Problemas de detección del tanque de la generación Form 3L
Explicación
Algunas impresoras de la generación Form 3L no pueden detectar un tanque de resina. En muchos casos, el problema se limita a un depósito específico y otro depósito funcionará en la impresora.
Causas
  • Adhesivo RFID defectuoso en el tanque de resina
  • Error de firmware
  • Sensor de inducción del tanque defectuoso
  • Sensor de inducción del tanque desenchufado
  • Lector RFID defectuoso
Síntomas
  • La impresora Form 3L o Form 3BL no puede detectar un tanque de resina insertado en la impresora
  1. Actualiza el firmware de tu impresora.
  2. Carga los registros de diagnóstico.
  3. Prueba a introducir distintos tanques de resina en la impresora, si dispones de alguno. Si el problema solo se produce con un tanque, reemplaza el tanque de resina afectado.
  1. Si la impresora no detecta varios tanques, comprueba el sensor inductivo del tanque de resina. Retira el tanque de resina y toca con un objeto metálico magnético el sensor inductivo del tanque, situado en la parte posterior izquierda de la cavidad de la impresora. Se encenderá una luz roja si el sensor inductivo del tanque funciona correctamente. Si no hay luz roja, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener un sensor inductivo de recambio para el depósito.
Luz roja que indica que el sensor inductivo del tanque funciona.
  1. Si la luz del sensor de inducción del tanque se enciende, el problema puede estar en el lector RFID de la impresora.
  2. Graba un vídeo de la impresora sin detectar varios tanques.
  3. Carga los registros de diagnóstico si no lo has hecho ya.
  4. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener más ayuda.
