Disposing of resin
Disposing of resin
Resina líquida
Desecha la resina cuando esté demasiado contaminada para filtrarla, cuando haya alcanzado el final de su vida útil o cuando haya quedado inutilizada para su función de otra forma.
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies cubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Atención:
Consulta las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y la legislación local como referencias para conocer el modo adecuado de desechar la resina y el disolvente. La resina líquida (sea el líquido puro, disuelto en el disolvente o parcialmente curado) puede estar clasificada como un residuo peligroso en tu región y debe desecharse con cuidado.
Si ya cuentas con un sistema de eliminación de residuos químicos
Para eliminar la resina líquida que no se ha curado ni disuelto en un disolvente, deséchala en tu sistema de eliminación de desechos químicos cumpliendo todas las normativas aplicables.
Si no cuentas con un sistema de eliminación de residuos químicos
Para desechar la resina líquida:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Vierte una pequeña cantidad de resina en un recipiente seguro para resina y transparente, con una etiqueta que informe de su contenido.
  3. Deja el recipiente expuesto a la luz solar para que se cure entre 1 y 10 días. La curación es más efectiva con la exposición a la luz de 405 nm y al calor. La resina líquida se cura y se convierte en un material sólido cuando se expone a la luz y al calor.
  4. Desecha la resina completamente curada y su recipiente con los residuos domésticos.
Aviso:
  • No viertas resina líquida o parcialmente curada en desagües ni la deseches con la basura doméstica.
  • No viertas disolvente (alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol) que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el disolvente varían según donde te encuentres.
Para desechar los papeles absorbentes u otros suministros que han estado en contacto con resina líquida, exponlos a la luz solar o a luz UV para curar la resina líquida y, después, deséchalos con los residuos domésticos.
Un tanque de resina de la Form 3 limpio y un contenedor seguro para resina lleno de resina que se ha dejado en el alféizar de una ventana para curarla.
Resina curada
Las impresiones limpiadas y la resina curada no se pueden reciclar. Desecha las impresiones limpiadas y la resina curada (endurecida) con los residuos domésticos.
