Limpieza de la junta de fieltro de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
En las cámaras de impresión de la generación Fuse 1, la junta de fieltro alrededor del lecho de impresión evita que el polvo se escape de la cámara de impresión durante y después de la impresión. Con el tiempo, el fieltro puede quedar obstruido por el polvo, lo que puede impedir que el lecho de impresión se mueva correctamente. Limpia la junta de fieltro de la cámara de impresión cada 500 horas de impresión para evitar problemas de registro de capas y atascos en el eje Z.
Imagen de cabeza humana (perfil izquierdo) con mascarilla
Atención:
Human head (left-hand profile) wearing a mask
No utilices aire comprimido o una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover partículas sueltas aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
Materiales necesarios
Tiempo estimado: 10 minutos
Materiales:
  • Llave Allen de 2,5 mm (de punta plana)
  • Espátula
  • Aspirador aprobado para la recogida de polvo que esté conectado a tierra, como un aspirador de clase II, división 2, con accesorio para ranuras
  • Cualquier EPI adicional especificado en la ficha de datos de seguridad del polvo que se utilice
Paso 1: Vacía la cámara de impresión
Si la cámara de impresión se ha utilizado recientemente para una impresión y contiene un bloque sinterizado, vacía la cámara de impresión con una Fuse Sift.
Paso 2: Retira el lecho de impresión
  1. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos de cabeza de botón M4 de 12 mm que fijan el lecho de impresión.
  2. Introduce con cuidado una espátula en el hueco entre la parte inferior del lecho de impresión y la junta de fieltro blanca. Levanta suavemente el borde del lecho de impresión hacia arriba.
  3. Gira toda la cámara de impresión 90°.
  4. Repite los pasos 2 y 3 en cada lado del lecho de impresión hasta que se pueda levantar el lecho de impresión de la cámara de impresión.
Tornillos del lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Paso 3: Aspirar la junta de fieltro
Utiliza un aspirador con un accesorio para rincones para aspirar la mayor cantidad posible de polvo de la junta de fieltro. Puede que tengas que frotar para romper los grumos de polvo.
Junta de fieltro de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Si hay daños evidentes en el fieltro, como un desgarro o material fundido que sea imposible de retirar, reemplaza el conjunto del lecho de impresión. El conjunto del lecho de impresión está disponible en la tienda de Formlabs. Sigue la guía Sustitución del lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] para sustituir el componente.
Junta de fieltro dañada
Polvo fundido sobre la junta de fieltro
Paso 4: Sustituye el lecho de impresión
  1. Coloca el nuevo lecho de impresión sobre la parte superior del pistón de la cámara de impresión. Ten cuidado de orientar correctamente el lecho de impresión. El único agujero de tornillo desplazado debería estar situado en la esquina frontal izquierda de la cámara de impresión.
Orientación correcta del lecho de impresión
Orientación incorrecta del lecho de impresión
  1. Presiona con firmeza el lecho de impresión para introducirlo en la cámara de impresión, empujando hacia abajo cada esquina una a una.
Empujar el lecho de impresión dentro de la cámara de impresión
  1. Enrosca los cuatro tornillos de cabeza de botón M4 de 12 mm en sus agujeros para tornillos en el lecho de impresión. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm.
