Limpieza de la ventana óptica de vidrio (Form 3/Form 3B)
En la Form 3/Form 3B, los componentes del sistema óptico de la impresora (el diodo láser, los espejos y otros componentes) están contenidos en un módulo llamado Light Processing Unit (LPU). La LPU, que se encuentra dentro del bastidor de la LPU, se desplaza hacia la izquierda y hacia la derecha en la impresora durante la construcción de cada capa de una impresión. El rayo láser sale de la LPU a través de una ventana óptica de vidrio con un revestimiento antirreflectante, montada en la parte superior de la unidad. La ventana preserva la calidad y la fiabilidad de la impresión al proteger los componentes de LPU de la contaminación por polvo, aceite y resina. Mantén limpia la ventana óptica de vidrio para asegurar el éxito de las impresiones.
El bastidor de la LPU, con la LPU, los rodillos y la ventana óptica, se encuentra en el alojamiento de la LPU en el lado derecho de la impresora cuando no se realiza una impresión. El alojamiento protege la ventana óptica de la mayoría de las formas de contaminación, pero el polvo puede acumularse en su superficie con el tiempo. A medida que el láser pasa a través de la ventana óptica, cualquier contaminación de este tipo puede hacer que la luz del láser se difumine o se debilite, lo que provoca defectos de impresión.
Consejo:
Si ves que hay polvo o contaminación en la parte inferior de la ventana óptica, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para recibir instrucciones adicionales.
Resumen
Para realizar el mantenimiento de la ventana óptica de vidrio, inspecciona la superficie de la ventana óptica en busca de polvo, aceite o contaminación utilizando una linterna, un LED o la luz de un teléfono móvil. Si ves polvo, aceite o contaminación, limpia la superficie del vidrio siguiendo las instrucciones de Formlabs. Como con la mayoría de las superficies ópticas, la mejor limpieza es una limpieza mínima.
Consejo:
Para proteger la ventana óptica de polvo, mantén la cubierta de la Form 3/Form 3B cerrada cuando la impresora no esté en uso.
Materiales necesarios
Para limpiar el polvo:
  • Guantes de nitrilo
  • Linterna, LED o la luz de un teléfono móvil
  • Pera sopladora de aire de goma
  • Toallitas PECPAD libres de contaminantes
Para limpiar en húmedo:*
  • Alcohol isopropílico (IPA) no reciclado con una concentración del 90 % o superior
* Realiza una limpieza en húmedo solo si es necesario tras haber eliminado el polvo.
Tiempo estimado: 10 minutos
Retirada de los consumibles
Retira siempre la base de impresión, el cartucho de resina y el tanque de resina antes de realizar el mantenimiento de la impresora para evitar que la resina gotee en la cavidad de la impresora.
  1. Levanta el cierre de la base de impresión y retírala.
  2. Cierre la tapa de ventilación del cartucho de resina y retira el cartucho de resina.
  3. Retira el tanque de resina de la impresora. Coloca el tanque de resina en su contenedor.
  4. Cubre el contenedor del tanque de resina y déjalo a un lado con la base de impresión y el cartucho de resina sobre una superficie limpia y plana.
Inspección de la ventana óptica
Inspecciona la ventana óptica en busca de polvo, manchas de aceite, marcas de dedos o restos de resina curada.
Consejo:
Para obtener los mejores resultados, baja o apaga las luces principales de la habitación donde estés e inspecciona la ventana óptica usando una fuente de luz secundaria. Usa siempre guantes limpios cuando manejes superficies ópticas para evitar la contaminación. No toques los rodillos junto a la ventana óptica para evitar contaminarlos.
  1. Con la impresora enchufada y encendida, pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) (Izquierda [<]) para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Otros controles en esta pantalla hacen que el bastidor de la LPU recorra la cavidad de la impresora y controlan el soporte de la base de impresión.
  2. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento.
Form 3/Form 3B con la LPU en posición de mantenimiento
  1. Usa una fuente de luz secundaria (por ejemplo, una linterna, un LED o la luz de un teléfono móvil) para iluminar la ventana óptica y localizar cualquier resto de contaminación oculto en la superficie de vidrio.
    • Mantén la fuente de luz en el ángulo más llano posible. Desde los bordes de los tres lados accesibles (es decir, izquierda, parte frontal y derecha), pasa la luz de lado a lado de la ventana óptica.
Ventana óptica de vidrio iluminada de forma adecuada
  1. Si hay suciedad en la parte inferior de la ventana óptica, retira el soporte de rodillos para acceder a ambos lados de la ventana óptica de vidrio y limpiarlos. Sigue todos los pasos de la guía Limpieza del soporte de rodillos de la Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
Eliminación del polvo
Elimina el polvo y otros contaminantes sueltos que puedan interferir con el láser.
Consejo:
No utilices aire comprimido. Si es necesario, sigue cuidadosamente las instrucciones del bote para evitar que el gas propulsor se deposite en la superficie del vidrio. El propulsor contamina la ventana óptica y puede afectar a la calidad de impresión.
  1. Usa una pera sopladora de aire de goma para retirar con delicadeza cualquier resto de polvo de la ventana óptica.
    • Asegúrate de retirar cualquier partícula grande que pueda arañar la superficie de vidrio.
    • Si no dispones de una pera sopladora de aire de goma, puedes usar aire comprimido para la limpieza.
  2. Usa una PECPAD nueva y seca para eliminar cualquier resto de polvo que quede en la ventana óptica.
    • Limpia lentamente llevando la PECPAD hacia ti, repitiéndolo hasta que hayas limpiado toda la superficie del vidrio.
Limpieza en seco de la ventana óptica
Usa una toallita húmeda solo si la toallita seca no limpia el vidrio completamente.
Aviso:
Limpiar la ventana óptica con materiales no recomendados puede dañar la superficie de cristal y afectar a la calidad de impresión.
Limpieza con una toallita húmeda
Consejo:
Si ha goteado resina sobre la ventana, usa primero una pequeña cantidad de alcohol isopropílico con un paño de microfibras limpio. Mueve el paño lentamente para permitir que el alcohol isopropílico disuelva la resina. Deja que la superficie se seque antes de usar más alcohol isopropílico con toallitas PECPAD para limpiar la superficie de vidrio.
Limpia la ventana óptica con toallitas húmedas solo si puedes ver aceite, manchas, huellas o restos de resina. Usa solo alcohol isopropílico para limpiar la superficie de vidrio, ya que otros materiales pueden degradar el revestimiento antirreflectante.
Aviso:
Evita usar limpiadores o materiales que puedan arañar o dejar residuos en la capa antireflejo de la ventana óptica.
  1. Aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico en una PECPAD nueva.
  2. Limpia la ventana óptica lentamente con la PECPAD, llevando la toallita hacia ti. Repite este paso hasta que hayas limpiado toda la superficie del vidrio.
  3. Utiliza tu fuente de luz secundaria para inspeccionar la ventana óptica. Repite la limpieza si se ven manchas.
    • Pueden hacer falta varias pasadas para dejar la superficie libre de manchas. Puedes usar cada PECPAD varias ocasiones, doblando el material para utilizar una superficie nueva de la toallita en cada pasada por el panel de vidrio.
  4. Puedes usar cada PECPAD varias ocasiones, doblando el material para utilizar una superficie nueva de la toallita en cada pasada por el panel de vidrio.
  5. Si quedan rayas, retira el soporte de rodillos para acceder a ambos lados de la ventana óptica de vidrio. Sigue todos los pasos de la guía Limpieza del soporte de rodillos de la Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
Si las manchas resultan difíciles de eliminar, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado. Cuando envíes tu solicitud de asistencia, envía fotos de la ventana óptica iluminada con una luz secundaria y una lista de los pasos de limpieza que ya has probado.
Conclusión del mantenimiento
Después de limpiar la ventana óptica, enciende la impresora para completar el proceso de mantenimiento. Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará y la LPU volverá a su posición inicial para realizar una calibración.
