Evaluación de los resultados de la impresión de diagnóstico (generación Fuse 1)
Formlabs ha desarrollado una serie de impresiones de pruebas de diagnóstico para ayudar a calibrar y resolver problemas de tu impresora de la generación Fuse 1. A partir de la versión 1.24.1 del firmware, puedes revisar los resultados de estas impresiones en la pantalla táctil de la impresora.
Impresión de comprobación del sistema óptico completada
Impresión de ajuste de la temperatura del lecho en PreForm
Realización de una impresión de diagnóstico
  1. Actualiza PreForm a la última versión.
  2. Actualiza el firmware de tu impresora a la última versión. La herramienta de revisión de impresiones de diagnóstico en pantalla se introdujo en la versión 1.24.1 del firmware. Las impresiones realizadas con versiones anteriores del firmware no estarán disponibles para su revisión, aunque posteriormente actualices la impresora.
  3. Comprueba que la tolva de tu impresora tiene suficiente polvo para la impresión que vas a realizar.
    • Impresiones de comprobación del sistema óptico: La comprobación del sistema óptico es una impresión de una sola capa, por lo que no requiere mucha cantidad de polvo.
    • Impresiones de ajuste de la temperatura del lecho: Carga la tolva con 3 kg de polvo, llenándola hasta la marca de 7 l.
  4. Descarga el archivo FLZ correspondiente a tu material desde los enlaces de abajo.
Ajuste de la temperatura del lechoComprobación del sistema óptico (solo con la Fuse 1+ 30W)
    Abre PreForm y selecciona
  1. Job Settings (Ajustes del trabajo).
  2. En la ventana
  3. Job Setup (Configuración del trabajo), asegúrate de que está seleccionada la impresora correcta.
  4. Selecciona Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico).
  5. Carga el archivo desde tu ordenador e inicia la impresión.
Carga de una impresión de diagnóstico
Comprobación de los resultados
Después de que se haya completado la impresión, utiliza la herramienta Impresiones de diagnóstico para evaluar los resultados:
  1. Pulsa el icono del engranaje. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa
  3. Tools (Herramientas) > Diagnostic Prints (Impresiones de diagnóstico). Aparecerá la pantalla Diagnostic Prints (Impresiones de diagnóstico), que muestra una lista de impresiones de pruebas de diagnóstico completadas.
  4. Pulsa el nombre de la impresión de diagnóstico que has realizado previamente. Aparecerá una ventana de resultados.
  1. La pantalla de resultados muestra si el conducto de escape o el filtro de la impresora están sucios.
  2. Si el estado de la salida de aire es Dirty (Sucio), limpia el filtro de salida de aire, el ventilador y el tubo de escape.
  3. Vuelve a realizar la impresión de prueba del ajuste de la temperatura del lecho. No evalúes tu juego original de placas, ya que el estado del sistema de escape habría afectado a los resultados.
  4. Evalúa las placas de impresión de prueba y ajusta el valor de Bed Temperate Target (Temperatura prevista del lecho de impresión) según sea necesario, siguiendo las instrucciones para tu material:
  1. La ventana de resultados muestra una foto del Escaneo de Limpieza Óptica. Compara la foto con los ejemplos del artículo Comprobación del sistema óptico de tu impresora Fuse 1+ 30W para evaluar la limpieza del sistema óptico de tu impresora y determinar qué debes limpiar.
  2. Pulsa Next (Siguiente). Aparecerá una segunda pantalla que muestra la Laser Power (Potencia del láser) calculada en función de la impresión de prueba. Si esta potencia del láser es inferior al 80 % después de limpiar y repetir la impresión de prueba, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para realizar un análisis adicional.
Pulsa
  1. Done (Hecho) para cerrar la ventana de resultados.
