Actualización del firmware de las impresoras SLA de Formlabs
Formlabs publica regularmente actualizaciones del firmware para corregir errores y mejorar la funcionalidad. Comprueba el firmware de tu impresora para asegurarte de que está siempre actualizado.
Cómo aceptar una actualización automática del firmware
Siempre que una impresora de Formlabs tenga una conexión a Internet activa, recibirá notificaciones sobre el lanzamiento de nuevas actualizaciones de firmware. Acepta las indicaciones y pulsa Install (Instalar) en la pantalla Firmware Update (Actualización de firmware) para mantenerte al día.
Para comprobar la versión actual del firmware de una impresora:
Pulsa Pulsa
Form 2 Generación Form 3
Generación Form 3L
Generación Form 4
Generación Form 4L
Settings (Ajustes) > Firmware Update (Actualización del firmware).Settings (Ajustes) > System (Sistema) > Firmware Update (Actualización de firmware). Pulsa Settings (Ajustes) > Firmware Updates (Actualizaciones de firmware).
Se muestra la pantalla Update Firmware (Actualización de firmware).
Descarga la versión más reciente del firmware para tu impresora SLA de Formlabs con PreForm y, a continuación, carga e instala el archivo de firmware en la impresora. Consulta las notas de publicación del firmware para saber más sobre las mejoras que trae cada versión.
Abre la última versión de PreForm.
  1. Conecta la impresora al ordenador mediante wifi, usb o conecta la impresora a una red Ethernet.
  2. Haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Se abrirá la ventana Job Setup (Configuración del trabajo).
  3. Selecciona la impresora que desees actualizar.
  4. Haz clic en
  5. Firmware Update (Actualización de firmware) en el panel Job Setup (Configuración del trabajo). Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
  6. Haz clic en
  7. Update (Actualizar). PreForm comenzará a descargar la versión más reciente del firmware en tu ordenador.
  8. Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para descargar el firmware más reciente y, a continuación, subirlo a la impresora. Para cargar el firmware, la impresora debe estar conectada al ordenador mediante wifi, usb o debe estar conectada por cable a una red Ethernet.
  9. La impresora puede reconocer automáticamente que has subido una actualización de firmware. Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil de la impresora para finalizar la instalación.
  10. Si no se te pide que pulses Continue (Continuar), debes continuar la actualización del firmware manualmente:
Pulsa Pulsa
Generación Form 3L
Generación Form 4
Generación Form 4L
  1. Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
Regreso a una versión anterior del firmware
Puedes cargar cualquier versión del firmware en tu impresora siempre y cuando sea compatible con el modelo de la misma y con la versión de PreForm que tengas instalada en el ordenador. Para volver a una versión anterior del firmware:
  1. Comprueba el modelo de tu impresora.
  2. Comprueba la versión de PreForm que tienes instalada actualmente haciendo clic en Help > About PreForm (Ayuda > Acerca de PreForm) en la barra de menú.
  3. Selecciona el modelo de tu impresora en la lista del artículo Notas de publicación del firmware. En la sección "Novedades" se indica la compatibilidad con PreForm cuando es pertinente para el lanzamiento.
  4. Descarga la versión del firmware compatible con tu impresora y con la versión de PreForm que tengas instalada.
  5. Actualiza la impresora utilizando el firmware descargado recientemente.
Comprueba y asegúrate de que tus versiones de PreForm y del firmware son compatibles.
Bloqueo de la pantalla táctil durante o después de la actualización del firmware
Si la pantalla táctil se bloquea durante la actualización del firmware o después de actualizar, realiza un reinicio completo de la impresora.
Para reiniciar la impresora:
  1. Desconecta la impresora.
  2. Espera como mínimo 30 segundos para asegurar un reinicio completo.
  3. Vuelve a conectar el cable de alimentación para iniciar la impresora.
Error de espacio insuficiente
Si la impresora indica que no hay espacio suficiente para instalar la actualización de firmware, elimina uno o más archivos de la cola de impresión.
Para eliminar todas las impresiones de una impresora:
Pulsa Pulsa
Generación Form 3L
Generación Form 4
Generación Form 4L
Settings (Ajustes) > Storage (Almacenamiento). Pulsa Settings (Ajustes) > System (Sistema) > Printer Details (Detalles de la impresora) > Storage (Almacenamiento).Settings (Ajustes) > General > About this printer (Acerca de esta impresora) > Storage (Almacenamiento).
Actualización manual del firmware
Si la impresora no puede completar una actualización automática del firmware o muestra un error de desencriptación fallida, realiza una actualización manual del firmware mediante PreForm.
Cómo actualizar el firmware de forma manual mediante PreForm:
  1. Descarga el archivo de firmware y guárdalo en un lugar donde se pueda encontrar fácilmente.
  2. Conecta la impresora al ordenador mediante wifi, usb o conecta la impresora a una red Ethernet.
  3. Abre PreForm.
  4. Haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Se abrirá la ventana Job Setup (Configuración del trabajo).
  5. Selecciona la impresora que desees actualizar.
  6. Haz clic en Firmware Update (Actualización de firmware) en el panel Job Setup (Configuración del trabajo).
  7. Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
  8. Haz clic en
  9. Upload File (Cargar archivo). Se abrirá una ventana de selección de archivos.
  10. Selecciona el archivo de firmware que has descargado y haz clic en Open (Abrir).
  11. Haz clic en
  12. Update (Actualizar). PreForm comenzará a cargar el archivo de firmware en tu impresora.
  13. Pulsa
  14. Continue (Continuar) en la pantalla táctil de la impresora para finalizar la instalación.
  15. Si no se te pide que pulses Continue (Continuar), debes continuar la actualización del firmware manualmente:
Pulsa Pulsa
Generación Form 3L
Generación Form 4
Generación Form 4L
