Limpieza y mantenimiento de la Form 4L Build Platform
Cuando realices impresiones consecutivas con la misma resina, puedes limpiar las superficies exteriores de la Form 4L Build Platform sin separar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
Si vas a cambiar de resina, desmonta la Form 4L Build Platform para limpiar entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión. Sigue las instrucciones que indicamos a continuación para mantener la base de impresión limpia y en buen estado.
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolventes o resina líquida.
Aviso:
Guarda la Form 4L Flex Build Platform en una impresora con la cubierta cerrada o lejos de fuentes de luz cuando no esté en uso.
Limpieza de la Form 4L Build Platform antes de imprimir con la misma resina
Si vas a realizar impresiones consecutivas con la misma resina, por lo general no es necesario retirar la superficie flexible del cuerpo de la base de impresión para limpiarla.
Para preparar tu Form 4L Build Platform para una nueva impresión utilizando la misma resina:
  1. Utiliza el rascador para eliminar cualquier resto de resina de la superficie de impresión flexible.
  2. Limpia la superficie de impresión flexible con un paño limpio o un papel absorbente seco para eliminar los restos de resina.
  3. Asegúrate de que la superficie de impresión está limpia y correctamente alineada.
    • Con el tiempo, la resina atrapada entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión puede flexionar la superficie de impresión lo suficiente como para provocar fallos de impresión. Si la superficie de impresión no está plana y correctamente alineada con el cuerpo de la base de impresión, limpia la base de impresión de forma más exhaustiva.
El disolvente puede quedar atrapado entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión, sobre todo si lavas las piezas antes de retirarlas de la base de impresión. Flexiona la superficie de impresión para drenar el disolvente que haya quedado atrapado.
Limpieza de la Form 4L Build Platform antes de imprimir con una resina diferente
Si planeas imprimir con una resina diferente, retira la superficie flexible del cuerpo de la base de impresión para asegurarte de que todas las superficies están bien limpias.
Atención:
  • Peligro de pellizco: Mantén los dedos alejados de la junta entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión, especialmente al volver a instalar la superficie de impresión.
  • Riesgo de corte: El borde de la superficie de impresión flexible puede ser afilado y podría presentar un riesgo de corte. Ten cuidado al limpiar la superficie de impresión.
Para preparar tu Form 4L Build Platform para una nueva impresión con una resina diferente:
Retira la superficie de impresión flexible
  1. Utiliza el rascador para quitar la resina de la superficie de impresión flexible.
  1. Coloca la base de impresión sobre tu superficie de trabajo. Levanta las pestañas de liberación de piezas más cercanas a ti.
Removing the flexible print surface from the Form 4L Flex Build Platform
  1. Empuja hacia arriba una de las pestañas traseras situadas detrás del asa para desenganchar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
  1. Retira la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
Limpia la Form 4L Flex Build Platform
  1. Coloca la superficie de impresión flexible en la cesta de una Form Wash o una Form Wash L.
  2. Inserta el cuerpo de la base de impresión en el soporte de la base de impresión de la Form Wash L o en la Form Wash L Rinse Bucket.
  3. Lava el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión flexible con alcohol isopropílico (IPA), Formlabs Resin Washing Solution o éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) durante cinco minutos.
  4. Asegúrate de que el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión flexible estén completamente secos y limpios de cualquier resina o disolvente.
Vuelve a instalar la superficie de impresión flexible
  1. Coloca la barra de alineación de la superficie de impresión posterior en el canal de alineación.
Installing the flexible print surface on the Form 4L Flex Build Platform
  1. Baja con cuidado la superficie de impresión sobre el cuerpo de la base de impresión. Asegúrate de que la superficie de impresión esté plana y bien alineada antes de comenzar la siguiente impresión.
  1. Aprieta las asas de liberación de piezas para asentar completamente las barras de alineación de la superficie de impresión en sus respectivos canales de alineación. Asegúrate de que la superficie de impresión está limpia y correctamente alineada.
