para mostrar el modelo al hacer clic con el botón derecho en él
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.7.7 and later
  • Black Beta: Improved speed when selecting the Print Setting for Black V4 Resin at the 25 micron layer thickness setting
  • Clear Beta: Improved speed when selecting the Print Setting for Clear V4 Resin at the 25 micron layer thickness setting
  • High Temp Beta: Improved speed when selecting the Print Setting for High Temp V2 Resin at the 25 and 100 micron layer thickness settings
  • Tough 1500 Beta: Improved speed when selecting the Print Setting for Tough 1500 Resin at the 50 micron layer thickness setting
  • Added a new Show / Hide dropdown for model display when right-clicking on a model
  • Improved software performance
  • Various bug fixes
Form 3
  • Various bug fixes
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.19 and later
  • Various bug fixes
PreForm 3.8.1 — 10 de septiembre de 2020
PreForm 3.8.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejora el uso de la Grey Resin con el ajuste de 100 micras de grosor de capa en la Form 3/Form 3B, además de añadir un nuevo ajuste de impresión beta para varias resinas.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.7.4 and later
  • Grey Resin: Improved print quality at the 100 micron layer thickness setting
  • Grey Beta: New Print Setting for Grey Resin at the 25, 50, 100, and 160 micron layer thickness settings
  • White Beta: New Print Setting for White Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Black Beta: New Print Setting for Black Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Clear Beta: New Print Setting for Clear Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Color Beta: New Print Setting for Color Resin at the 25, 50, and 100 micron layer thickness settings
  • Durable Beta: New Print Setting for Durable Resin at the 100 micron layer thickness setting
  • High Temp Beta: New Print Setting for High Temp V2 Resin at the 50 micron layer thickness setting
  • Grey Pro Beta: New Print Setting for Grey Pro Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Rigid Beta: New Print Setting for Rigid Resin at the 100 micron layer thickness setting
  • Tough 2000 Beta: New Print Setting for Tough 2000 Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Castable Wax Beta: New Print Setting for Castable Wax Resin at the 25 and 50 micron layer thickness settings
  • Various bug fixes
Form 3
  • Various bug fixes
Form 2
PreForm 3.8.0 — 25 de agosto de 2020
PreForm 3.8.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejora la generación de soportes y añade el número de capa al cortar un modelo en ajustes adaptativos.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
Form 3
  • Model Resin: Validated the Beta Print Setting and merged the 50 and 100 micron layer thickness settings into the default
  • Adaptive: Added the layer number when slicing through a model
  • Various bug fixes
Form 2
PreForm 3.7.1 — 6 de agosto de 2020
PreForm 3.7.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización añade el grosor de capa Adaptive para las impresoras Form 3/Form 3B, además de mejorar la velocidad de la Model Resin.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.7.4 del firmware y posteriores
  • Adaptativo: Se ha añadido el grosor de capa Adaptativo para la Grey Resin, la Clear Resin, la Black Resin, la Castable Wax Resin y la High Temp Resin
  • Model Resin: Se ha mejorado la velocidad de impresión a 50 y 100 micras al seleccionar Model Beta en el menú desplegable Setting (Ajuste)
Form 3
  • Se han corregido varios errores
Form 2
PreForm 3.7.0 — 16 de julio de 2020
PreForm 3.7.0 fue una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejoró la velocidad de carga de archivos y la generación de soportes, además de añadir la posibilidad de activar y desactivar la opción Printability (Imprimibilidad).
ProductoNovedades
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • Se ha añadido una visualización del solapamiento de los láseres entre las dos LPU
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.7.4 del firmware y posterioresMejora de la generación de soportes
  • Mejora de la velocidad de generación de trabajos de impresión y de carga en la impresora
  • La imprimibilidad
  • se puede activar y desactivarCorrección de varios errores
Form 3
  • Improved speed for print job generation and uploading to printer
  • Printability can be toggled off and on
  • Various bug fixes
Form 2
  • Compatible con la versión 1.19.19 del firmware y posteriores
  • La comprobación de la imprimibilidad
PreForm 3.6.1 — 30 de junio de 2020
PreForm 3.6.1 fue una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización añadió compatibilidad con varias resinas nuevas para odontología e ingeniería, mejoró varios ajustes de materiales existentes y añadió compatibilidad con la malla de limpieza en la Color Resin.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.7.3 del firmware y versiones posteriores
  • Custom Tray Resin: Se ha añadido compatibilidad con el ajuste de grosor de capa de 200 micras
  • Dental LT Clear V2 Resin: Se ha añadido compatibilidad con el ajuste de grosor de capa de 100 micras
  • BioMed Clear Resin: Se ha añadido compatibilidad con el ajuste de grosor de capa de 100 micras
  • Flexible 80A Resin (anteriormente Flexible Resin): Se ha añadido compatibilidad con los ajustes de grosor de capa de 100 y 50 micras
  • Temporary CB Resin (A2, A3, B1, C3): Se ha añadido compatibilidad con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Elastic 50A Resin (anteriormente Elastic Resin): Se ha añadido compatibilidad con el ajuste de grosor de capa de 100 micras
  • BioMed Amber Resin: Se ha mejorado la calidad de impresión con los ajustes de grosor de capa de 100 y 50 micras
  • Grey Resin: Se ha mejorado la velocidad y la calidad de impresión a 160 micras
  • Grey Beta: Se ha mejorado la velocidad y la calidad de impresión a 25, 50, 100 y 160 micras
  • Black Resin: Se ha mejorado la calidad de impresión a 25 y 100 micras
  • Castable Wax Resin: Se ha mejorado la calidad de impresión a 25 micras
  • Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2): Se ha mejorado la precisión de impresión
Form 3
  • Compatible con la versión 1.7.3 del firmware y posteriores
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.18 and later
  • Custom Tray Resin: Added support for the 200 micron layer thickness setting
  • Dental LT Clear V2 Resin: Added support for the 100 micron layer thickness setting
  • BioMed Clear Resin: Added support for the 100 micron layer thickness setting
  • Flexible 80A Resin (previously Flexible Resin): Added support for the 100 and 50 micron layer thickness settings
  • Temporary CB Resin (A2, A3, B1, C3): Added support for the 50 micron layer thickness setting
  • Elastic 50A Resin (previously Elastic Resin): Added support for the 100 micron layer thickness setting
  • BioMed Amber Resin: Improved print quality at the 100 and 50 micron layer thickness settings
  • Various bug fixes
PreForm 3.6.0 — 18 de junio de 2020
PreForm 3.6.0 fue una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización añadió un menú desplegable Print Setting (Ajuste de impresión) a la ventana Job Setup (Configuración del trabajo), además de actualizar el formato de archivo FORM para guardar más información sobre el modelo.
Esta versión también incluye una actualización de firmware para la Form Wash y la Form Cure. Estos productos se pueden actualizar mediante una conexión USB a tu ordenador después de descargar PreForm 3.6.0.
Los modelos guardados en esta versión utilizan un archivo FORM actualizado que no se puede abrir en versiones anteriores de PreForm.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.6.8 and later
  • Added a Print Setting dropdown to the Job Setup window
  • Updated FORM file settings to save more model information
  • Various bug fixes
Form 3
  • Various bug fixes
Form 2
Form Wash
  • El número de lavados que ha completado una Form Wash queda registrado en el campo # Washes
  • El recuento de # Washes se puede restablecer a 0 seleccionando # Washes > Reset Wash Count
Form Cure
  • Los materiales se pueden seleccionar directamente para elegir un ajuste de tiempo y temperatura
  • El número total de horas que se ha utilizado una Form Cure se puede encontrar pulsando y manteniendo pulsado el botón temporizador
PreForm 3.5.2 — 4 de junio de 2020
PreForm 3.5.2 fue una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejoró los ajustes de calidad de impresión para la Grey Pro Resin y la Rigid Resin. También se ha lanzado un nuevo ajuste de material, el BA COVID Swab, en la Form 3B.
ImpresoraNovedades
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.6.7 del firmware y posteriores
  • BA COVID Swab: Nuevo ajuste de material para imprimir hisopos en BioMed Amber Resin
  • Grey Pro Resin: Se ha mejorado la calidad de impresión a 100 y 50 micras
  • Rigid Resin: Se ha mejorado la calidad de impresión a 100 y 50 micras
Form 3
Form 2
PreForm 3.5.1 — 21 de mayo de 2020
PreForm 3.5.1 fue una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta versión mejoró los ajustes de calidad de impresión para la Grey Resin y añadió nuevos ajustes de material que reducen los tiempos de impresión en la Form 3/Form 3B. También se ha lanzado un nuevo material médico, la BioMed Amber Resin, para la Form 3B.
ImpresoraNovedades
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.6.7 and later
  • Grey Resin: Improved print quality at 100, 50, and 25 microns
  • BioMed Amber Resin: New material setting for the medical industry
  • Grey Beta: New material setting that decreases Print Time when using Grey Resin
  • Clear Beta: New material setting that decreases Print Time when using Clear Resin
  • Various bug fixes
Form 3
  • Various bug fixes
Form 2
  • Compatible con la versión 1.19.16 del firmware y posteriores
  • BioMed Amber Resin: Nuevo ajuste de material para la industria médica
PreForm 3.5.0 — 13 de mayo de 2020
PreForm 3.5.0 fue una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta versión añade una impresora virtual Fuse 1 a la selección de impresoras, además de mejorar las estimaciones de tiempo de impresión y la calidad de impresión en la Form 3/Form 3B. También se ha añadido un nuevo ajuste de material en las impresoras Form 3B y Form 3 de principios de 2019 para mejorar la producción de hisopos de prueba.
ImpresoraNovedades
Fuse 1
  • Primera versión de PreForm que incluye una impresora Fuse 1 virtual
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.6.6 and later
  • SG COVID Swab: A new material setting for printing test swabs in Surgical Guide Resin (also included in early 2019 model Form 3 printers)
  • Improved Print Time estimates
  • Improved software preformance
  • Various bug fixes
Form 3
  • Compatible con la versión 1.6.6 del firmware y posteriores
  • Mejoras en las estimaciones de Print Time (Tiempo de impresión)
  • Mejoras en el rendimiento del software
Form 2
PreForm 3.4.6 — 30 de abril de 2020
PreForm 3.4.6 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejoró la calidad de impresión de la Castable Wax Resin e introdujo una nueva estructura de soporte específicamente para la Castable Wax Resin en la Form 3/Form 3B.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.6.2 del firmware y posteriores
  • Castable Wax Resin: Mejora de la calidad de impresión a 50 y 25 micras, así como la introducción de la nueva estructura de soporte de punta de pelo
Form 3
Form 2
PreForm 3.4.5 — 23 de abril de 2020
PreForm 3.4.5 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejoró la calidad de impresión de la Denture Teeth A2 Resin, la Denture Teeth A3 Resin, la Denture Teeth A3.5 Resin, la Denture Teeth B1 Resin, la Denture Teeth B2 Resin, la Denture Base OP Resin, la Denture Base DP Resin y la Denture Base RP Resin.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Denture Teeth Resin (A2, A3, A3.5, B1, B2): Mejora de la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Denture Base Resin (OP, DP, RP): Mejora de la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
Form 3
  • Denture Teeth Resin (A2, A3, A3.5, B1, B2): Se ha mejorado la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Denture Base Resin (OP, DP, RP): Se ha mejorado la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
Form 2
  • Compatible con la versión 1.19.15 del firmware y posteriores
PreForm 3.4.4 — 9 de abril de 2020
PreForm 3.4.4 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejoró la calidad de impresión de la Black Resin, la White Resin, la Denture Teeth A2 Resin, la Denture Teeth B1 Resin, la Denture Base DP Resin y la Denture Base OP Resin.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.5.16 del firmware y posteriores
  • Denture Teeth Resin (A2, B1): Mejora de la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Denture Base Resin (DP, OP): Mejora de la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Black Resin: Mejora de la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 25 micras
  • White Resin: Mejora de la calidad de impresión con el ajuste de grosro de capa de 50 micras
Form 3
  • Denture Teeth Resin (A2, B1): Calidad de impresión mejorada con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Denture Base Resin (DP, OP): Calidad de impresión mejorada con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Black Resin: Calidad de impresión mejorada con el ajuste de grosor de capa de 25 micras
  • White Resin: Calidad de impresión mejorada con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
Form 2
PreForm 3.4.3 — 19 de marzo de 2020
PreForm 3.4.3 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejoró la calidad de impresión de la Black Resin, mejora la calidad de impresión de la Tough V5 Resin y añade compatibilidad con la nueva Tough 2000 Resin.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • N/A
Form 3B
Form 3
Form 2
PreForm 3.4.2 — 5 de marzo de 2020
PreForm 3.4.2 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejoró la calidad de impresión de la Black Resin en la Form 3.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.4.10 del firmware y posteriores
  • Black Resin: Calidad de impresión mejorada con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Varios arreglos de errores
Form 3
Form 2
PreForm 3.4.1 — 27 de febrero de 2020
PreForm 3.4.1 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejoró la calidad de impresión de la Dental Model Resin y la Black Resin en la Form 3.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Black Resin: Se ha mejorado la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 100 micras
  • Dental Model Resin: Se ha mejorado la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 100 micras
Form 3
Form 2
  • Compatible con la versión 1.19.14 del firmware y posteriores
PreForm 3.4.0 — 20 de febrero de 2020
PreForm 3.4.0 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta versión añadió compatibilidad con la impresión con la Dental LT Clear Resin, varios tonos de la Denture Base Resin, varios tonos de la Denture Teeth Resin y la Castable Wax Resin.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Dental LT Clear Resin: Se ha añadido el ajuste de grosor de capa de 100 micras
  • Denture Base Resin (LP, OP, DP, RP): Se ha añadido el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2): Se ha añadido el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • Castable Wax Resin: Se ha añadido el ajuste de grosor de capa de 25 micras y se ha mejorado la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 50 micras
  • White Resin: Se ha mejorado la calidad de impresión con el ajuste de grosor de capa de 100 micras
  • Función del software: Se ha añadido la posibilidad de abrir varias ventanas de PreForm en Windows
Form 3
Form 2
PreForm 3.3.3 — 11 de febrero de 2020
PreForm 3.3.3 era una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización añadió compatibilidad con la impresión con la Tough 1500 Resin y añadió nuevos ajustes de impresión para la Surgical Guide Resin.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.4.10 and later
  • Tough 1500 Resin: Added the 100 and 50 micron layer thickness settings
  • Surgical Guide Resin: Added the 50 micron layer thickness setting
Form 3
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.14 and later
PreForm 3.3.2 — 27 de enero de 2020
PreForm 3.3.2 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización permitió imprimir con la Rigid Resin, la Elastic Resin y la Grey Pro Resin en la Form 3 y la Form 3B (se requiere el Form 3 Resin Tank V2).
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.4.8 del firmware y posteriores
  • Rigid Resin: Se han añadido los ajustes de grosor de capa de 100 y 50 micras
  • Grey Pro Resin: Se han añadido los ajustes de grosor de capa de 100 y 50 micras
  • Elastic Resin: Se ha añadido el ajuste de grosor de capa de 100 micras
Form 3
Form 2
PreForm 3.3.1 — 15 de enero de 2020
PreForm 3.3.1 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejora las etiquetas de las bases y los elementos de diseño de la interfaz.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • Se han resuelto varios fallos
Form 3B
Form 3
Form 2
PreForm 3.3.0 — 7 de enero de 2020
Esta fue la primera versión que admite la Form 3L. PreForm 3.3.0 fue una actualización recomendada para las impresoras Form 3L, Form 3B, Form 3 y Form 2. Esta actualización mejora la detección de mínimos, la herramienta Auto-Orientar y el cálculo del tiempo de impresión.
ImpresoraNovedades
Form 3L
  • Esta fue la primera versión que admite la Form 3L
  • Mejora del cálculo del tiempo de impresión
  • Mejora del resaltado de mínimos pequeños
  • Mejora de la velocidad y la coherencia de la herramienta Auto-Orientar
  • Mejora del rendimiento general
  • Añadida una nueva pantalla de carga para PreForm
  • Resueltos varios fallos
Form 3B
  • Compatible con la versión 1.4.4 del firmware y posteriores
  • Cálculo mejorado del tiempo de impresión
  • Se ha añadido una nueva pantalla de carga para PreForm
Form 3
  • Compatible con la versión 1.4.4 del firmware y posterioresCálculo mejorado del
  • tiempo de impresiónMejora del resaltado de los mínimos pequeños
  • Auto-OrientarMejora del rendimiento general
Form 2
  • Compatible con la versión 1.19.13 del firmware y posterioresMejora del resaltado de mínimos pequeños
Versiones antiguas
Las versiones de PreForm que se publicaron antes de 2020 se pueden encontrar en el artículo Archivos antiguos de PreForm (2014-2019).
