La cubierta no permanece abierta (generación Form 4)
Explicación
La cubierta de las impresoras de la generación Form 4 se apoya en un juego de bisagras. Si la cubierta de la impresora es difícil de abrir o no se mantiene abierta por sí sola, es posible que las bisagras hayan fallado.
Formlabs ha desarrollado un kit de piezas de recambio que contiene nuevas bisagras para la cubierta, elementos de fijación y un amortiguador de la cubierta. Para problemas críticos relacionados con la cubierta o las bisagras de la cubierta, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Bisagras de la cubierta en una impresora de la generación Form 4
Causas
  • Las bisagras de la cubierta están rotas o son defectuosas
Síntomas
  • La cubierta de la impresora no permanece abierta al levantarla
  1. Apaga la impresora y desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento.
  2. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente.
  3. Sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución de las bisagras de la cubierta de la Form 4 para retirar el panel posterior y acceder a las bisagras.
  4. Si dispones de un juego de bisagras de recambio para la cubierta, instálalas siguiendo las instrucciones de la guía de reparación Sustitución de las bisagras de la cubierta de la Form 4. El kit de reparación también incluye nuevos elementos de fijación.Si también tienes un amortiguador de recambio para la cubierta, instálalo también.
  1. Si todavía no dispones de un juego de bisagras de la cubierta de recambio, retira el tornillo de tope de la cubierta. Esto permite que la cubierta se abra más de lo normal, ayudando a que permanezca abierta. Cuando se mira hacia la parte posterior de la impresora, el tornillo de tope se encuentra en la bisagra derecha de la cubierta. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo de tope. Ten cuidado de no dejar caer el tornillo dentro de la torre Z. Deja a un lado el tornillo de tope.
Extracción del tornillo de tope de la cubierta en una impresora de la generación Form 4
  1. Después de reemplazar las bisagras de la cubierta o retirar el tornillo de tope de la cubierta, vuelve a instalar el panel posterior.
