Mensaje de error Device on fire (Dispositivo en llamas) (Form Cure V1)
La Form Cure V1 utiliza un sensor de temperatura para controlar su temperatura interna mientras se calienta durante un ciclo de poscurado. Esto le permite alcanzar la temperatura objetivo adecuada y actúa como elemento de seguridad. Si la máquina detecta una temperatura irrealmente alta, detiene el ciclo de poscurado y muestra el mensaje ON FIRE (EN LLAMAS).
Síntomas
La Form Cure V1 muestra el mensaje de error
  • ON FIRE (EN LLAMAS) con una línea de código
Causas
  • El sensor de temperatura está desenchufado
  • El sensor de temperatura está roto
  1. Vuelve a colocar el cable del sensor de temperatura. Sigue la guía para sustituir el conjunto de la pantalla de la Form Cure para retirar la parte inferior de la Form Cure y acceder a la placa base. El conector del sensor de temperatura está rodeado por un círculo en la imagen de abajo.
Conector del sensor de temperatura en la placa base de la Form Cure V1
  1. Si volver a colocar el cable no resuelve el problema, es probable que el sensor de temperatura esté roto. No se trata de una pieza reemplazable en la Form Cure V1. Ponte en contacto con el Servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para conocer las opciones de sustitución de la máquina.
