Pasos básicos de acabado de la Form 1+
Infórmate sobre los pasos básicos de acabado de la Form 1+: retirar la pieza impresa de la impresora, separarla de la base de impresión y enjuagarla en alcohol isopropílico. Añade el poscurado al proceso de impresión para estabilizar las propiedades mecánicas de la pieza.
Para automatizar el proceso de lavado, la Form Wash agita el baño de alcohol y retira las piezas del baño después de un tiempo establecido. Ten en cuenta que la Form 1+ Build Platform es demasiado pequeña para encajar en el soporte de la Form Wash. En su lugar, retira las impresiones de la Form 1+ de la base de impresión y lávalas directamente en la cesta.La Form Cure proporciona la luz y el calor necesarios para las resinas que requieren poscurado.
1. Retira la base de impresión
Aviso
Retira siempre la base de impresión antes de retirar el tanque de resina para evitar que gotee material sobrante en el cuerpo de la impresora. Cierra la tapa de la impresora inmediatamente después de retirar la base para evitar que la luz ambiente cure la resina que está en el tanque.
2. Utiliza el rascador para retirar la pieza
Introduce la esquina del rascador bajo una pestaña de liberación rápida en la base de tu modelo para aflojar y retirar tu pieza con facilidad.
CONSEJO:
Las herramientas que se utilizan para retirar las piezas de la base de impresión pueden causar arañazos en la superficie de la misma. Es normal que haya rasguños en la superficie y estos mejoran la adherencia de la pieza a la base de impresión durante las primeras capas de impresión.
3. Enjuaga la pieza en alcohol isopropílico
Cubre la cubeta de lavado, agita durante 2 minutos y deja que la pieza se empape durante 10 minutos.
Mueve tu pieza a la segunda cesta de lavado, agítala y repite el proceso hasta que haya estado un total de 20 minutos en remojo.
Después de cada impresión, limpia el exceso de resina de la base de impresión y vuelve a colocarla en la Form 1+. Dejar una base de impresión mojada sobre el kit de accesorios hace que sea muy difícil de limpiar posteriormente.
Ahora que has terminado tu pieza, mantén limpio el depósito de resina y listo para futuras impresiones.
