Mantenimiento del tanque de resina de la Form 1+
Aprende a mantener tu tanque de resina limpio y libre de polvo, restos y huellas dactilares. Descubre cómo apilar, proteger y almacenar la resina en los tanques.
Para limpiar la ventana inferior del depósito de polvo, restos o huellas dactilares, utiliza un limpiador acrílico especializado, como Novus 1, y un paño de microfibras limpio.
Limpieza del tanque de resina
1. Retira la base de impresión y el tanque
Consejo:
Retira siempre la base de impresión antes de retirar el tanque de resina para evitar que gotee material sobrante en el cuerpo de la impresora. Sujeta el tanque por las pestañas frontales, los laterales o el borde, para evitar dejar huellas dactilares en las superficies internas y externas de la ventana. No frotes ni rayes el depósito y no dejes que haya resina en la parte inferior del mismo.
2. Spray Novus 1
3. Limpia la superficie con un paño de microfibras
4. Vuelve a inspeccionar el tanque
Aviso:
No utilices alcohol isopropílico ni papel o tela para limpiar el interior del tanque.
Almacenamiento de los tanques de resina
Los tanques de resina sin abrir se pueden guardar en la caja. Una vez que un tanque se ha utilizado para contener resina, debe protegerse de la luz ambiental. Conserva la tapa negra del tanque para proteger la resina y apilar varios tanques. El acrílico naranja también bloqueará la luz de los tanques almacenados fuera de la Form 1+. La mejor práctica es mantener todos los tanques de resina fuera de la luz solar directa.
Cuando se almacena un tanque de resina en la impresora y esta no está en uso, la tapa ayuda a conservar y proteger la resina líquida. Utiliza el rascador para mezclar completamente la resina antes de imprimir, de modo que el fluido sea químicamente uniforme en toda su extensión y la capa de silicona permanezca ópticamente transparente.
Los tanques de resina usados siempre se deben almacenar con la tapa colocada, vacíos de resina o llenos hasta la línea máxima.
Vacía o usa cualquier resto de resina antes de almacenar los tanques de resina durante un período superior a un mes. No viertas resina líquida de vuelta en su contenedor original.
Aviso:
Algunos materiales de Formlabs desgastan los tanques de resina más rápidamente. No almacenes estas resinas en el tanque durante un período de tiempo superior a un mes para evitar las fugas de resina y los daños que éstas causan.
