Limpieza del conjunto del dosificador de la Fuse Sift
El conjunto del dosificador de la Fuse Sift dispensa una mezcla de polvo nuevo y usado desde las tolvas hasta un cartucho de polvo. Si los engranajes del dosificador se atascan debido a la acumulación de polvo, la Fuse Sift no podrá dispensar el polvo correctamente, lo que provocará derrames o ralentizaciones del trabajo.
Utiliza esta guía para limpiar el conjunto del dosificador de la Fuse Sift.
Dosificador de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
  • Llave Allen de 2,5 mm (de punta plana)
  • Cepillo de alambre de latón (recomendado) o punzón metálico
  • Linterna
  • Cartucho de polvo
  • Recipientes de almacenamiento limpios y aptos para polvo
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
  • Aspirador que cumpla la normativa y que tenga componentes disipadores de electricidad estática, como un aspirador clase II, división 2
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Resumen: Prepara la Fuse Sift y tu espacio de trabajo para limpiar el conjunto del dosificador.
Paso 1: Retira y almacena las piezas impresas
Retira las piezas impresas del espacio de trabajo de la Fuse Sift para evitar que se dañen involuntariamente.
Paso 2: Limpia el espacio de trabajo
Utiliza el aspirador conectado a tu Fuse Sift para limpiar el espacio de trabajo. Aspira el polvo suelto que haya dentro del espacio de trabajo, debajo de la cubierta, en el lecho de impresión y su alrededor y en el filtro del respiradero.
Paso 3: Vacía las tolvas
Limpia la tolva de polvo usado
Tolva de polvo nuevo
Tanto la tolva de polvo nuevo como la tolva de polvo usado se deben vaciar antes de reemplazar el dosificador para evitar derrames de polvo.
Si el dosificador sigue funcionando, puedes vaciar las tolvas en uno o más cartuchos de polvo. Ajusta el índice de renovación al 100 % para dispensar únicamente polvo nuevo y, a continuación, llena un cartucho de polvo vacío como lo harías normalmente. Del mismo modo, ajusta el valor de Refresh Rate (Índice de renovación) a 0 % para dispensar únicamente polvo usado. Repite la operación hasta que ambas tolvas estén vacías. Puedes transferir el polvo de las cartuchos a otros recipientes limpios si es necesario. Etiqueta los recipientes para evitar contaminar tu polvo después de reemplazar el dosificador.
Si el dosificador no funciona, puedes sacar el polvo de las tolvas desde arriba. Para acceder a la tolva de polvo usado, retira la rejilla y el tamiz. Para acceder a la tolva de polvo nuevo, utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que sujetan la tapa de la tolva de polvo nuevo. Coloca a un lado los tornillos y la tapa.
Paso 4: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 5: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs o la ficha de datos de seguridad (FDS) de tu polvo para obtener más información.
Retirada del panel frontal superior de la carcasa
Resumen: Retira el panel frontal superior del recinto para empezar a acceder al conjunto del dosificador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel frontal superior de la carcasa
Retira el panel frontal superior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos negros Tornillos de cabeza redonda M4 debajo del borde superior del panel frontal de la carcasa. Retira los tres tornillos Tornillos de cabeza redonda M4 del lado izquierdo del mismo panel. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel frontal superior de la carcasa
Desliza el panel hacia abajo para retirarlo de la Fuse Sift. Deja a un lado el panel frontal superior de la carcasa.
Extracción del panel frontal inferior del recinto
Resumen: Retira el panel frontal inferior del recinto para acceder a la parte frontal del conjunto del dosificador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel frontal inferior de la carcasa
Retira el panel frontal inferior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 18 tornillos negros Tornillos de cabeza de botón M4 que fijan el panel frontal inferior del recinto a la Fuse Sift. Retira la dos de cromo de 8,0 mm Tornillos de cabeza redonda M4 que sujetan la parte superior del panel inferior al chasis interior. Sujeta la parte inferior del panel con una mano mientras retiras estos tornillos para evitar que se caiga. Deja a un lado los 20 tornillos.
Paso 2: Retira el panel frontal inferior del recinto de la impresora
Separa el panel frontal inferior del recinto de la Fuse Sift. Deja a un lado el panel.
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Separa el panel posterior del recinto de la Fuse Sift para acceder a la parte posterior del conjunto del dosificador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm Tornillos M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel de cierre posterior
Separa el panel posterior de la carcasa de la Fuse Sift y déjalo a un lado.
Retira el panel posterior de la carcasa
Aspirado del conjunto del dosificador
Resumen: Aspira el conjunto del dosificador y los componentes circundantes
Paso 1: Desconecta los cables del dosificador
Desconecta los cables del motor del dosificador y del codificador del conjunto del dosificador. El cable del codificador tiene una pestaña de bloqueo que se debe apretar antes de poder desenchufarlo. Asegúrate de tirar de los conectores de plástico, no de los cables en sí.
Retira el conjunto del dosificador original
Paso 2: Limpia la parte posterior del conjunto del dosificador
Desconecta la manguera del aspirador y el cable de alimentación de la Fuse Sift y conéctala a una fuente de alimentación. Utiliza el aspirador con un cabezal de cepillo para aspirar los depósitos de polvo que haya alrededor de la parte posterior del conjunto del dosificador.
Aspira el polvo de impresión que haya alrededor del conjunto del dosificador
Cambia a un accesorio para rincones para acceder a los depósitos entre el conjunto del dosificador y las bases de la tolva en la parte posterior de la Fuse Sift. Aspira los depósitos de polvo que haya directamente debajo del motor del dosificador, así como los depósitos que haya entre el engranaje del dosificador y la base del conjunto del dosificador.
Inspecciona visualmente la parte posterior y los laterales del conjunto del dosificador en busca de restos de polvo y sigue limpiando según sea necesario.
Paso 3: Limpia la parte frontal del conjunto del dosificador
Ve a la parte frontal de la Fuse Sift. Vuelve a la herramienta de cepillo y aspira los depósitos de polvo alrededor de la parte frontal del conjunto del dosificador.
Cambia a un accesorio para rincones para acceder a los depósitos entre el conjunto del dosificador y las bases de la tolva, así como a los depósitos entre el engranaje del dosificador y la base del conjunto del dosificador.
Inspecciona visualmente la parte frontal y los laterales del conjunto del dosificador en busca de restos de polvo y sigue limpiando según sea necesario.
Comprobación de los dientes del engranaje del dosificador
Resumen: Inspecciona los dientes del engranaje del dosificador en busca de acumulaciones de polvo y límpialos si es necesario.
Paso 1: Inspecciona los dientes del engranaje del dosificador
Comprueba si los dientes del engranaje del dosificador están obstruidos
Utiliza una linterna para inspeccionar visualmente los dientes del engranaje del dosificador más cercanos al motor del dosificador. Consulta las imágenes de arriba para ver ejemplos de limpiar y obstruido dientes. La presencia de óxido superficial en el engranaje del motor es normal y se puede ignorar, a menos que la oxidación penetre por debajo de la superficie.
Si los dientes del engranaje del dosificador están limpios, pasa al paso 52. En caso contrario, continúa leyendo.
Paso 2: Limpia los dientes del engranaje del dosificador
Utiliza un cepillo de alambre de latón o un punzón metálico para raspar las escamas de polvo de los dientes del engranaje del dosificador.
Paso 3: Aspira el polvo de los dientes del engranaje del dosificador
Aspira las escamas de polvo y los restos que hayas retirado de los dientes del engranaje del dosificador con el aspirador y el accesorio para rincones.
Paso 4: Gira el engranaje del motor del dosificador y continúa limpiando
Utiliza los dedos para girar el engranaje del motor en la parte posterior del conjunto del dosificador y dejar a la vista los dientes del engranaje del dosificador que antes estaban engranados con el engranaje del motor. Ten cuidado de no pillarte los dedos en el engranaje del dosificador.
Repite los pasos 2-3 con los dientes del engranaje del dosificador que estaban engranados con el engranaje del motor.
Paso 5: Localiza las pestañas de alineación del engranaje del dosificador
Verifica la posición del dosificador
Desde la parte frontal de la Fuse Sift, localiza las pestañas de alineación del engranaje del dosificador, situadas entre las dos tolvas.
Paso 6: Comprobar las pestañas de alineación
Comprueba que la pestaña del engranaje del dosificador y la pestaña de la placa superior están alineadas. Si no lo están, utiliza la mano para girar el engranaje del motor en la parte posterior del conjunto del dosificador hasta que las pestañas estén alineadas. Ten cuidado de no pillarte los dedos en el engranaje del dosificador.
Paso 5: Vuelve a conectar los cables del conjunto del dosificador
Conecta los cables del motor del dosificador y del codificador al conjunto del dosificador. Asegúrate de que la pestaña de bloqueo del cable del codificador encaje en su sitio con un clic.
Instala el nuevo conjunto del dosificador
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de limpiar el conjunto del dosificador.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Vuelve a colocar el panel posterior de la carcasa
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Reinstalación del panel frontal inferior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel frontal inferior del recinto después de limpiar el conjunto del dosificador.
Paso 1: Monta el panel frontal inferior de la carcasa
Monta el panel frontal inferior de la carcasa en la Fuse Sift. Alinea los 20 agujeros para tornillos del panel con los correspondientes agujeros para tornillos de la máquina.
Paso 2: Asegura el panel frontal inferior de la carcasa
Vuelve a colocar el panel frontal inferior del recinto
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 20 tornillos de cabeza de botón M4 de 8,0 mm que fijan el panel frontal inferior del recinto a la Fuse Sift. Enrosca un tornillo cromado en cada uno de los dos agujeros para tornillos de la parte superior del panel. Enrosca un tornillo negro en cada uno de los 18 agujeros para tornillos de la parte frontal del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los 20 tornillos hasta que queden bien ajustados.
Reinstalación del panel frontal superior del recinto
Resumen: Después de volver a instalar el panel frontal inferior de la carcasa, vuelve a instalar el panel frontal superior de la carcasa.
Paso 1: Alinea el panel frontal superior de la carcasa
Vuelve a colocar el panel frontal superior de la carcasa
Alinea el panel frontal superior de la carcasa de forma que la lengüeta negra del lado derecho del panel y las dos pestañas negras del lado izquierdo del panel no sean visibles. Empieza por alinear primero la pestaña más pequeña de la derecha.
Paso 2: Monta el panel frontal superior de la carcasa
Desliza el panel hacia arriba hasta que encaje en su sitio. Ten en cuenta que el panel puede caerse si se le da un golpe o un empujón.
Paso 3: Asegura el panel frontal superior de la carcasa
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los siete tornillos M4 de 8,0 mm de cabeza de botón negros que fijan el panel superior frontal del recinto a la Fuse Sift. Enrosca uno de los tornillos en cada uno de los siete agujeros para tornillos del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización del procedimiento
Resumen: Después de limpiar el conjunto del dosificador, enciende la Fuse Sift y prueba la máquina.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Vuelve a conectar el aspirador
Vuelve a conectar la manguera y el cable de alimentación del aspirador a la Fuse Sift.
Paso 3: Probar el dosificador
Vuelve a introducir el polvo nuevo y el polvo usado que has retirado previamente de la Fuse Sift en sus respectivas tolvas. Intenta llenar un cartucho de polvo para verificar que el dosificador funciona correctamente. Si el ciclo de llenado se completa con éxito y no sale polvo del dosificador después de que el ciclo haya terminado, la limpieza se habrá realizado correctamente. Si el dosificador encuentra un error de obstrucción o si el polvo sigue saliendo del dosificador después de que se haya completado el ciclo de llenado, repite el procedimiento de limpieza.
