Descargas y notas de las versiones de PreForm
Este artículo resume los cambios de cada versión de PreForm, el software de preparación de la impresión. Consulta las notas de publicación para obtener más información sobre las mejoras que trae cada actualización.
Para obtener información sobre las versiones del Programa para usuarios internos de PreForm, consulta las notas de publicación del Programa para usuarios internos de PreForm.
La última versión de PreForm se puede descargar en formlabs.com/software.
Número de versión Fecha de publicación Windows Mac OS
PreForm 3.65.1 20 de noviembre de 2026 Link
Apple Silicon ARM64
Basado en Intel
La última versión de PreForm compatible con la Form 1+ es PreForm 2.20.0 (publicada el 12 de marzo de 2019):
La última versión compatible de PreForm para ordenadores con un sistema operativo de 32 bits es PreForm 2.16.0:
Novedades para 2025/2026
Las versiones anteriores de PreForm están disponibles para su descarga, así como una lista de los cambios asociados a ellas.
PreForm 3.65.1 - 20 de noviembre de 2026
Esta actualización actualiza todos los ajustes de impresión de Form Studio 1 para evitar que las falsas detecciones de restos detengan las impresiones.
Descarga para Windows: Enlace
Descarga para Apple Silicon ARM64: Enlace
Mac con procesador Intel Descarga: Enlace
  • Actualizaciones de los ajustes de impresión:
    • Hemos actualizado todos los ajustes de impresión de Form Studio 1 para evitar que se produzcan cancelaciones de impresiones por falsas detecciones de restos:
      • Alpha Black Resin V1
        • Por defecto a 50 micras, actualizado a la V1.1
        • Por defecto a 100 micras, actualizado a la V1.1
      • Alpha Clear Resin V1
      • Alpha Fast Resin V1
        • Por defecto a 150 micras, actualizado a la V1.1
        • Por defecto a 250 micras, actualizado a la V1.1
      • Alpha Grey Resin V1
      • Alpha Model Resin V1
        • Por defecto a 30 micras, actualizado a la V1.1
        • Piezas grandes a 30 micras, actualizado a la V1.1
        • Large Parts at 50 microns (Piezas grandes a 50 micras) actualizado a la V1.1
      • Alpha White Resin V1
      • Tough 1500 Resin V2
      • Flexible 80A Resin V2
      • True Cast Resin V1 de Formlabs
      • Materiales Open
        • Por defecto a 30 micras, actualizado a la V1.3
        • Por defecto a 50 micras, actualizado a la V1.3
        • Por defecto a 100 micras, actualizado a la V1.3
PreForm 3.65.0 - 17 de noviembre de 2026
Esta actualización añade un árbol de características del modelo para editar etiquetas, agujeros, ahuecados y texturas, una tabla de ajustes de impresión en Job Setup (Configuración del trabajo) y miniaturas de las impresiones y los modelos al pasar el ratón por encima de ellos en el panel Project (Proyecto). También trae consigo el sombreado de los soportes V2 para las zonas con pocos soportes, mejoras en la outro del timelapse para Form Studio 1, un editor de ajustes de impresión reorganizado para las impresoras Fuse 1 y Fuse 1+ 30W, correcciones de errores y actualizaciones de los ajustes de impresión.
  • Nuevas funciones:
    • Árbol de características del modelo: Las etiquetas, los agujeros perforados, el ahuecamiento y las texturas que apliques a un modelo se enumeran debajo del modelo en el panel Project (Proyecto), como el árbol de características en un programa CAD paramétrico. Expande un modelo para ver sus ediciones, haz clic en una edición para volver a abrirla y ajustarla, arrastra las ediciones para cambiar su orden o elimina una sola edición manteniendo el resto.
    • Tabla de ajustes de impresión en Job Setup (Configuración del proyecto): Consulta todos los ajustes de impresión para tu material en una sola tabla. Filtra por grosor de capa o por autor, busca por nombre, ordena cualquier columna y marca tus favoritos. Cada fila muestra la descripción del ajuste y su ID hash, y permite editar, copiar, exportar o eliminar el ajuste. Para volver al diseño anterior, activa la opción Usar la tabla de ajustes de impresión en la pestaña Job Setup (Configuración del proyecto) en Preferences (Preferencias).
    • Miniaturas de las impresiones y los modelos: Pasa el ratón por encima de una impresión o un modelo en el panel Project (Proyecto) para ver una miniatura de él, de modo que puedas encontrar las piezas adecuadas en un proyecto grande sin tener que hacer clic en cada impresión.
  • Mejoras:
    • Arrastra modelos desde el panel del proyecto hasta el espacio de trabajo: Arrastra un modelo desde una impresión inactiva en el panel Project (Proyecto) directamente hasta la vista 3D para moverlo a la impresión activa.
    • Reordenar impresiones: Reordena las impresiones en el panel Project (Proyecto) haciendo clic y arrastrando.
    • Agujeros más lisos y numerados: Los agujeros perforados tienen muchos más bordes alrededor de su contorno, por lo que salen redondos en lugar de facetados. Los nuevos agujeros que se creen después del primero se numeran (Hole, Hole 2, Hole 3, ...) en el árbol de edición del modelo.
    • Ajustes de impresión de la Fuse 1 y la Fuse 1+ 30W más fáciles de navegar: En el Editor de ajustes de impresión, los ajustes de la Fuse 1 y la Fuse 1+ 30W utilizan ahora los mismos nombres de sección, nombres de campo y orden que la Fuse X1, y los campos relacionados comparten menos secciones en lugar de una sección por zona de calentamiento. Los valores de los archivos .fps y .form existentes no se modifican.
    • La Validación de impresión se detiene cuando desactivas una comprobación: Desactivar una comprobación de la Validación de impresión, o cerrar el proyecto, detiene sus cálculos de inmediato, por lo que las escenas grandes vuelven a responder en lugar de terminar el trabajo para una comprobación que ya no necesitas.
    • Outro de timelapse de Form Studio 1: Después de la última capa, el timelapse sigue grabando mientras la impresora enfoca lentamente la pieza terminada, de modo que el vídeo termina con la impresión terminada.
    • Admite el sombreado V2 para zonas con escaso soporte: en la mayoría de los ajustes de soporte V2, el sombreado rojo que marca las zonas con escaso soporte se calcula ahora en función de cómo el autosoporte coloca los puntos de contacto.
      • Form 1: todos los materiales salvo la Tough 1500 Resin
      • Generación Form 4: Denture Base Resin V2, Black Resin V5 y True Cast Resin V1 con ajustes de impresión Support V2
      • Generación Form 4L: Denture Base Resin V2
    • Buscar en el Editor de ajustes de impresión: Busca los ajustes en el Editor de ajustes de impresión por su nombre para encontrar un campo rápidamente.
  • Corrección de errores:
    • Aviso de depósito incorrecto en Form Studio 1: Se ha corregido un aviso que decía "Este ajuste de impresión requiere un depósito diferente al que hay en la impresora" en todos los ajustes de Form Studio 1, incluso con el depósito de resina correcto insertado. La fila del tanque también muestra ahora el tipo de tanque (Resin Tank o Resin Tank Pro) en lugar de mostrar solo Tank (Tanque).
    • El valor personalizado de Outer Boundary Offset (Distancia del límite exterior) no tenía efecto en la Fuse 1 y la Fuse 1+ 30W: En los ajustes sin contornos, que incluyen todos los ajustes de la Fuse 1 y la Fuse 1+ 30W, se podía editar el valor de Outer Boundary Offset (Distancia del límite exterior), pero no hacía nada, mientras que el campo que realmente establecía las dimensiones de la pieza aparecía en gris. Outer Boundary Offset (Compensación del límite exterior) controla ahora la compensación. Los ajustes que no hayas editado se imprimirán igual que antes.
    • Unidad de tiempo de espera tras el recubrimiento: El campo Precoat Dwell Time (Tiempo de espera tras el recubrimiento) en el Editor de ajustes de impresión ahora muestra segundos en lugar de milímetros.
    • Renombrar un grupo renombra sus modelos: Renombrar un grupo ya no cambia los nombres de los modelos que contiene.
    • Se ha actualizado el margen por defecto de la plataforma de impresión a 0 mm para la mayoría de los ajustes de impresión SLA, lo que permite que quepan más piezas.
    • Actualización del ajuste de impresión Default (V1.0) para el Nylon 12 Powder en la Fuse X1, que sustituye a la versión V0.26 y elimina su etiqueta de Beta. El ajuste validado mejora la precisión de las piezas y la detección de fallos.
    • Se ha corregido el nombre del ajuste de la Flexible 80A Resin V2 V1.0 a 100 micras, que ha pasado de Beta Testing a Default en las impresoras de la generación Form 4L. Es la opción por defecto desde la versión 3.60.0 de PreForm y su rendimiento de impresión no ha cambiado.
    • Se han actualizado los ajustes de impresión Open Material a 30, 50 y 100 micras en Form Studio 1 para calentar la resina a 30 °C en lugar de a 25 °C.
  • Actualizaciones de firmware:
    • Form Cure L V2: Firmware actualizado a la versión 1.4.1 para dar soporte a las pantallas de las unidades más recientes.
    • Fuse Sift X1: El FormWashCureUpdater ya puede actualizar el firmware de la Fuse Sift X1.
PreForm 3.64.2 - 23 de octubre de 2026
Esta versión añade nuevos ajustes de impresión para la Alpha Model Resin y la True Cast Resin para las impresoras Form Studio 1, agiliza los pedidos desde Form Now a través de PreForm y corrige un problema con la impresión de calibración del Nylon 11 Pro Powder.
  • Mejoras:
    • Encarga piezas impresas sin iniciar sesión: Los usuarios de Estados Unidos ya pueden obtener presupuestos instantáneos y encargar piezas impresas en Form Now sin iniciar sesión en una cuenta de Formlabs.
  • Nuevos materiales y actualizaciones de ajustes de impresión:
    • Form Studio 1: Se han añadido los siguientes ajustes de impresión:
      • Por defecto (V1.0) para la True Cast Resin V1 a 50 micras
      • Piezas grandes (V1.0) para la Alpha Model Resin V1 a 30 micras, con una estructura de soporte más robusta para la impresión fiable de piezas de más de 80 ml o de más de 80 mm de altura
    • Error al cargar el archivo de calibración del Nylon 11 Pro Powder: Se ha resuelto un problema por el que el archivo de calibración del Nylon 11 Pro Powder no se cargaba completamente en las impresoras Fuse 1+ 30W, dejando atrás archivos que la impresora necesita. Ahora puedes calibrar tu impresora para el Nylon 11 Pro Powder.
PreForm 3.64.1 - 15 de octubre de 2026
Esta actualización corrige un fallo que se producía al seleccionar la Alpha Model Resin para Form Studio 1.
    • Se ha corregido un fallo que se producía al seleccionar la Alpha Model Resin V1 para Form Studio 1 en Job Setup (Configuración del proyecto).
PreForm 3.63.1 - 25 de septiembre de 2026
Esta versión introduce un nuevo ajuste de impresión Fast Arch (Arco rápido) para la Fast Model Resin y corrige varios fallos.
  • Nuevas funciones:
    • Form Studio 1: PreForm es compatible con la nueva impresora Form Studio 1. Selecciona la impresora en Configuración del proyecto para preparar, dividir en capas y enviar trabajos de impresión. Cuando se inicia PreForm por primera vez en un ordenador, la Form Studio 1 es la impresora predeterminada.
    • Orientar con ángulos absolutos: Los cuadros X, Y y Z de la herramienta Orientar muestran la orientación real de la selección en relación con la forma en que se importó el modelo, en lugar de restablecerse a cero después de cada cambio. El valor que escribas se aplicará como un ángulo absoluto y se guardará en el archivo FORM.
    • Encargar piezas impresas: Los usuarios de Estados Unidos disponen ahora de una integración directa con Form Now para obtener presupuestos instantáneos y encargar piezas.
    • Las impresiones se nombran según el proyecto: Una impresión sin nombre establecido utiliza ahora el nombre del proyecto o los nombres "Nombre 1", "Nombre 2", etc. cuando un proyecto contiene varias impresiones. Como el nombre del proyecto sigue al nombre del archivo .form, cambiar el nombre del archivo también cambia el nombre de sus trabajos de impresión. Esto sustituye al antiguo sistema de nombres basado en los nombres de las piezas.
    • Cuadro de diálogo de importación de archivos .form rediseñado: Al abrir un archivo .form, se muestran tres opciones: Import Models From File (Importar modelos desde archivo) (que añade los modelos del archivo a tu impresión actual), Add Build(s) (Añadir impresión(es)) y Open Project (Abrir proyecto). Ahora puedes importar modelos preparados desde archivos .form a una sola impresión mediante arrastrar y soltar o con el cuadro de diálogo Open (Abrir), como en las versiones anteriores a PreForm 3.62.
    • Herramienta de soporte manual rediseñada: Un único pincel sustituye al botón Create / Select & Edit (Crear/Seleccionar y editar) en la edición manual de soportes. Haz clic para añadir puntos de contacto; al hacer clic en un soporte ya no se borran los puntos de contacto por accidente. Una superposición en pantalla en la parte inferior de la vista 3D muestra los atajos de teclado disponibles.
    • Nivel de detalle dinámico: PreForm dibuja versiones simplificadas de los modelos mientras mueves la cámara, para que la vista 3D siga respondiendo en escenas grandes y complejas. Ajusta el nivel de detalle en Preferencias.
    • Preajustes dentales para bases de prótesis y dientes de prótesis: Dos nuevos preajustes en el espacio de trabajo Dental para configurar trabajos de prótesis dentales comunes con un solo clic. El preajuste Denture Bases (Bases de prótesis) orienta la superficie interior a 55° por encima de la base de impresión para imprimir con precisión.
  • Mejoras:
    • Coloca agujeros y etiquetas con un solo clic: Colocar un segundo agujero solía requerir dos clics: uno para deseleccionar el primer agujero y otro para colocar el siguiente. El primer clic colocará el siguiente agujero, con una vista previa en tiempo real a medida que mueves el cursor. Las etiquetas funcionan de la misma manera.
    • Deshacer/Rehacer ahora abarca todo el proyecto: Deshacer y rehacer ahora funcionan en todas las impresiones de un proyecto en lugar de limitarse a una sola impresión.
    • Cargar ajustes de soporte de un modelo: Con la herramienta Supports (Soportes) abierta, seleccionar un modelo que ya tenga soportes llenará el menú desplegable con los ajustes utilizados para generarlos.
    • Distancia de compensación del borde para los soportes V2: Utiliza este nuevo ajuste de soporte para alejar los puntos de contacto de los bordes del modelo, de 0 a 1,5 mm.
    • Geometría de soporte más sencilla: Los soportes utilizan ahora mallas más simples y las puntas de contacto cercanas se fusionan, por lo que los trabajos con muchos soportes se cargan y se renderizan más rápido.
    • Regeneración de soportes más inteligente: PreForm vuelve a calcular las ubicaciones de los puntos de contacto solo cuando es necesario. Por ejemplo, cambiar de una mini base a una base completa solo reconstruye la estructura de soporte, mientras que añadir una base donde no la había o activar los soportes internos vuelve a calcular correctamente los puntos de contacto.
    • Historial de deshacer más limpio para los soportes manuales: Seleccionar y deseleccionar puntos de contacto en la herramienta de soporte manual ya no se registra en el historial de deshacer, por lo que la función Undo (Deshacer) solo retrocede a través de ediciones reales.
    • Herramientas de Pack (Empaquetar), Layout (Organizar) y Orient (Orientar) rediseñadas: Los menús de Pack (Empaquetar), Layout (Organizar) y Orient (Orientar) tienen un diseño más limpio. El botón Mirror (Espejo) se ha trasladado al menú flotante Orient (Orientar) y el menú emergente Array (Matriz) se ha reorganizado.
    • Archivos de SolidWorks 2026: Ahora se admiten archivos de SolidWorks 2026 (SP3).
    • Las advertencias de imprimibilidad ya no se recalculan en cada cambio de impresión: Cambiar entre volúmenes de impresión en un proyecto con varias impresiones ya no vuelve a activar una comprobación completa de la imprimibilidad cada vez.
    • Form Studio 1: Se ha añadido compatibilidad con los siguientes materiales:
      • Alpha Grey Resin V1 a 100 micras y 50 micras
      • Alpha Clear Resin V1 a 100 micras y 50 micras
      • Alpha Black Resin V1 a 100 micras y 50 micras
      • Alpha White Resin V1 a 100 micras
      • Alpha Fast Resin V1 a 250 micras y 150 micras
      • Alpha Model Resin V1 a 50 micras y 30 micras
      • Tough 1500 Resin V2 a 100 micras
      • Flexible 80A Resin V2 a 100 micras
    • Nylon 11 Pro Powder V1: Se ha añadido compatibilidad con el Nylon 11 Pro Powder en las impresoras Fuse 1+ 30W a 110 micras.
    • Se ha renombrado el ajuste de impresión de 110 micras del Nylon 12 Powder V1 en la Fuse X1 con la etiqueta Beta mientras se completa la validación final.
    • Se ha añadido un nuevo ajuste de impresión Production Optimized (Optimizado para producción) (V2.0) para la Denture Base Resin V2 a 100 micras en las impresoras Form 4B, para todos los colores, con mejoras en la compensación z. El preajuste Denture Bases (Bases de prótesis) en el Dental Workspace (Espacio de trabajo dental) lo utiliza.
    • Se ha actualizado el ajuste de impresión Default (Por defecto) para la Clear Resin V5 a 25 micras en las impresoras de la generación Form 4L de la versión V1.0 a la V1.1 para mejorar la calidad de la superficie.
    • Error de preparación de la impresión en algunos trabajos de la Form 4: Se ha corregido un problema por el que PreForm no podía preparar ciertos trabajos para impresoras de la generación Form 4, mostrando el mensaje "PreForm no pudo generar el trabajo".
    • Bloqueos en proyectos grandes: Se ha solucionado el problema de que PreForm se quedara congelado durante varios segundos al cambiar de impresora, seleccionar una impresora o añadir o eliminar una impresora en impresiones con miles de modelos en impresoras de resina.
    • Los modelos desaparecen lejos del volumen de impresión: Se ha corregido el problema por el que los modelos desaparecían de la vista cuando se alejaban del volumen de impresión.
    • Bloqueo en el panel de proyectos: Se ha corregido un bloqueo que podía producirse mientras el panel de proyectos actualizaba su lista de impresiones y modelos.
    • Vista de capas rellena después de ahuecar: Se ha corregido el problema por el que la vista de capas se rellenaba de forma sólida al perforar agujeros o colocar etiquetas después de ahuecar un modelo.
    • Inicio de sesión en Dashboard no recordado: El panel Dashboard de PreForm ahora mantiene tu sesión iniciada después de reiniciar PreForm.
    • Retraso al activar o desactivar el renderizado realista: Al desactivar el renderizado realista, el cambio se aplica inmediatamente, en lugar de esperar a que muevas el cursor.
    • El recuento de modelos incluye los modelos ocultos: El recuento de la parte superior de la lista de modelos vuelve a contar solo los modelos visibles, como ocurría antes de PreForm 3.62.
  • Actualizaciones de firmware incluidas:
    • Form Cure V2 y Form Cure L V2: Firmware actualizado para la Form Cure V2 (1.4.0) y la Form Cure L V2 (1.3.0).
      • Estas actualizaciones añaden 2 perfiles de poscurado (Default y Full Cure) para las nuevas resinas Alpha (Alpha Black, Alpha Clear, Alpha Fast, Alpha Grey, Alpha Model y Alpha White).
      • La
      • Form Cure L V2 también utiliza ahora el perfil Low Warp de la Tough 2000 Resin V2 a 40 °C en lugar de a temperatura ambiente, igual que la Form Cure V2.
    • Ajustes de impresión de 160 micras actualizados para la Fast Model Resin V1 de Fast Arch (V1.1) a Fast Arch (V1.2) en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L, mejorando la fiabilidad del despegue y reduciendo la prevalencia de fallos de impresión por bloqueo del motor.
    • Bloqueo al eliminar una impresión: Se ha corregido un bloqueo que podía producirse al eliminar una impresión mientras las impresiones que había debajo de ella en el panel de proyectos estaban expandidas.
    • Bloqueo al preparar o imprimir ciertos archivos .form: Se ha corregido un bloqueo que podía producirse al preparar o dividir en capas un trabajo que contuviera modelos con etiquetas, agujeros de ventilación, huecos o texturas que se hubieran guardado en una versión diferente de PreForm o en otro ordenador. Esta corrección también evita que las capas afectadas se dividan ocasionalmente con geometría faltante.
    • Bloqueo al conservar los soportes después de cambiar de material: Se ha corregido un bloqueo que podía producirse al cambiar el material en Configuración del trabajo y elegir conservar los soportes existentes.
    • Descarga de registros de la impresora Fuse X1: Se ha corregido la funcionalidad Download Logs (Descargar registros) para las impresoras Fuse X1. Ahora puedes guardar registros de diagnóstico de la Fuse X1 en PreForm, incluso de impresoras que no están conectadas a una red.
PreForm 3.63.0 - 16 de septiembre de 2026
Esta versión presenta una versión nativa de PreForm para macOS adaptada a los chips Apple Silicon, mejoras significativas en los ajustes de impresión del Nylon 12 Tough Powder y una serie de correcciones de errores.
  • New features:
    • ARM64 version available: Native ARM64 (Apple Silicon) macOS builds are available for the latest version of PreForm, giving macOS users faster, fully native performance.
      • This resolves two previous known issues: Slow startup times on macOS for the first application launch after installing or updating PreForm, and macOS showing a warning about support ending for Intel-based apps.
    • Improved mesh repair: Mesh repair covers more models and repairs faster, improving stability of mesh repair functionality.
    • Translation distance display: The move tool in the 3D scene shows the distance you're moving a model. Hold Shift while moving to snap to fixed distances (5 mm or 0.25 in).
  • Improvements:
    • Intuitive project naming: The project name is now the same as the .form file name.
    • Faster access to print settings editing: "Edit Current Print Setting" is available from the Edit menu, and a new "Copy and Edit" shortcut (Cmd/Ctrl+Shift+K) opens the Print Settings Editor with a copy of the current setting.
    • Drag-and-drop into new build: The New Build button now accepts drag-and-dropped files to instantly create a new build.
    • Faster selection actions: Select all, delete, hide, transform, and similar selection actions no longer slow down the interface as model count grows in large builds.
    • Faster automatic support generation: Automatically-generated supports no longer recompute support contact points if only structure generation knobs have changed, so actions like switching raft type generate much faster.
  • Print settings updates:
    • Updated 100 micron Denture Base Resin V2 print setting for all shades on Form 4B printers from Default (V1.0) to Default (V1.1) enabling Z-bleed compensation to improve dimensional accuracy.
    • New Default (V2.0) print setting for Nylon 12 Tough Powder on Fuse 1+ 30W printers. This setting optimizes for faster print speed, improved part surface finish, and easier post-processing. You may need to adjust your bed temperature offsets if previously using the V1.1 setting.
      • Renamed the Default (V1.1) print setting to Legacy (V1.1).
    • Renamed the 50 micron Black Resin V5 print setting on Form 4 generation printers from Supports V1 (Formerly ‘Default’) to Supports V1.
    • Improved Form 4 and Form 4L generation print time estimates.
  • Bug fixes:
    • Nylon 12 default print setting on Fuse 1+ 30W printers: Fixed an issue in PreForm 3.62.x where new jobs for Nylon 12 Powder on Fuse 1+ 30W printers started on the Legacy v2.2 print setting instead of Balanced v6.1. New jobs now start on the Balanced setting, which is also the first option listed in Job Setup.
    • Model collision detection lag: Fixed collision detection lagging one step behind actual model movement, which could show phantom collisions or miss real ones.
    • Supports V2 quality for parts outside the build: Fixed automatic support generation producing poor-quality supports for parts positioned outside the build volume.
    • 3MF import placement: Fixed inconsistent model placement when importing 3MF files, where models could load into the wrong position depending on the chosen import option.
    • Measure tool conflicting with manual supports: The measure tool is now disabled while in manual support mode, since it previously produced overlapping previews and conflicting clicks with support placement.
    • Manual support placement blocked by slicer slider direction: Fixed being unable to manually place supports on certain downward-facing surfaces depending on which direction the slicer slider was oriented.
    • Manual touchpoint previews hidden by supports: Fixed manual support touchpoint previews being hidden behind semi-transparent support structures (pillars, touch tips, rafts).
    • More accurate mesh-repair reporting: Improved detection of whether an imported model actually needs mesh repair. PreForm now correctly reports when a repair attempt didn't fully succeed instead of always claiming success.
    • Update Cage button greyed out: Fixed the Update Cage button staying greyed out and non-functional after changing cage parameters. Previously, you had to delete and regenerate the cage to apply changes.
PreForm 3.62.1 - 19 de agosto de 2026
Esta versión incluye dos correcciones de errores relacionadas con el cambio entre diferentes impresiones dentro de un proyecto y con los fallos durante los cálculos del coste de las piezas.
Descarga para Mac: Enlace
    • Cambio más rápido de impresión: Se ha corregido un problema por el que cambiar de una impresión con muchos modelos tardaba tanto como cambiar a ella.
    • Bloqueo al calcular el coste de la pieza: Se ha corregido un bloqueo que podía cerrar PreForm mientras calculaba el coste del material para las piezas en segundo plano.
    • Problema de carga de Form Now: Se ha corregido el error "Error submitting quote" (Error al enviar el presupuesto) al utilizar Form Now con la Fuse X1.
    • Fallo de etiquetado de Dental Scan-to-Model después de cortar: Se ha corregido un fallo en el que aplicar una etiqueta a una malla de Dental Scan-to-Model después de cortarla fallaba con un error de "malla rota". El proceso de cortar y etiquetar se completa correctamente, como ocurría en la versión 3.60.
  • Problemas conocidos:
    • Los tiempos de inicio son lentos en macOS para el primer inicio de la aplicación después de instalar o actualizar PreForm. Después de iniciar PreForm una vez, los siguientes inicios no tendrán esta ralentización.
    • macOS puede mostrar una advertencia sobre el fin de la compatibilidad con aplicaciones basadas en Intel. Esto no causa ningún problema en PreForm.
PreForm 3.62.0 - 11 de agosto de 2026
Esta versión introduce los proyectos para PreForm, una nueva función Layout Selected (Organizar selección) para la impresión SLA, la posibilidad de arrastrar modelos fuera del volumen de impresión y varios ajustes de impresión nuevos. También incluye un nuevo firmware para la Form Cure V2 y la Form Cure L V2, accesible a través de la aplicación FormWashCureUpdater incluida.
¡Presentamos los Proyectos en PreForm!
Los proyectos reales rara vez caben en una sola base de impresión. Los proyectos en PreForm te permiten guardar todo lo necesario para un entregable, un cliente o un prototipo grande en un solo lugar. Configura impresiones en distintas impresoras y con distintos materiales, cambia entre ellas desde el nuevo panel de proyectos y mueve las piezas libremente a medida que evoluciona tu plan de proyecto.
  • Nuevas funciones:
    • Proyectos de múltiples impresiones: visualiza, prepara e imprime varias escenas en una sola ventana de PreForm. Gestiona las impresiones dentro del Panel de proyecto, en el lado izquierdo de la aplicación.
    • Enviar piezas a una impresión específica: Haz clic con el botón derecho en una selección de piezas y elige Send to Build (Enviar a impresión) para moverlas a otra impresión. El submenú muestra todas las impresiones existentes y la opción Create New Build (Crear nueva impresión), que crea una copia vacía de la impresión actual (con la misma impresora y el mismo material) y mueve la selección a ella.
    • Arrastrar piezas fuera del volumen de impresión: Las piezas permanecen restringidas al volumen de impresión durante los movimientos normales, pero arrastrarlas lo suficientemente lejos más allá del límite libera una pieza para que deje de estar restringida. Arrastrarlo completamente hacia el interior del volumen de impresión lo volverá a restringir.
    • Diseño seleccionado para SLA: Cuando solo se seleccionan algunos modelos, el diseño SLA solo organiza esos y trata el resto de la base de impresión como fijo.
  • Mejoras:
    • Piezas fuera del espacio de impresión agrupadas en la lista: Los modelos que se encuentran fuera del espacio de impresión ahora se ordenan al final de su lista de impresión en el panel Project (Proyecto), para que puedas encontrarlos y seleccionarlos juntos en lugar de tener que desplazarte por una lista larga.
    • Se ha eliminado el punto de contacto persistente: Se ha retirado la función poco utilizada que permitía conservar los puntos de contacto durante la rotación del modelo.
    • Borrar todos los ajustes de impresión personalizados: La lista de ajustes de impresión personalizados en el Editor de ajustes de impresión tiene un nuevo botón Delete All (Borrar todo) (con un cuadro de diálogo de confirmación) para borrar rápidamente una lista larga.
    • Se ha corregido un fallo que provocaba un cierre inesperado al importar un lote que contiene un modelo de tamaño insuficiente y elegir Use Inches (Usar pulgadas).
    • Se ha corregido un fallo que provocaba un cierre inesperado del programa durante la generación de soportes.
    • Se ha corregido un fallo que provocaba un cierre inesperado del programa durante la generación de la base en determinados archivos.
    • Se ha corregido un problema de fuga de memoria por el que la generación de miniaturas de archivos .form hacía que el Explorador de Windows mantuviera el archivo abierto, bloqueando las acciones de renombrar, mover y eliminar.
    • Se ha corregido el problema por el que el cuadro de diálogo
    • Separate Bodies (Separar cuerpos) durante la importación no conservaba el tamaño de las piezas separadas.
    • Los campos del menú Fixed Support (Soporte fijo) no vuelven a sus valores mínimos/máximos, lo que podría hacer que parezca que se aplican valores fuera del intervalo.
    • Hemos corregido el resaltado del modelo fijo al pasar el cursor por encima, que solo respondía cuando el cursor se movía hacia arriba, no hacia abajo.
    • Se ha corregido el fallo del programa FormWashCureUpdater al conectarse un dispositivo.
    • Se ha renombrado el ajuste de 50 micras para la Black Resin V5 de la Form 4 de Default a Supports V1 (Formerly 'Default')
    • Hemos actualizado los ajustes de impresión Supports V2 (V2.1) para la Black Resin V5 a 50 micras en las impresoras de la generación Form 4 para compensar los puntos de contacto colocados automáticamente respecto a los bordes y reducir el tiempo de lijado de las piezas.
    • Actualización del ajuste Balanced V6.0 (Equilibrado V6.0) del Nylon 12 Powder a Balanced V6.1 (Equilibrado V6.1) para las impresoras Fuse 1+ 30W para mitigar los problemas de infradosificación observados al utilizar el ajuste Balanced V6.0.
    • Nuevos ajustes de impresión Supports V2 Beta (V2.0) para la True Cast Resin V1 a 50 micras en impresoras de la generación Form 4.
    • Campos de materiales de terceros en el Editor de ajustes de impresión: Al crear archivos de Formlabs Print Settings (FPS) para materiales de terceros, PreForm requiere ahora un nombre de fabricante de terceros, un nombre de material y un nombre de ajuste de impresión antes de guardar.
  • Anuncios:
    • Form 2 Ceramic Resin eliminada: La Ceramic Resin V1 se ha eliminado de PreForm tras el aviso previo de su descatalogación. Si necesitas seguir imprimiendo con la Ceramic Resin en la Form 2, mantente en una versión anterior de PreForm.
    • Los tiempos de inicio son lentos en macOS para el primer inicio de la aplicación después de instalar o actualizar PreForm. Después de iniciar PreForm una vez, los lanzamientos posteriores no tendrán esta ralentización.
    • macOS puede mostrar una advertencia sobre el fin de la compatibilidad con las aplicaciones basadas en Intel. Esto no causa ningún problema en PreForm.
PreForm 3.60.4 - 30 de julio de 2026
Esta versión añade un nuevo ajuste de impresión para el Nylon 12 Powder en las impresoras Fuse 1+ 30W.
    • Nuevos ajustes de impresión Balanced V6.0 para el Nylon 12 Powder a 110 micras para las impresoras Fuse 1+ 30W. Estos ajustes de impresión están optimizados para obtener el mejor acabado de la superficie, la fiabilidad de la impresión y la precisión. Es posible que tengas que ajustar las compensaciones de tu dosificador si has impreso anteriormente utilizando el ajuste de impresión V5.3
    • Se ha renombrado el ajuste Default V5.3 (Predeterminado V5.3) a Speed Optimized V5.3 (Optimizado para velocidad V5.3) para el Nylon 12 Powder a 110 micras en las impresoras Fuse 1+ 30W, para comunicar mejor la intención del ajuste de impresión. Este ajuste de impresión está optimizado para la velocidad de impresión y también proporciona una mayor precisión y un mejor acabado de la superficie que los ajustes anteriores. Utilizar este ajuste puede dar lugar a una impresión menos fiable, con más errores de impresión.
PreForm 3.60.3 - 14 de julio de 2026
Esta versión añade compatibilidad con la Denture Base Resin V2 e incluye las correspondientes actualizaciones de firmware para la Form Cure V2 y la Form Cure L V2.
  • Nuevas funciones:
    • Denture Base Resin V2: Produce prótesis dentales duraderas y de aspecto natural que superan las normas ISO con facilidad utilizando el nuevo material de Formlabs para bases de prótesis de alto impacto y biocompatible de clase II. Selecciona la resina en el menú de materiales del flujo de trabajo dental. Infórmate aquí.
  • Mejoras:
    • Selección de materiales por versión en primer lugar: Para los materiales dentales con versiones, como la Denture Base Resin, ahora puedes elegir primero la versión del material y hacer que los tonos disponibles se filtren para coincidir con ella, en lugar de tener que elegir un tono antes de que la versión que deseas esté disponible.
    • Error del actualizador de la Form Wash / Form Cure al conectar un dispositivo: Se ha corregido un error por el que conectar una Form Cure L V2 (o ciertos otros dispositivos USB) podía hacer que PreForm se cerrara en el momento en que se detectaba el dispositivo.
    • Nuevo ajuste de impresión Supports V2 (V2.0) para la Black Resin V5 a 50 micras en impresoras de la generación Form 4.
    • Nuevos ajustes de impresión Default (V1.0) para la Denture Base Resin V2 a 100 micras en las impresoras Form 4B y Form 4BL.
    • Se han añadido ajustes de poscurado para la Denture Base Resin V2 para la Form Cure V2 (1.3.4) y la Form Cure L V2 (1.2.7)
    • macOS puede mostrar una advertencia sobre el fin del soporte para aplicaciones basadas en Intel. Esto no causa ningún problema dentro de PreForm.
PreForm 3.60.2 - 23 de junio de 2026
Esta actualización corrige un error relacionado con la longitud de los nombres de los archivos y las impresiones remotas.
    • Se ha corregido un problema por el que PreForm generaba nombres de archivo más largos por defecto, lo que podía provocar un mensaje de Error al obtener una URL segura durante las impresiones remotas.
PreForm 3.60.1 — 10 de junio de 2026
Esta versión añade compatibilidad con la Flexible 80A Resin V2 para la Form Cure V2 y la Form Cure L V2. Utiliza la utilidad FormWashCureUpdater, incluida con PreForm, para actualizar el firmware de tu máquina.
  • Actualizaciones del firmware de los accesorios:
    • Se han añadido ajustes de poscurado para la Flexible 80A Resin V2 para la Form Cure V2 y la Form Cure L V2
PreForm 3.60.0 — 9 de junio de 2026
Esta versión principal introduce la recuperación automática para proteger contra apagados inesperados, la vista realista para previsualizar los materiales de forma realista, la compatibilidad con la Fuse X1, la Flexible 80A Resin V2 y la corrección variable de la escala de impresión en el eje Z, junto con mejoras en la función Separate Bodies (Separar cuerpos), la persistencia de los ajustes de soporte y numerosas correcciones de errores.
Aviso de obsolescencia de la Form 2 Ceramic Resin: El soporte para la Form 2 Ceramic Resin se eliminará en una futura versión de PreForm. Los usuarios que necesiten seguir imprimiendo con la Ceramic Resin en la Form 2 no deberían actualizar PreForm más allá de la versión 3.60.0. Esta es la última versión en la que se admite la resina.
  • Nuevas funciones:
    • Compatibilidad con la Fuse X1: PreForm es ahora compatible con la impresora SLS Fuse X1.
    • Flexible 80A Resin V2: La nueva Flexible 80A Resin ya está disponible en PreForm para las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L.
    • Recuperación automática: PreForm guarda ahora automáticamente copias de seguridad locales de tu trabajo activo a intervalos regulares. Si PreForm se cierra inesperadamente, en el siguiente inicio se te pedirá que recuperes el progreso perdido a partir de la copia de seguridad más reciente. El intervalo de las copias de seguridad y la función de recuperación se pueden configurar en PreForm > Preferences > General (PreForm > Preferencias > General).
    • Vista realista: Un nuevo botón de alternancia de vistas en la parte superior derecha del espacio de trabajo 3D permite cambiar entre la vista estándar y una vista realista, en la que las piezas se representan tal y como se verán realmente cuando se impriman, incluido el color del material, los puntos de contacto, las líneas de capa y las texturas de la superficie. El botón Realistic View (Vista realista) siempre está visible; aparece atenuado para los materiales que aún no son compatibles. Los materiales actualmente compatibles son los siguientes:
      • Grey Resin V5
      • Black Resin V5
      • White Resin V5
      • Fast Model Resin V1
      • Precision Model Resin V1
      • Tough 1000 Resin V1
      • Tough 2000 Resin V2
      • Rigid 4000 Resin V1
      • Rigid 10K Resin V1.1
      • Nylon 12 Powder V1
      • Nylon 11 Powder V1
      • Nylon 12 Tough Powder V1
      • Nylon 12 GF Powder V1
    • Corrección variable de la escala de impresión en el eje Z: El Editor de ajustes de impresión ha actualizado el factor de corrección Z de un único valor a una matriz para los materiales de SLS. Cambiar los valores de esta matriz modifica el factor de escala que se aplica a todos los modelos a diferentes alturas dentro de la cámara de impresión, lo que permite controlar la precisión de la impresión en toda la altura de impresión.El campo de la matriz
  • Mejoras:
    • Refinamiento de la opción Separate Bodies (Separar cuerpos): La opción Separate Bodies (Separar cuerpos) del menú contextual (anteriormente llamada "Split Bodies" [Dividir cuerpos], introducida en la versión 3.59.0) ahora está desactivada al hacer clic con el botón derecho en un modelo de un solo cuerpo, dejando claro que la función solo se aplica a piezas con varios cuerpos.
    • Control de compensación del sangrado en Z en el Editor de ajustes de impresión: El parámetro Z-Bleed Compensation (Compensación del sangrado en Z) en el Editor de ajustes de impresión se ha rediseñado para mayor claridad. En lugar de introducir una compensación en recuentos de capas, ahora se introduce la cantidad máxima de compensación directamente en milímetros y se puede ajustar en incrementos que coinciden con la altura de capa.
    • Los parámetros del Editor de ajustes de impresión de los materiales biocompatibles ahora son totalmente editables: Anteriormente, los materiales biocompatibles bloqueaban la altura de capa y la escala en el Editor de ajustes de impresión incluso después de reconocer la advertencia de que se iba a perder la certificación. Todos los campos públicos se pueden editar una vez que se acepta la advertencia, de forma coherente con el comportamiento de otros materiales.
    • Cuadro de diálogo de permisos de red local: Si PreForm se inicia sin permisos de red local (que son necesarios para detectar las impresoras), ahora muestra un cuadro de diálogo claro en la aplicación con un enlace a nuestro artículo de asistencia sobre permisos de red.
    • Usuarios de la Form 4B/4BL: enlace de descarga de ajustes de impresión: Los usuarios de las impresoras Form 4B y Form 4BL verán ahora un enlace en PreForm para descargar los archivos de ajustes de impresión dentales disponibles (.fps).
    • La Elastic 50A Resin V2 pasa a llamarse Flexible 50A Resin: Como parte del lanzamiento de la Flexible 80A Resin V2, la Elastic 50A Resin V2 ha pasado a llamarse Flexible 50A Resin en las interfaces de usuario de PreForm y de las impresoras.
    • La BioMed Elastic 50A Resin pasa a llamarse BioMed Flex 50A Resin: Como parte del lanzamiento de la Flexible 80A Resin V2, la BioMed Elastic 50A Resin ha pasado a llamarse BioMed Flex 50A Resin en las interfaces de usuario de PreForm y de la impresora.
    • Se ha corregido un problema de larga duración en macOS por el que al hacer clic en "Buscar actualizaciones" a veces no ocurría nada y la notificación de actualización automática nunca aparecía. Los usuarios de Mac deberían recibir ahora avisos de actualización de forma fiable y poder actualizar desde la propia aplicación.
    • Se ha corregido un fallo que se producía al cancelar la carga de un archivo .form grande a mitad de proceso. PreForm ahora gestiona correctamente la cancelación y vuelve al estado inactivo sin fallar.
    • Se ha resuelto un problema por el que importar un archivo .3mf provocaba que los modelos se colocaran en posiciones incorrectas y se marcaran como colisionando, a pesar de estar correctamente dispuestos en el archivo de origen (por ejemplo, desde Fusion 360 a través de la API de Formlabs).
    • Varios atajos de teclado que utilizan la tecla Alt no funcionaban en Windows. Estos atajos se han restaurado.
    • Se ha corregido un error introducido en la versión 3.59.0 por el que arrastrar un archivo .form a PreForm y, a continuación, abrir un archivo nuevo o cambiar de archivo activaba incorrectamente una advertencia de cambios no guardados, incluso cuando no se había realizado ningún cambio.Se han corregido los fallos intermitentes de la función
    • De escaneo a modelo, causados por casos límite en el algoritmo de triangulación de Delaunay, que podían hacer que la herramienta fallara silenciosamente en ciertas geometrías de malla.
    • Se ha corregido un problema por el que la función Separate Bodies (Separar cuerpos) pegaba las piezas recién creadas al fondo de la cámara de impresión en escenas de la generación Fuse 1. Ahora solo se acopla a la base de impresión para escenas de SLA.
    • Hemos solucionado un problema por el que algunos ajustes del panel lateral de los soportes se perdían al guardar y volver a abrir un archivo FORM.
    • Nuevos ajustes de impresión Default para la Flexible 80A Resin V2 a 100 micras en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L.
    • Se han eliminado los preajustes de soporte: El menú desplegable de preajustes de soporte se ha eliminado del menú lateral de soporte para las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L. Los usuarios que dependan de un preajuste específico pueden descargarlos en esta página.
    • Un número muy alto de modelos puede ralentizar el renderizado cuando la lista de modelos está abierta. Se recomienda contraer la lista de modelos para escenas con más de 1000 piezas.
PreForm 3.59.1 — 22 de mayo de 2026
Esta versión corrige un error relacionado con el retardo que se produce al mover modelos con soportes.
    • Se ha corregido un error que provocaba retrasos al mover o girar modelos con soportes, especialmente en escenas con muchos puntos de contacto.
    • Los usuarios de macOS pueden experimentar un tiempo de inicio más largo en el primer lanzamiento después de una instalación o actualización. Los lanzamientos posteriores volverán a tener el rendimiento de inicio normal.
PreForm 3.59.0 — 12 de mayo de 2026
Esta versión añade la división de piezas multivolumen, mejoras en la regeneración de soportes, ajustes de impresión actualizados para la Tough 2000 Resin V2 en impresoras de la generación Form 4 y Form 4L y diversas correcciones de errores.
  • Nuevas funciones:
    • División de piezas: Divide modelos con varios cuerpos en PreForm. Haz clic con el botón derecho en un modelo con varios cuerpos y selecciona Split Bodies (Dividir cuerpos). Los modelos separados aparecerán en un grupo en la lista de modelos.
  • Mejoras:
    • Las estructuras de soporte ahora se pueden regenerar sin modificar los puntos de contacto para aplicar los ajustes seleccionados recientemente.
    • Se han actualizado los ajustes Default para la Tough 2000 Resin V2 en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L para mejorar la fiabilidad de la impresión
      • Default Form 4 a 100 micras actualizado a V2.2
      • Default Form 4L a 100 micras actualizado a V2.2
      • Default Form 4L a 50 micras actualizado a V2.1
    • Se ha corregido un problema por el que el uso de pulgadas provocaba que fallaran los modelos con huecos.
    • Después de reiniciar PreForm, la última impresora seleccionada volvía a aparecer como "No printer selected" (No se ha seleccionado ninguna impresora). Se ha corregido para que la selección de una impresora específica se mantenga entre sesiones.
    • Se ha corregido un problema por el que eliminar un archivo de configuración de la Form Wash personalizado provocaba que PreForm se cerrara inesperadamente
    • Se ha corregido un problema por el que generar soportes con bases que excedían el área de la base de impresión provocaba que PreForm se cerrara inesperadamente
    • Al importar modelos, no se detectaban cavidades debido a una interacción con el ajuste de detección de mínimos. La detección de copas funciona ahora correctamente al importar, independientemente del estado de detección de mínimos.
    • Se ha solucionado un problema por el que pegar un gran número de modelos era muy lento
    • Ciertos archivos .form se abrían con la densidad de Refuerzos establecida en el valor máximo (10,18) y el control deslizante congelado y no editable. Hemos solucionado este problema para que se cargue el valor correcto y el control deslizante sea siempre accesible.
    • Un número muy elevado de modelos puede ralentizar el renderizado cuando la lista de modelos está abierta. Se recomienda contraer la lista de modelos para escenas con más de 1000 piezas.
PreForm 3.58.1 - 23 de abril de 2026
Esta versión actualiza los ajustes de impresión para la Tough 2000 Resin V2 en las impresoras de la generación Form 4 y añade varias correcciones de errores.
  • Mejoras:
    • Mejoras en el descubrimiento de impresoras: Se ha eliminado la dependencia de BonjourBrowser, lo que simplifica la red interna y reduce los problemas de introducción relacionados con el descubrimiento de impresoras. Si utilizas PreForm 3.58.0 o una versión posterior, los pasos de resolución de problemas relacionados con Bonjour ya no son necesarios.
  • Actualizaciones de ajustes de impresión:
    • Se ha añadido una espera de curado posterior a la exposición y se ha reducido la velocidad de separación para la Tough 2000 Resin V2 en las impresoras de la generación Form 4 para mejorar la fiabilidad de la impresión:
      • El ajuste por defecto de 100 micras se ha actualizado a V2.1
      • El ajuste por defecto de 50 micras se ha actualizado a V2.1
      • El ajuste de 100 micras para soportes V2 se ha actualizado a V1.2
      • El ajuste de 50 micras para soportes V2 se ha actualizado a V1.2
    • Se ha corregido un error por el que los valores por defecto en la herramienta Layout (Organización) para Platform Margin (Margen de la base de impresión) (SLA) y en la herramienta Pack (Empaquetar) para Distance to Wall (Distancia a la pared) (SLS) eran incorrectos.
    • Se ha corregido un error por el que ciertas geometrías de soportes internos provocaban fallos al final de la generación de soportes.
    • Se ha resuelto un problema por el que la importación de archivos .obj en Windows fallaba cuando el nombre de la ruta superaba los 254 caracteres o contenía un carácter no ASCII.
PreForm 3.58.0 — 15 de abril de 2026
Esta versión añade múltiples controles de la interfaz de usuario, correcciones de errores y actualizaciones de ajustes de impresión para la Tough 1000 Resin, la Tough 2000 Resin y las resinas de uso general.
  • Anuncios:
    • El programa de información privilegiada: Únete al programa de información privilegiada de PreForm. Disfruta de acceso anticipado a las funciones más nuevas, a procesos de trabajo experimentales y a algoritmos punteros del software antes de que lleguen a la versión pública del programa. Para más información, consulta nuestro artículo de anuncio en el blog.
    • Aviso de retirada de la Denture Base Resin: Formlabs va a retirar la Denture Base Resin. Seguiremos vendiendo las existencias que queden hasta que se agoten. Si eres un usuario activo de la Denture Base Resin, ponte en contacto con [email protected] con el nombre de serie de tu impresora. Disponemos de varias opciones para ayudarte con cualquier interrupción del suministro.
  • Nuevas funciones:
    • Capas iniciales gruesas en el Editor de ajustes de impresión: Imprime las primeras capas con un grosor de capa mayor para acelerar el inicio de la impresión. Puedes configurar esta función para que esté On for All Geometries (Activada para todas las geometrías), On for Rafts (Activada para bases) (no se activará cuando haya modelos impresos directamente sobre la base de impresión en la escena) o Off (Desactivada) para imprimir las capas con el grosor nominal de capa del ajuste de impresión.
  • Mejoras:
    • Mejoras en la experiencia de usuario de la edición de soportes: Se han ajustado los tamaños de incremento en el menú lateral de soportes para que la edición de soportes sea más precisa y predecible.
    • Terminología coherente para los soportes: Los "Touchtips" (puntas de contacto) han pasado a llamarse "Touchpoints" (puntos de contacto) en toda la interfaz de usuario.
    • Mejoras en el Editor de ajustes de impresión:
      • Se ha actualizado el diseño de la cabecera en el Editor de ajustes de impresión para mejorar la claridad y la usabilidad al configurar los ajustes de impresión.
      • Hemos corregido varios enlaces en toda la herramienta.
    • Imágenes de materiales actualizadas: Imagen actualizada del material Clear Resin para una representación más precisa en la página Job Setup (Configuración del trabajo).
    • Advertencias de huecos cóncavos más útiles: Al pulsar el icono de diana junto a las advertencias de huecos cóncavos, las regiones cóncavas amarillas se centrarán en el visor, lo que ayudará a los usuarios a localizar y abordar los huecos cóncavos.
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V2.0) para la Tough 2000 Resin V2 a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4. El Default V2.0 utiliza el modo de impresión Supports V1 para ofrecer una experiencia de soportes más similar a la del material de la generación anterior. El ajuste de impresión Default (V1.1) se ha renombrado como Supports V2.
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V2.0) para la Tough 2000 Resin V2 a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4L. El perfil Default V2.0 utiliza el perfil de soportes Supports V1 para ofrecer una experiencia de soportes más parecida a la del material de la generación anterior.
    • Se ha actualizado el ajuste de impresión Default (Por defecto) a V2.1 para la Tough 1000 Resin V1 a 100 micras para mejorar la precisión de la geometría de los puntos de contacto.
    • Se han actualizado varios ajustes de impresión para mitigar las infrecuentes delaminaciones de las primeras capas.
      • Affected settings:
        • Default Form 4L Tough 1000 V1 Resin at 100 microns updated to V2.1
        • Supports V2 Form 4L Tough 1000 V1 Resin at 100 microns updated to V1.2
        • Default Form 4L Tough 1000 V1 Resin at 50 microns updated to V1.1
        • Default Form 4L Tough 2000 V1 Resin at 100 microns updated to V2.1
        • Supports V2 Form 4L Tough 2000 V1 Resin at 100 microns updated to V1.2
    • Updated Default (V1.2) print settings for General Purpose resins at 50 and 100 microns for Form 4 generation printers, adding tapers to internal support geometry to make de-supporting your parts easier.
      • Resinas afectadas: Black Resin V5, Clear Resin V5, Grey Resin V5, White Resin V5
    • Fugas de memoria de PreForm:
      • Se ha resuelto una fuga de memoria que afectaba a macOS cuando PreForm se dejaba abierto sin que se hubiera abierto nunca ninguna impresión, mejorando la estabilidad a largo plazo.
      • Se han resuelto los problemas que contribuían al aumento del uso de la memoria cuando PreForm se dejaba en funcionamiento durante períodos prolongados.
    • El cálculo rápido del tiempo de impresión continúa después de cerrar PreForm (generación Form 4): Se ha resuelto un problema por el que el cálculo rápido del tiempo de impresión de la Form 4 no se detenía al cerrar PreForm.
    • Bloqueo de PreForm durante el corte por capas (SLS): Se han solucionado los bloqueos durante el corte por capas de impresiones SLS.
    • Los perfiles de soporte no se borran al cambiar de material: Al cambiar de material, los perfiles de soporte se borran correctamente para evitar arrastrar ajustes incompatibles.
    • Incongruencia en la interfaz de usuario sobre el tamaño de los puntos de contacto: Se ha resuelto una incongruencia en la que el tamaño de los puntos de contacto que se muestra en la interfaz de usuario podía desincronizarse con el tamaño real aplicado.
    • Mensaje incorrecto para importar ajustes de impresión: PreForm ya no pide a los usuarios que importen ajustes de impresión cuando ya se han importado.
    • Advertencias erróneas de modelos con pocos soportes: PreForm ya no da advertencias erróneas de modelos con pocos soportes cuando no se añaden puntos de soporte o se añaden soportes manuales a modelos que no están sobre bases.
PreForm 3.57.2 — 31 de marzo de 2026
Esta versión actualiza los ajustes de impresión para la Tough 1000 Resin V1 y la Tough 2000 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L.
    • Se ha promovido el ajuste de impresión Supports V1 a Default (V2.0) para la Tough 2000 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L. El ajuste de impresión Default (V1.1) (Predeterminado) anterior ha pasado a llamarse Supports V2 (Soportes V2).
    • Se ha promovido el ajuste de impresión Supports V1 a Default (V2.0) para la Tough 1000 Resin V1 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L. El ajuste de impresión Default (V1.1) anterior ha pasado a llamarse Supports V2.
PreForm 3.57.1 — 24 de marzo de 2026
Esta versión corrige errores relacionados con las preferencias de actualización automática de Windows y la herramienta Hole (Agujero).
    • Se ha corregido un problema por el que las preferencias de actualización automática no se guardaban para los usuarios de Windows
    • Se ha corregido un problema por el que eliminar agujeros perforados provocaba que PreForm se cerrara inesperadamente
PreForm 3.57.0 — 18 de marzo de 2026
Esta versión introduce controles de usuario que pueden mejorar la precisión de la impresión en las plataformas SLA y SLS, así como una serie de correcciones de errores y actualizaciones de ajustes de impresión.
  • Nuevas funciones:
    • Tiempo mínimo de capa (generación Fuse 1): Establece un tiempo mínimo para que los tiempos de capa sean más uniformes y para controlar la acumulación de calor, lo que simplifica el desarrollo del proceso de impresión para materiales de terceros mediante el Open Material Mode. El parámetro Minimum Layer Time (Tiempo mínimo por capa) se puede modificar desde el Editor de ajustes de impresión.
    • Mejoras en la compensación del sangrado en Z (generación Form 4 y Form 4L): Implementación actualizada para proteger los grandes voladizos y, al mismo tiempo, mejorar la precisión de impresión en las superficies orientadas hacia abajo y en las roscas. La compensación del sangrado en Z se puede modificar desde el Editor de ajustes de impresión.
    • Se ha promovido el ajuste de impresión Reduced Support Density (V2.0) a Default para la Tough 2000 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4. El ajuste de impresión Default (V1.1) anterior ha pasado a llamarse Supports V2.
    • Se ha promocionado el ajuste de impresión
    • Reduced Support Density (V2.0) (Densidad de soportes reducida) a Default (Por defecto) para la Tough 1000 Resin V1 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4. El ajuste de impresión Default (V1.0) anterior ha pasado a llamarse Supports V2.
    • Hemos promovido el ajuste de impresión Beta a Default (V1.0) para la Tough 2000 V2 Resin a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4L.
    • Actualización del ajuste de impresión por defecto (V1.1) para la Tough 2000 Resin V2 a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4, que reduce la densidad de los soportes.
    • Actualización del ajuste de impresión por defecto (V1.1) para la Tough 2000 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L, que reduce la densidad de los soportes.
    • Nuevo ajuste de impresión Supports V1 Beta (V2.0) para la Tough 2000 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L. Este ajuste utiliza menos puntos de contacto y de mayor tamaño en comparación con el ajuste Default (Por defecto).
    • Nuevo ajuste de impresión Supports V1 Beta (V2.0) para la Tough 1000 Resin V1 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L. Este ajuste utiliza menos puntos de contacto y de mayor tamaño en comparación con el ajuste Default (Por defecto).
    • Nuevo ajuste de impresión Beta (V3.0) para el Nylon 12 GF Powder en las impresoras Fuse 1+ 30W.
    • Se ha corregido un problema por el que importar algunos archivos .fps provocaba que PreForm se bloqueara
    • Se ha corregido un problema por el que la herramienta Texture (Textura) utilizaba la altura original del modelo, limitando los lugares en los que se aplicaban las texturas
    • Se ha corregido un problema por el que PreForm subestimaba el uso total de polvo para un trabajo (generación Fuse 1)
    • Se ha corregido un problema que provocaba bloqueos en algunos usuarios
PreForm 3.56.2 — 5 de marzo de 2026
Esta versión contiene varias correcciones de errores y una actualización de las opciones de ajustes de impresión para la Tough 2000 V2 Resin a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4.
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Tough 1000 V1 Resin a 50 micras para impresoras de la generación Form 4L
    • Nuevo ajuste de impresión Beta (V1.0) para la Tough 2000 V2 Resin a 50 micras para impresoras de la generación Form 4L
    • Nombre de ajuste corregido para el ajuste de impresión Default para la Tough 1000 V1 Resin a 50 micras para impresoras de la generación Form 4
    • Mejoras de estabilidad
PreForm 3.56.1 — 26 de febrero de 2026
    • Se ha eliminado la opción de soporte predefinida Reduced Support Density (Densidad de soporte reducida) para la Tough 2000 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4 debido a su redundancia con el ajuste Default (Por defecto).
    • Se ha resuelto un problema por el que las impresoras Form 3B+ no aparecían en la lista de impresoras.
    • Se ha solucionado un problema que provocaba un mal funcionamiento de las herramientas de Layout (Organización) para las impresoras Form 3/3B/3+/3B+.
    • Se ha solucionado un error en el Editor de ajustes de impresión (PSE) por el que desaparecían los campos que contenían matrices.
PreForm 3.56.0 — 24 de febrero de 2026
Esta versión actualiza los requisitos del sistema para macOS. También introduce nuevos ajustes de impresión para la Tough 1500 Resin V2 en impresoras de la generación Form 4L y para la Tough 1000 Resin, la Tough 1500 Resin V2 y la Tough 2000 Resin V2 en impresoras de la generación Form 4.
  • Anuncios:
    • Esta versión de PreForm ha actualizado los requisitos del sistema para macOS. Ahora se requiere macOS 13 o una versión posterior. No ha habido cambios para Windows. Algunos usuarios de macOS pueden experimentar un aumento del tiempo de carga durante el primer inicio de la aplicación tras la actualización. Este proceso de inicialización se producirá en el primer inicio cada vez que actualices PreForm (a partir de la versión 3.56.0) hasta que Formlabs publique una versión nativa de PreForm para macOS con arquitectura ARM64.
    • Nuevo ajuste de impresión Reduced Support Density (V2.0) para la Tough 2000 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4. Este ajuste utiliza menos puntos de contacto y de mayor tamaño en comparación con el ajuste Default (Por defecto).
    • Nuevo ajuste de impresión Reduced Support Density (V2.0) para la Tough 1000 Resin V1 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4. Este ajuste utiliza menos puntos de contacto y de mayor tamaño en comparación con el ajuste Default (Por defecto).
    • Nuevo ajuste de impresión Supports V2 (V2.0) para la Tough 1500 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4. This setting uses smaller and denser touchpoint sizes compared to the Default setting that make support removal easier while improving surface finish and part accuracy.
    • Nuevo ajuste de impresión Supports V2 (V2.0) para la Tough 1500 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L. Este ajuste utiliza puntos de contacto más pequeños y densos en comparación con el ajuste Default (Por defecto), lo que facilita la retirada de los soportes y mejora el acabado de la superficie y la precisión de la pieza.
    • Actualización del ajuste de impresión por defecto (V1.1) para la Tough 2000 Resin V2 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4, con el fin de reducir la densidad de los soportes.
    • Varias correcciones de errores y mejoras de usabilidad en el nuevo panel Supports (Soportes).
PreForm 3.55.1 — 28 de enero de 2026
Esta versión introduce nuevos ajustes de impresión para la Tough 1000 Resin V1 en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L, así como varias correcciones de errores.
Descarga para Windows: Enlace
    • Se ha corregido el fallo que provocaba un cierre inesperado al cambiar entre impresoras remotas y locales
    • Se han corregido los problemas con la conectividad USB de la impresora debidos a los errores Otra versión de PreForm está utilizando esta impresora y/o Se ha detectado una impresora no disponible
    • Se ha corregido la ausencia del botón Download logs (Descargar registros) en el cuadro de diálogo Accessories (Accesorios)
    • Nuevo ajuste de impresión Default (Por defecto) (V1.0) para la Tough 1000 Resin V1 a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4
    • Actualización del ajuste de impresión Default (Por defecto) (V1.1) para la Tough 1000 V1 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L con una pequeña mejora de la precisión
PreForm 3.55.0 — 13 de enero de 2026
Esta versión introduce un nuevo parámetro del Editor de ajustes de impresión para las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L y una variedad de nuevos preajustes de Reduced Density (Densidad reducida) basados en el sistema Supports V2.
  • Nuevas funciones:
    • Compensación de sangrado en Z: Imprime detalles finos como roscas y voladizos con mayor precisión. Disponible como ajuste en el Editor de ajustes de impresión (solo en la generación Form 4 y Form 4L).
    • Se ha corregido un problema por el que la función Replace (Reemplazar) del modelo fallaba en intentos posteriores.
    • Hemos resuelto un problema por el que algunos archivos FORM con modelos importados desde CAD no se podían abrir después de añadir jaulas para piezas en PreForm 3.54.
    • Se ha corregido un error por el que el Editor de ajustes de impresión se bloqueaba al eliminar un ajuste.
  • Actualizaciones de los ajustes de impresión:
    • Nuevos preajustes Reduced Density (Alpha) basados en los
Supports V2:
Generación Form 4
MaterialGrosor de capa (micras)
Black Resin V525, 50, 100
Clear Resin V525, 50, 100
Grey Resin V525, 50, 100
White Resin V550, 100
Tough 1000 Resin V1100
Tough 1500 Resin V250, 100
Tough 2000 Resin V2100
Tough 2000 Resin V1.150, 100
Generación Form 4L
Grey Resin V525, 50, 100, 150
PreForm 3.54.1 — 9 de diciembre de 2025
Esta versión introduce nuevos ajustes de impresión para la Tough 1000 Resin V1 en impresoras de la generación Form 4L y para la Tough 200 Resin V2 en impresoras de la generación Form 4. También incluye una actualización de firmware para la Form Cure V2 y la Form Cure L V2.
  • Anuncios:
    • Formlabs retirará los siguientes materiales a partir del domingo 1 de marzo de 2026:
      • Temporary CB Resin V1
      • Permanent Crown Resin V1
      • Castable Wax 40 Resin V1
    • PreForm muestra un aviso de fin de vida útil en la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo) si seleccionas una de estas resinas.
    • Consulta nuestro artículo sobre actualizaciones de formulaciones de materiales para obtener más información.
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Tough 1000 Resin V1 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Tough 2000 Resin V2 a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4
  • Actualizaciones de firmware de accesorios
    • Nuevo ajuste Low Warp para la Tough 2000 Resin V2 para la Form Cure V2 y la Form Cure L V2
PreForm 3.54.0 — 18 de noviembre de 2025
Esta versión introduce una nueva herramienta de medición, controles mejorados de visualización de escenas y agrupación de modelos para SLA. También introduce varios parámetros nuevos en el Editor de ajustes de impresión SLA.
  • Anuncios:
    • Requisitos actualizados para macOS: A partir de la versión 3.54.0 de PreForm, PreForm requiere macOS 12 o posterior.
    • Fin del soporte para la línea de comandos: Se ha eliminado la mayor parte de la funcionalidad de la línea de comandos. La única función que se mantendrá será la de iniciar PreForm desde la línea de comandos y cargar automáticamente modelos o archivos FORM.
  • Novedades:
    • Tough 2000 Resin V2: Fabrica piezas resistentes que rivalizan con el rendimiento del ABS. Tiene una tenacidad a la fractura tres veces mayor y una mejor resistencia a la temperatura y a la fluencia en comparación con la generación anterior, con un aspecto oscuro y mate.
    • Tough 1000 Resin: Fabrica piezas resistentes a los impactos que rivalizan con el rendimiento del polietileno de alta densidad. Tiene una tenacidad a la fractura 5 veces mayor, una resistencia al impacto 3 veces mayor y una elongación a la rotura 3 veces mayor que la Tough Resin.
    • Soportes V2: Consigue piezas de mayor calidad y más fiables con menos trabajo. El material Supports V2 reduce a la mitad la inexactitud dimensional y utiliza puntos de contacto un 50 % más pequeños para conseguir un acabado liso, asegurando que los conjuntos encajen a la perfección. Una nueva estructura de celosía aplastable hace que la retirada de los soportes sea rápida, sencilla y menos propensa a dañar tu pieza. Disponible para:
      • Tough 2000 Resin V2 (por defecto)
      • Tough 1000 Resin (por defecto)
      • Black Resin V5 (beta)
      • Clear Resin V5 (beta)
      • White Resin V5 (beta)
      • Grey Resin V5 (beta)
      • Tough 2000 Resin V1.1 (beta)
      • Tough 1500 Resin V2 (alpha)
    • Estimador del coste de impresión para SLA: Obtén estimaciones del coste de las piezas para tus impresiones SLA. Introduce tu coste de material por litro en el nuevo panel de estimación de costes y PreForm mostrará el coste total de la pieza en el resumen de impresión.
  • Mejoras:
    • Al cambiar de vista con el Cubo de visualización, ahora puedes encuadrar solo la pieza seleccionada o todo el volumen de impresión. Elige el comportamiento que prefieras en el menú View (Vista).
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Tough 2000 Resin V2 a 100 micras para impresoras de la generación Form 4 y Form 4L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Tough 1000 Resin a 100 micras para impresoras de la generación Form 4
    • Nuevos ajustes de impresión Beta basados en Supports V2 para impresoras de la generación Form 4/4L. Estos ajustes están en fase de validación y se espera que funcionen para la mayoría de las aplicaciones. Espera que el índice de éxito de las impresiones se reduzca.
      • Black Resin V5
      • Clear Resin V5
      • White Resin V5
      • Grey Resin V5
    • Nuevos ajustes de impresión Alpha basados en el nuevo sistema de soportes V2 para la Tough 1500 Resin V2 en las impresoras de la generación Form 4/4L. Estos ajustes no están validados y están pensados para que los prueben usuarios avanzados. Espera una tasa de fallos de impresión superior a la habitual.
  • Corrección de errores:
    • Se ha corregido un error por el que los valores de rotación no se mostraban al girar el modelo.
    • Se ha corregido un problema por el que los valores de la herramienta de medición aparecían sobre otros elementos de la pantalla.
PreForm 3.53.0 - 21 de octubre de 2025
  • Anuncios:
    • Requisitos actualizados para macOS: A partir de la versión 3.54.0 de PreForm, PreForm requerirá macOS 12 o posterior para funcionar.
    • Fin de la asistencia para la línea de comandos: A partir de la versión 3.54.0 de PreForm, la mayoría de las funciones de la línea de comandos dejarán de estar disponibles. La única función que se mantendrá será la de iniciar PreForm desde la línea de comandos y cargar automáticamente modelos o archivos FORM.
  • Nuevas funciones:
    • Herramienta de medición: Valida rápidamente las dimensiones y los espacios midiendo distancias precisas entre dos puntos cualesquiera de tu escena, con componentes ΔX, ΔY y ΔZ en el panel de resumen. Mantén pulsada la tecla Mayús para ajustar el movimiento a los vértices de la malla y conseguir precisión. Elimina la necesidad de cambiar a un software CAD externo para realizar comprobaciones dimensionales sencillas.
    • Cubo de visualización: Navega por la escena y salta rápidamente a vistas ortográficas estándar.
    • Agrupación de modelos para SLA: Organiza las piezas en la lista de modelos agrupándolas. Esto se basa en la función de agrupamiento que lanzamos para la SLS el año pasado.
  • Mejoras:
    • Nuevos parámetros del Editor de ajustes de impresión para SLA:
      • Nuevos parámetros de hundimiento: Modifica directamente el algoritmo de hundimiento inteligente de Formlabs. Esto permite un ajuste mucho más robusto de la fase de aplastamiento para eliminar problemas de impresión o aumentar la velocidad.
      • Resin LevelSense: Controla el nivel al que la impresora lanza un aviso de resina baja. Esto también cambiará el nivel al que la impresora mantiene lleno el tanque de resina para los materiales de Formlabs.
      • Viscosidad de la resina: Introduce la viscosidad de la resina para una impresión. Esto puede afectar a algunos comportamientos de impresión.
    • Se han corregido varios problemas con el nuevo menú emergente de soporte para garantizar que respeta correctamente los ajustes seleccionados.
    • Se ha corregido un fallo que podía producirse al seleccionar perfiles de soportes en el nuevo menú lateral Support (Soporte).
    • Se han corregido los fallos que hacían que faltaran miniaturas de archivos FORM en Windows.
    • Se ha corregido el comportamiento incorrecto de selección de malla al realizar un corte a lo largo del eje X o del eje Y.
    • Varias mejoras y correcciones menores en la interfaz de usuario.
    • Los atajos de teclado para el nuevo menú lateral Support (Soporte) no se muestran en el cuadro de diálogo de atajos, pero al pasar el ratón por encima del botón se mostrará el atajo.
PreForm 3.52.1 — 25 de septiembre de 2025
Esta versión introduce nuevas funciones para llenar el espacio de impresión con modelos, amplía la herramienta Slicer (Cortadora) para permitirte examinar tus modelos a lo largo de los ejes X, Y y Z y añade compatibilidad con la importación de archivos de ensamblaje CAD. También introduce una interfaz simplificada para la nueva herramienta Supports (Soportes).
  • Nuevas características:
    • Nueva herramienta de soporte: Obtén un control preciso sobre la generación de soportes con preajustes, generadores de puntos de contacto personalizables y una personalización completa de la estructura de soporte. Utiliza los nuevos controles de visibilidad flexibles para inspeccionar los modelos y los soportes.
    • Sección en todos los ejes: Inspecciona la geometría interna, las estructuras de soporte complejas y los volúmenes de impresión compactos con total confianza. Utiliza la herramienta Slicer (Corte) para ver el interior de tu modelo desde cualquier dirección ortogonal, asegurando una impresión perfecta en todo momento. Esto es perfecto para verificar la colocación de los soportes internos mientras trabajas, ya que la vista de corte está activa mientras mueves, giras o editas los soportes.
    • Llenar el espacio de impresión: Maximiza el rendimiento y minimiza el tiempo de preparación tanto para impresoras SLA como SLS. Llena automáticamente toda la base de impresión o la cámara de impresión con tantas copias de una pieza seleccionada como quepan, convirtiendo una tediosa tarea de organización manual en un solo clic. Ajusta tu diseño con controles avanzados para el espaciado de las piezas, la rotación e incluso la superposición de las bases (SLA) para conseguir la máxima densidad de compactación.
    • Importación de conjuntos CAD: Importa archivos de conjuntos y divídelos en piezas individuales.
  • Mejoras:
    • Ajustes de importación de CAD: Configura las opciones de teselación para las importaciones de CAD.
    • Control del estimador del tiempo de impresión: Activa o desactiva el estimador del tiempo de impresión en tiempo real para mejorar el rendimiento en trabajos de impresión exigentes. Desactiva las actualizaciones en tiempo real del estimador del tiempo de impresión a través de File > Preferences (Archivo > Preferencias) para evitar retrasos en la interfaz y mantener la precisión de la estimación cuando sea necesario.
    • Nuevo ajuste de impresión por defecto (V1.2) para la Precision Model Resin V1 a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L, con un mejor encaje de los dados dentales.
    • Se ha corregido un fallo intermitente que podía producirse durante la detección de cavidades de succión en las comprobaciones de imprimibilidad.
    • Se ha corregido un fallo intermitente al activar la calculadora de costes de piezas.
    • Se ha corregido un fallo intermitente al aplicar preajustes de soportes.
    • Se ha resuelto un problema por el que las piezas importadas al espacio de trabajo dental podían tener una orientación incorrecta.
    • Los atajos de teclado para la nueva herramienta Support (Soporte) no se muestran en el cuadro de diálogo de atajos, pero al pasar el ratón por encima del botón se mostrará el atajo.
    • El atajo de teclado para la generación de soportes no aplica correctamente los ajustes actualizados. Vuelve a utilizar los últimos ajustes enviados a través del botón, ignorando cualquier cambio posterior.
    • El último tamaño de punta de contacto utilizado en la pestaña Manual Placement (Colocación manual) se restablece cuando se generan soportes.
  • Compatibilidad:
    • Fuse 1: compatible con la versión 1.15.3 del firmware y posteriores
    • Fuse 1+: compatible con la versión 1.15.3 del firmware y posteriores
    • Form 4B: compatible con la versión 1.7.2 del firmware y posteriores
    • Form 4: compatible con la versión 1.7.2 del firmware y posteriores
    • Form 4L: compatible con la versión 1.9.0 del firmware y posteriores
    • Form 4BL: compatible con la versión 1.9.0 del firmware y posteriores
    • Form 3BL: compatible con la versión 1.10.8 del firmware y posteriores
    • Form 3L: compatible con la versión 1.10.8 del firmware y posteriores
    • Form 3B/3B+: compatible con la versión 1.19.7 del firmware y posteriores
    • Form 3/3+: compatible con la versión 1.19.7 del firmware y posteriores
    • Form 2: compatible con la versión 1.19.25 del firmware y posteriores
PreForm 3.51.1 — 29 de agosto de 2025
Esta versión corrige una serie de errores relacionados con la nueva herramienta de soportes introducida en PreForm 3.51.0 y añade una opción para volver a la antigua interfaz.
  • Mejoras:
    • Se ha añadido una opción para cambiar a la interfaz anterior de la herramienta de soportes en Preferencias.
    • Se ha corregido un error por el que PreForm no podía abrir algunos archivos STL o FORM
    • Se ha corregido un error por el que PreForm se bloqueaba al editar soportes manualmente
    • Se ha corregido un comportamiento incoherente del menú desplegable
    • Se ha corregido un error por el que al hacer clic en el botón Generate Structure (Generar estructura) se eliminaban los puntos de contacto creados manualmente
    • Se ha corregido un error por el que PreForm se congelaba al colocar manualmente los soportes
  • Compatibilidad:
    • Fuse 1: compatible con la versión 1.15.3 del firmware y versiones posteriores
    • Fuse 1+: compatible con la versión 1.15.3 del firmware y versiones posteriores
    • Form 4B: compatible con la versión 1.7.2 del firmware y versiones posteriores
    • Form 4: compatible con la versión 1.7.2 del firmware y versiones posteriores
    • Form 4L: compatible con la versión 1.9.0 del firmware y versiones posteriores
    • Form 4BL: compatible con la versión 1.9.0 del firmware y versiones posteriores
    • Form 3BL: compatible con la versión 1.10.8 del firmware y versiones posteriores
    • Form 3L: compatible con la versión 1.10.8 del firmware y versiones posteriores
    • Form 3B/3B+: compatible con la versión 1.19.7 del firmware y versiones posteriores
    • Form 3/3+: compatible con la versión 1.19.7 del firmware y versiones posteriores
    • Form 2: compatible con la versión 1.19.25 del firmware y versiones posteriores
PreForm 3.51.0 — 19 de agosto de 2025
Esta versión presenta una herramienta de soportes para SLA renovada, que permite un control preciso sobre la ubicación de los puntos de contacto, una colocación manual simplificada y la personalización de la estructura de soporte.
  • Nuevas funciones:
    • Control preciso sobre la ubicación de los puntos de contacto: Ajusta la colocación de los puntos de contacto personalizando los generadores de puntos de contacto de los apartados Minima (Mínimos), Overhangs (Voladizos), Stabilization (Estabilización) y Reinforcement (Refuerzo).
    • Colocación manual simplificada: El nuevo botón Support Brush (Pincel de soportes) se encuentra ahora en su propia pestaña para facilitar el acceso a los usuarios avanzados.
    • Personalización de la estructura de soporte: Controla con precisión cómo se crean las estructuras de soporte, desde las propiedades de los puntos de contacto hasta los parámetros de los pilares y la base.
    • Control de visibilidad de los soportes: Inspecciona los modelos con soportes sin que la geometría de soporte se interponga en el camino. Cambia al instante entre mostrar el modelo con soportes, con soportes transparentes o solo con puntos de contacto.
  • Mejoras:
    • Soportes agrupados activados por defecto: PreForm agrupará los pilares de soporte en conjuntos que se pueden retirar fácilmente durante el posacabado. Los soportes agrupados están activados por defecto para determinados materiales y grosores de capa.
    • Se ha corregido un problema por el que no se podían guardar los ajustes de impresión personalizados en el espacio de trabajo Dental Workspace.
    • Se ha corregido un problema por el que algunos archivos STEP no se podían importar a PreForm.
    • Se ha corregido un problema por el que eliminar el ajuste de impresión aplicado a la impresión actual provocaba que PreForm se bloqueara.
    • El ajuste Speed Optimized Beta v5.3 se ha promovido a Default v5.3 para el Nylon 12 Powder. El perfil Default v4.1 (Predeterminado v4.1) se ha renombrado como Legacy v4.1 (Antiguo v4.1)
    • Se ha eliminado el ajuste Legacy v1.2 (Antiguo v1.2) para el Nylon 12 GF Powder. Los ajustes antiguos se pueden encontrar en el artículo de asistencia Elección del ajuste de impresión adecuado (SLS)
    • El ajuste Speed Optimized Beta v2.1 (Optimización de la velocidad, Beta v2.1) se ha promovido a Default v2.1 (Por defecto v2.1) para el Nylon 11 Powder. El ajuste Default v1.2 (Por defecto v1.2) se ha renombrado a Legacy v1.2
    • (Antiguo v1.2).El ajuste Beta v1.1 se ha promovido a Default v1.1 (Por defecto v1.1) para el Nylon 12 White Powder. Default v1.0 se ha renombrado como Legacy v1.0
    • Speed Optimized v2.1 se ha promovido a Default v2.1 para el TPU 90A Powder. Default v1.1 se ha renombrado como Legacy v1.1
    • Los puntos de contacto pueden no representarse o mostrarse correctamente al cambiar entre los modos de visibilidad de los soportes
    • En la nueva herramienta Support (Soporte), los campos de entrada no muestran la opción de deshacer hasta que se interactúa con otro campo de entrada
    • La ventana de la herramienta Support (Soporte) no se desplazará si el ratón está sobre cualquier campo de entrada
    • Los atajos de teclado no funcionan correctamente en la nueva herramienta Support (Soporte)
  • Compatibilidad:
PreForm 3.50.2 — 4 de agosto de 2025
Esta versión corrige un error relacionado con la carga de los mismos trabajos de impresión de la generación Form 4 varias veces.
    • Generación Form 4: Se ha corregido un error que provocaba que PreForm fallara si se enviaba el mismo trabajo a una impresora más de una vez.
  • Compatibilidad:
PreForm 3.50.1 — 30 de julio de 2025
Esta versión introduce ajustes de impresión nuevos y mejorados para la Grey Resin y la Clear Resin en las impresoras de las generaciones Form 3, Form 3L y Form 4L. También corrige dos fallos relacionados con los ajustes de impresión personalizados y la edición de soportes.
    • Generación Form 4 y Form 4L: Se ha corregido un problema por el que la impresora no realizaba el aplastamiento para las impresiones con ajustes de aplastamiento personalizados.
    • Se ha corregido un error por el que no se aplicaba el tamaño de los puntos de contacto en el modo Editar soportes.
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Grey Resin V5 a 25 micras para impresoras de la generación Form 4L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Clear Resin V5 a 25 micras para impresoras de la generación Form 4L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Grey Resin V4.1 a 25 micras para impresoras de la generación Form 3
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Grey Resin V4.1 a 25 micras para impresoras de la generación Form 3L
  • Compatibilidad:
PreForm 3.50.0 — 22 de julio de 2025
Esta versión introduce una función limitada de visibilidad beta de los soportes, así como ajustes de impresión nuevos y mejorados para la Grey Resin V4.1 en impresoras de la generación Form 3 y para la Flame Retardant Resin V1, la Black Resin V5 y la Tough 1500 Resin V2 en impresoras de la generación Form 4L.
  • Nuevas funciones:
    • Control de visibilidad de los soportes (Beta): Inspecciona fácilmente los modelos alternando entre los nuevos modos de visibilidad de los soportes: totalmente visibles, translúcidos y solo puntos de contacto. Inspecciona, edita y valida fácilmente la ubicación de los puntos de contacto y la geometría de los soportes. Ideal para todos los usuarios de SLA que buscan acelerar su proceso de trabajo de soportes y verificar la colocación de los soportes de forma más eficiente. Nota: Esta es una función en fase beta y está disponible para usuarios seleccionados.
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Grey Resin V4.1 a 160 micras para impresoras de la generación Form 3
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Flame Retardant Resin V1 a 50 micras para impresoras de la generación Form 4L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Black Resin V5 a 25 micras para impresoras de la generación Form 4L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Tough 1500 Resin V2 a 50 micras para impresoras de la generación Form 4L
  • Compatibilidad:
    • Fuse 1: compatible con la versión de firmware 1.15.3 y posteriores
    • Fuse 1+: compatible con la versión de firmware 1.15.3 y posteriores
    • Form 4B: compatible con la versión de firmware 1.7.2 y posteriores
    • Form 4: compatible con la versión de firmware 1.7.2 y posteriores
    • Form 4L: compatible con la versión de firmware 1.9.0 y posteriores
    • Form 4BL: compatible con la versión de firmware 1.9.0 y posteriores
    • Form 3BL: compatible con la versión de firmware 1.10.8 y posteriores
    • Form 3L: compatible con la versión de firmware 1.10.8 y posteriores
    • Form 3B/3B+: compatible con la versión de firmware 1.19.7 y posteriores
    • Form 3/3+: compatible con la versión de firmware 1.19.7 y posteriores
    • Form 2: compatible con la versión de firmware 1.19.25 y posteriores
PreForm 3.49.0 — 17 de junio de 2025
Esta versión introduce compatibilidad con la Color Resin V5 y la True Cast Resin, así como una nueva función de codificación por colores. También incluye ajustes de impresión nuevos y mejorados para resinas de uso general.
  • Nuevas funciones:
    • Compatibilidad con la Color Resin V5: Ahora puedes imprimir con la Color Resin V5, que ofrece resina por encargo fabricada en solo una semana con las especificaciones de color exactas que desees. Esto permite conseguir colores intensos, vivos y precisos para piezas con propiedades mecánicas versátiles, todo ello mediante un proceso de trabajo rápido, asequible y listo para imprimir. Ideal para usuarios que necesiten crear productos acordes con la imagen de su marca, prototipos llamativos, piezas funcionales codificadas por colores o aplicaciones finales únicas.
    • Presentamos la True Cast Resin: Un nuevo material con cera desarrollado para realizar fundiciones precisas de joyas detalladas y componentes complejos de hasta 5 mm de grosor. Esta resina de alto rendimiento permite producir piezas precisas con detalles nítidos y superficies lisas, que se queman limpiamente, lo que la hace ideal para aplicaciones de fundición exigentes. Tanto si eres un joyero que crea piezas de joyería de tamaño medio o grande, medallones o figuritas, como si eres un ingeniero que produce piezas pequeñas y complejas, la True Cast Resin ofrece una solución de fundición fiable y refinada.
    • Codificación por colores de las piezas: Asigna fácilmente colores distintos a modelos individuales o a listas enteras de modelos dentro de tu proyecto de PreForm, ya sea manualmente o con una generación aleatoria con un solo clic. Esta función mejora considerablemente la organización del espacio de impresión y hace que la identificación de piezas concretas sea más rápida, especialmente en trabajos con una gran densidad de piezas. Ideal para usuarios de SLS que gestionan y agrupan con frecuencia numerosos modelos en una sola impresión.
  • Problemas conocidos:
    • No se puede añadir una etiqueta después de utilizar De escaneo a modelo
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la White Resin V4.1 a 50 micras para impresoras de la generación Form 3L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la Grey Resin V4.1 a 50 micras para impresoras de la generación Form 3L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la True Cast Resin V1 a 50 micras para impresoras de la generación Form 4
    • Nuevo ajuste de impresión Default (V1.0) para la True Cast Resin V1 a 25 micras para impresoras de la generación Form 4
    • Se ha cambiado la fuente del texto de la balsa para que sea compatible con más configuraciones del sistema.
    • Se ha reducido la temperatura de impresión para las resinas de uso general en los ajustes de 100 y 50 micras para mejorar la estabilidad de la resina.
  • Compatibilidad:
PreForm 3.48.0 — 27 de mayo de 2025
Esta versión introduce un modo de selección de caras en la herramienta Texture (Textura), un ajuste de impresión Reduced Supports (Soportes reducidos) para determinadas resinas en las impresoras de la generación Form 4 y cuatro nuevos parámetros en el Editor de ajustes de impresión para las impresoras de la generación Form 4. También incluye ajustes de impresión nuevos y mejorados para las impresoras de las generaciones Form 3, Form 3L, Form 4 y Form 4L.
Descarga para Mac: Enlace
  • Nuevas funciones:
    • Modo de selección de caras en la herramienta Texture (Textura): Ahora puedes aplicar texturas a caras específicas de tus modelos 3D en lugar de a todo el objeto. Importa archivos CAD con codificación por colores y selecciona fácilmente las caras por color en el panel Texture (Textura), lo que te proporciona mayor precisión y control sobre el acabado de la superficie y el aspecto de tus piezas impresas.
    • Ajustes de impresión de
    • Soportes reducidos: reduce los puntos de contacto de los soportes hasta en un 30 %, lo que da lugar a superficies más limpias y menos trabajo de posacabado. Los modelos pesados o complicados pueden no imprimirse correctamente.
  • Mejoras:
    • Ajuste de detección de restos en el Editor de ajustes de impresión: Evita que la impresora detenga una impresión cuando detecta fuerzas superiores a las esperadas.
    • Ajuste de la velocidad del mezclador antes de la impresión en el Editor de ajustes de impresión: Controla la velocidad a la que se mueve el mezclador antes de una impresión.
    • Se ha corregido la advertencia incorrecta Broken Models Detected (Se han detectado modelos rotos) al importar determinados archivos de modelos
    • Se ha corregido el problema por el que PreForm marcaba incorrectamente los modelos superpuestos
    • Se ha corregido el problema para reducir las colisiones del mezclador al utilizar el ajuste de arco rápido de 160 micras con la Fast Model Resin en las impresoras de la generación Form 4L
    • No se puede añadir una etiqueta después de utilizar Scan to Model (Escanear a modelo)
    • Nuevo ajuste de impresión Default (Por defecto) (V1.0) para la Grey Resin V4.1 a 100 micras para impresoras de la generación Form 3L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (Por defecto) (V1.0) para la Grey Resin V4.1 a 50 micras para impresoras de la generación Form 3
    • Nuevo ajuste de impresión Default (Por defecto) (V1.0) para la White Resin V4.1 a 50 micras para impresoras de la generación Form 3
    • Nuevo ajuste de impresión Default (Por defecto) (V1.0) para la Tough 1500 Resin V2 a 50 micras para impresoras de la generación Form 4
    • Nuevo ajuste de impresión Default (Por defecto) (V1.0) para la High Temp Resin V2 a 50 micras para impresoras de la generación Form 4L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (Por defecto) (V1.0) para la ESD Resin a 50 micras para impresoras de la generación Form 4L
  • Compatibilidad:
PreForm 3.47.1 — 28 de abril de 2025
Esta versión corrige los nombres de algunos ajustes de impresión Beta para las impresoras SLS de Formlabs.
  • Mejoras:
    • Nombres de ajustes de impresión corregidos para las impresoras SLS de Formlabs
  • Compatibilidad:
PreForm 3.47.0 — 23 de abril de 2025
Esta versión mejora la generación de soportes y la velocidad de estimación del tiempo de impresión. También incluye ajustes de impresión nuevos y mejorados para las impresoras Fuse 1+ 30W.
  • Mejoras:
    • Generación de soportes más rápida: Pasa menos tiempo esperando a que se generen los soportes en tus impresiones SLA gracias a las mejoras de rendimiento.
    • Ajustes de validación de impresión guardados: PreForm ahora recuerda tus elecciones de activación y desactivación de la validación de impresión entre sesiones, agilizando tu proceso de configuración.
    • Estimaciones de tiempo de impresión más rápidas y fluidas: El estimador rápido de tiempo de impresión ahora proporciona una respuesta más rápida y utiliza menos recursos de tu ordenador.
    • Selección de impresora recordada: Se ha corregido un problema por el que no siempre se guardaba la última impresora utilizada. PreForm recuerda ahora de forma fiable la elección de la impresora en Job Setup (Configuración del trabajo).
    • Se ha actualizado el ajuste Speed Optimized Beta para el Nylon 12 Powder en la Fuse 1+ 30W para mejorar la calidad de la superficie manteniendo la velocidad y la precisión.
    • Nuevo ajuste Speed Optimized Beta para el Nylon 11 Powder para la Fuse 1+ 30W, con mejoras significativas en la calidad de la superficie y la velocidad de impresión más rápida.
    • Nuevo ajuste Default por defecto para el Nylon 11 CF Powder para la Fuse 1+ 30W para combatir la deformación en la dirección Z y mejorar la calidad de la superficie.
    • Nuevo ajuste Beta para el Nylon 12 White Powder en la Fuse 1+ 30W que mejora la resolución y la resistencia de los detalles precisos.
  • Compatibilidad:
PreForm 3.46.1 — 7 de abril de 2025
Esta versión mejora la mitigación del ruido para las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L. También incluye ajustes de impresión nuevos y mejorados para las impresoras de las generaciones Form 3L, Form 4 y Form 4L.
  • Mejoras:
    • Mejora de la mitigación del ruido de la impresora: En PreForm 3.46.0, Formlabs lanzó una nueva función que hacía que las impresoras Form 4 y Form 4L fueran más silenciosas. Hemos mejorado aún más la función para asegurarnos de que la impresora sea más silenciosa en la mayoría de las impresiones.
    • Nuevos ajustes de impresión Default (Por defecto) para la Precision Model Resin V1 a 25 micras para las impresoras de la generación Form 4L
    • Nuevo ajuste de impresión Default (Por defecto) para la BioMed Clear Resin V1 a 50 micras para las impresoras Form 4BL
    • Pequeñas mejoras de precisión para:
      • White Resin V4.1 a 100 micras para impresoras de la generación Form 3L
      • Tough 1500 Resin V2 a 100 micras para impresoras de la generación Form 4
      • Tough 1500 Resin V1 a 100 micras para impresoras de la generación Form 4L
    • Impresiones más rápidas sobre bases para:
      • Precision Model Resin V1 a 50 micras para impresoras de la generación Form 4L
      • Clear Resin V5 a 50 micras para impresoras de la generación Form 4L
      • Tough 2000 Resin V2 a 50 micras para impresoras de la generación Form 4L
  • Compatibilidad:
PreForm 3.46.0 — 24 de marzo de 2025
PreForm 3.46.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye una nueva función para añadir piezas a un trabajo en curso en la Fuse 1 y la Fuse 1+ 30W. También incluye correcciones de errores para problemas de carga de archivos y desplazamiento del ratón, así como nuevos ajustes por defecto para las impresoras Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3, Form 3L y Form 3BL.
  • Nuevas funciones:
    • Maximiza la eficiencia de la impresora con Add to Running Job (Añadir a un trabajo en curso) (Beta): La función Add to Running Job (Añadir a un trabajo en curso) (Beta) para la Fuse 1 y la Fuse 1+ permite añadir piezas a impresiones en curso, eliminando los tiempos de espera entre trabajos. Responde rápidamente a pedidos urgentes, agiliza los procesos de trabajo diarios y minimiza los tiempos de inactividad, lo que la hace perfecta para entornos dinámicos y una gestión eficiente de la producción.
  • Mejoras:
    • Impresiones agrupadas en el Centro de votaciones (para SLS): La función de votación SLS ahora agrupa las impresiones por fecha, lo que facilita la búsqueda y la votación de impresiones anteriores.
    • Se ha corregido un problema por el que algunos trabajos de la Form 4B no se podían cargar en un grupo de impresoras con impresoras Form 4B.
    • Se ha solucionado un problema con el desplazamiento del ratón en el control deslizante del visor de capas.
    • Nuevo ajuste de impresión Default (Por defecto) para la Tough 1500 V2 Resin a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L.
    • Nuevo ajuste de impresión Default para la Grey V4.1 Resin a 100 micras para las impresoras de la generación Form 3.
    • Nuevo ajuste de impresión Default para la White Resin V4.1 a 100 micras para las impresoras de la generación Form 3L.
    • Actualización menor de los ajustes de impresión por defecto para la Grey Resin V5 y la Black Resin V5 a 50 micras a la versión 1.2 para las impresoras de la generación Form 4L, con el fin de reducir los fallos de impresión en piezas muy grandes y sólidas.
    • Actualización menor de los ajustes de impresión por defecto para la Clear Resin V5 y la White Resin V5 a 50 micras a la versión 1.1 para las impresoras de la generación Form 4L, con el fin de reducir los fallos de impresión en piezas muy grandes y sólidas.
    • Al crear nuevos trabajos como parte de la función Add to Running Job (Añadir a trabajo en curso), el tiempo total de impresión no se actualiza correctamente.
  • Compatibilidad:
PreForm 3.45.2 — 11 de marzo de 2025
PreForm 3.45.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye actualizaciones de los ajustes de impresión para las resinas BioMed Black, BioMed Amber, Surgical Guide y Color Base para la Form 4L y la Form 4BL. También incluye una corrección de errores para evitar que las mini-bases se crucen con los modelos impresos directamente sobre la base de impresión.
    • Se ha corregido un problema por el que algunas mini bases se cruzaban con el modelo al imprimir directamente sobre la base de impresión en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L.
    • Se ha añadido el ajuste Default (Por defecto) para la BioMed Black Resin a 50 micras para la impresora Form 4BL
    • Se ha añadido el ajuste por defecto para la BioMed Amber Resin a 50 micras para la impresora Form 4BL
    • Se ha añadido el ajuste por defecto para la Surgical Guide Resin a 50 micras para la impresora Form 4BL
    • Se ha añadido el ajuste por defecto de Color Base Resin a 100 micras para las impresoras de la generación Form 4L
  • Compatibilidad:
PreForm 3.45.1 — 28 de febrero de 2025
PreForm 3.45.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye nuevas funciones para el autoajuste (SLA), el empaquetado (SLS), la votación de impresiones (SLS) y la estimación del tiempo de impresión (SLA). También incluye correcciones de errores para problemas de carga de archivos y nuevos ajustes por defecto para las impresoras Form 4L, Form 4BL, Form 3L y Form 3BL.
    • Se ha corregido un posible fallo del software que podía producirse en determinadas condiciones.
  • Compatibilidad:
PreForm 3.45.0 — 25 de febrero de 2025
PreForm 3.45.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye nuevas funciones para el autoajuste (SLA), el empaquetado (SLS), la votación de impresiones (SLS) y la estimación del tiempo de impresión (SLA). También incluye correcciones de errores para problemas de carga de archivos y nuevos ajustes por defecto para las impresoras Form 4L, Form 4BL, Form 3L y Form 3BL.
Nota: PreForm 3.45.0 ya no es compatible con Windows 7 y 8, nuestra nueva versión mínima es Windows 10 October 2018 Update (versión 1809)
  • Novedades:
    • Función de organización mejorada (SLA): La herramienta de organización automática se ha optimizado para utilizar un 25 % más de espacio en la base de impresión. Este aprovechamiento mejorado del espacio reduce la necesidad de organizar manualmente las piezas y ofrece disposiciones de impresión más eficientes.
    • Estimación del tiempo de impresión (Form 4): Al preparar impresiones para la Form 4, ahora verás estimaciones del tiempo de impresión que se actualizan en tiempo real a medida que modificas tu configuración. Esta información inmediata te ayuda a planificar y programar mejor tus trabajos de impresión, mejorando la eficiencia del proceso de trabajo.
    • Ajuste de
    • Distance to Wall (Distancia a la pared) (SLS): La potente función de compactación automática de PreForm permite ahora configurar un ajuste de Distance to Wall (Distancia a la pared). Cuando se establece un valor, el algoritmo se asegurará de que haya una separación de esa distancia respecto a las paredes de la cámara de impresión.
    • Votación de impresiones en PreForm (SLS): Vota tus impresiones anteriores.
  • Mejoras:
    • Actualización del seguimiento de estadísticas (SLS): Hemos perfeccionado nuestro seguimiento de estadísticas excluyendo las jaulas del recuento de modelos. Este cambio proporciona métricas más precisas sobre la impresión real de piezas, lo que te da una imagen más clara de tu actividad de impresión.
    • Se ha corregido el problema por el que desaparecían los archivos FPS: Al cerrar PreForm, los archivos FPS de algunos usuarios desaparecían. Esto se ha corregido.
    • Se ha añadido el ajuste Default (Por defecto) para la Rigid v1 Resin a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4L
    • Se ha añadido el ajuste por defecto de 50 micras para la Black Resin V4.1 en impresoras de la generación Form 3L
    • Se ha añadido el ajuste por defecto para la Clear v4.1 Resin a 50 micras para las impresoras de la generación Form 3L
PreForm 3.44.2 — 17 de febrero de 2025
PreForm 3.44.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L y Form 4BL. Esta actualización introduce nuevos ajustes de impresión y optimizaciones para mejorar la calidad de impresión y ampliar las capacidades de los materiales en nuestra gama de impresoras
Nota: PreForm 3.45.0 y versiones posteriores dejarán de ser compatibles con Windows 7 y 8.
    • Se ha añadido el ajuste Default (Por defecto) para la Durable v2.1 Resin a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4L
    • Se ha añadido el ajuste por defecto de para la Precision Model Resin a 100 micras en la Form 4L y la Form 4BL. impresoras
    • Actualización del ajuste Speed Optimized V5.1 a Speed Optimized Beta V5.2 para el Nylon 12 Powder en la Fuse 1+. Este ajuste proporciona una precisión significativamente mejorada y una menor deformación en el eje z, manteniendo la misma velocidad de impresión que la versión 5.1
PreForm 3.44.1 — 10 de febrero de 2025
PreForm 3.44.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Impresoras Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye correcciones de errores para problemas de carga de trabajos con las impresoras de la generación Fuse 1, pequeñas correcciones de la interfaz de usuario para el Editor de ajustes de impresión y nuevos ajustes por defecto para las impresoras Form 4L y Form 4BL.
    • Se ha corregido un problema en PreForm 3.44.0 por el que algunos usuarios se encontraban con el error FL0 generation failed (Ha fallado la generación de FL0) al cargar trabajos en impresoras de la generación Fuse 1
    • Se ha corregido un problema en PreForm 3.44.0 por el que la función Download History (CSV) (Descargar historial (CSV)) no funcionaba para la Fuse impresoras
    • Pequeñas correcciones de la interfaz de usuario para el Editor de ajustes de impresión
    • Se ha añadido el ajuste Default (Por defecto) para la Grey V5 Resin a 150 micras para las impresoras Form 4L y Form 4BL
    • Added Default Setting for Precision Model Resin at 100 microns for Form 4L and Form 4BL impresoras
    • Añadido ajuste Default para la Premium Teeth Resin a 50 micras para las impresoras Form 4BL
    • Añadido ajuste Default para la Rigid 10K Resin a 50 micras para las impresoras Form 4L y Form 4BL
PreForm 3.44.0 — 29 de enero de 2025
PreForm 3.44.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Impresoras Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye una nueva función de soportes agrupados para impresoras SLA, compatibilidad con nuevos idiomas en la interfaz de usuario de PreForm, importaciones CAD más rápidas y correcciones de errores.
Nota: Las versiones de PreForm 3.45.0 y posteriores dejarán de ser compatibles con Windows 7 y Windows 8.
  • Nuevas funciones:
    • Soportes agrupados: Agrupa las estructuras de soporte para facilitar el soporte extracción, reducir el tiempo de posacabado y mejorar el acabado de la superficie con soportes. Activa la opción en el menú Ventana emergente Supports (Soportes).
    • Soporte de idiomas: Cambia la interfaz de usuario de PreForm a cualquiera de los idiomas disponibles: inglés, francés, Alemán, italiano, japonés, español, chino simplificado o chino tradicional. Selecciona el idioma en el Ventana Settings (Ajustes).
  • Mejoras:
    • Configuración de trabajos simplificada: Se ha simplificado la información visual durante la configuración de la impresión al convertir el La advertencia de modelo con soporte insuficiente (indicada por un sombreado rojo) está desactivada por defecto para algunos usuarios. Puedes alternar esta visualización en los ajustes de Validación de impresión si prefieres el comportamiento anterior.
    • Importación de CAD más rápida: Rendimiento mejorado al importar archivos CAD para una configuración de impresión más rápida
    • Se ha corregido un problema por el que al abrir un archivo FORM a veces no se seleccionaba el tipo de impresora correcto
    • Se ha corregido un problema que impedía a los usuarios imprimir o guardar archivos FORM con la Castable Wax Resin en la Form 4L/4BL
    • Actualización de la Tough 2000 v1.1: Se ha publicado un nuevo ajuste de impresión Default V2 a 100 micras con mejoras significativas en la estructura de soportes para obtener una mejor calidad de la superficie y facilitar la retirada de los soportes. El El ajuste de impresión Default V1 anterior sigue estando disponible como Legacy V1 para los flujos de trabajo existentes.
    • El actualizador de la Form Wash y la Form Cure no funciona actualmente. Para actualizar estas unidades, Windows y MacOS los usuarios deben utilizar la versión 3.39.0 de PreForm.
PreForm 3.43.2 — 21 de enero de 2025
PreForm 3.43.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Impresoras Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye compatibilidad con la IBT Flex Resin V1 y la BioMed Flex Resin V1 en las impresoras Form 4BL.
    • Form 4BL: Se ha añadido compatibilidad con la IBT Flex Resin V1 con ajustes de impresión de 100 micras
    • Form 4BL: Se han actualizado los ajustes de la BioMed Flex Resin V1 a 100 micras para mejorar la precisión dimensional
Versiones antiguas
