Limpieza de la base del portacartucho de la generación Form 4 o Form 4L
Con el tiempo, la resina sin curar puede acumularse en la base del portacartucho, el brazo dispensador y el muelle dispensador del cartucho. Si experimentas errores de dispensación, limpiar la base del portacartucho puede ayudar.
Generación Form 4
  1. Desconecta la máquina de la alimentación eléctrica. Espera al menos cinco minutos antes de continuar.
Tornillos del panel posterior de la Form 4
Form 4 con el panel posterior retirado
  1. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
  2. Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
  1. Humedece bastoncillos de limpieza con alcohol isopropílico y utilízalos para limpiar a fondo la base del portacartucho.
  2. Mueve el brazo dispensador con la mano, comprobando que gire con suavidad y vuelva a su posición inicial sin atascarse.
  3. Deja que el alcohol isopropílico restante se evapore por completo.
Base del portacartucho de la Form 4
  1. Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
  2. Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Panel posterior de la Form 4
Consejo:
Si es difícil acceder a la base del cartucho o limpiarla, puedes retirarla por completo. Sigue la guía para reemplazar la base del portacartucho de la Form 4 para retirar el componente y limpiarlo.
Generación Form 4L
Las dos bases de los cartuchos de las impresoras de la generación Form 4L son visibles y accesibles desde el lado derecho de la máquina. Si es difícil acceder a cualquiera de las bases de los cartuchos o limpiarlas, puedes retirarlas por completo. Sigue la guía para reemplazar la base del portacartucho de la Form 4L para retirar el componente y limpiarlo.
