Cleaning and maintaining the Form Wash
Los productos de Formlabs ofrecen su mejor rendimiento cuando se realiza un mantenimiento y un cuidado adecuado de ellos. Para obtener un resultado óptimo, sigue estas recomendaciones de Formlabs para limpiar tu Form Wash y realizar su mantenimiento.
Buenas prácticas
Materiales de limpieza
El alcohol isopropílico es adecuado para limpiar la mayoría de las superficies, incluida la resina curada y sin curar. Cuando limpies las superficies externas, usa un trapo no abrasivo y un limpiador de uso general. Otros materiales podrían provocar arañazos en la tapa externa.
Peligro:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Aviso:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Limpieza de la cubeta de lavado
La resina disuelta se acumula en las paredes de la cubeta de lavado. Limpia la cubeta de lavado periódicamente, mientras reemplaces el disolvente, para eliminar estos depósitos de resina. Antes de rellenarla, enjuaga la cubeta de lavado con disolvente limpio y sécala con un papel absorbente.
Limpieza de la tapa externa
Para realizar el mantenimiento de la tapa externa:
  • Realiza una inspección visual de la tapa externa en busca de restos de resina, grietas u otro tipo de daños.
  • Limpia la tapa externa con un paño de microfibras no abrasivo y agua jabonosa o un limpiador de uso general, como limpiacristales.
Limpieza de la pantalla
Para realizar el mantenimiento de la pantalla:
  • Inspecciona visualmente la pantalla en busca de restos de resina.
  • Comprueba si el botón temporizador gira sin problemas y si la pantalla responde a tus acciones.
  • Limpia la pantalla con un paño de microfibras no abrasivo y un limpiador de uso general, como un producto limpiacristales.
Limpieza de un derrame de resina
No tardes en limpiar e inspeccionar la Form Wash si se produce un derrame de resina líquida para minimizar cualquier daño estético o funcional que pudiera provocar en ella. Si se produce un derrame de resina, documenta el problema con fotografías y limpia la unidad lo mejor posible. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con el revendedor autorizado lo antes posible.
Preservación del volumen de disolvente
Form Wash V1
Antes de iniciar un ciclo de lavado, asegúrate de que el nivel de disolvente en la cubeta de lavado esté entre las líneas de llenado mínimo y máximo. Si el nivel del disolvente se encuentra por debajo de la línea de llenado mínimo, las piezas que se laven en la base de impresión pueden no quedar completamente sumergidas en el disolvente durante el lavado.
Form Wash V2
La Form Wash V2 presenta una línea de llenado máxima de 15 l y tres niveles diferentes de llenado de disolvente (7 l, 10 l y 14 l) que se corresponden con las tres posiciones del brazo de soporte de la base de impresión. Cuando utilices la Form Wash V2, asegúrate de que el volumen de disolvente alcanza la superficie de la base de impresión.
Para reducir la velocidad de evaporación de los disolventes, sobre todo en el caso de los que son volátiles, como el alcohol isopropílico, baja la cesta y mantén la tapa externa cerrada cuando no se esté usando la Form Wash.
Medición de la concentración de resina en el disolvente
El nivel de concentración de resina dentro del disolvente aumentará gradualmente a medida que se limpien más piezas en el disolvente, lo que reduce la eficacia del lavado. Mide la concentración de resina del alcohol isopropílico o del éter monometílico de tripropilenglicol con un hidrómetro.
El hidrómetro incluido con la Form Wash no mide el espectro correcto de densidad relativa para usarlo con la Resin Washing Solution de Formlabs. En su lugar, se debe usar un hidrómetro capaz de medir una densidad relativa de 0,900-1,000. La densidad relativa de la Resin Washing Solution de Formlabs sin usar es de 0,94. Si la densidad relativa de la Resin Washing Solution usada es superior a 0,975, no tendrá una eficacia total como lavado final.
Eliminación o reciclaje del disolvente usado
Para trabajos de impresión sin acceso a un sistema de reciclado de disolvente, los métodos seguros y apropiados para desechar el disolvente pueden variar según donde te encuentres. Cuando sustituyas el alcohol isopropílico o el éter monometílico de tripropilenglicol, consulta en todo momento la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor del disolvente como fuente principal de información.
Aviso:
No viertas resina líquida o parcialmente curada en desagües ni la deseches con la basura doméstica. No viertas disolvente que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica.
Actualización del firmware de la Form Wash
Formlabs lanza ocasionalmente nuevas versiones de firmware para la Form Wash, con las que añade nuevas características y actualizaciones críticas. Mantén actualizado el firmware de tu Form Wash para asegurar un rendimiento óptimo.
