Preguntas frecuentes sobre los disolventes inflamables de la Form Wash L
La Form Wash L cumple con una serie de normas de seguridad y calidad. Este artículo está diseñado para responder a cualquier pregunta relacionada con el uso de disolventes inflamables en la Form Wash L y para abordar cualquier preocupación respecto al riesgo de explosión de la máquina.
Para consultar las instrucciones de seguridad completas, visita el artículo Manuales y documentación para descargar el manual de la Form Wash L.
¿Cómo aborda la Form Wash L el riesgo de ignición de los vapores de los disolventes?
Muchos disolventes basados en hidrocarburos, incluidos los que se utilizan para el posacabado de las impresiones por estereolitografía (SLA), son inflamables. La Form Wash L está diseñada para mitigar el riesgo de ignición de los vapores de los disolventes en el interior de la unidad con la verificación por parte de terceros del cumplimiento de las normas UL/IEC61010-1 pertinentes para el riesgo de ignición y explosión. La Form Wash L lleva la marca ETL Listed y tiene la certificación CB para la norma UL/IEC61010-1, que establece normas para los elementos integrados de los dispositivos que reducen el riesgo de ignición y mitigan la gravedad y los efectos de las explosiones.
¿La Form Wash L cumple las normas de seguridad contra incendios?
La Form Wash L cumple con las normas reglamentarias, pero es fundamental evaluar adecuadamente el área de trabajo que la rodea para detectar los riesgos de seguridad. Utiliza componentes y equipos catalogados por laboratorios de pruebas reconocidos a nivel nacional para garantizar la seguridad frente a riesgos de incendio o explosión. Para recomendaciones sobre equipamiento, consulta el artículo Distribuidores aprobados por Formlabs para suministros (SLA).
El punto de inflamación de un disolvente es la temperatura más baja posible a la que forma suficiente vapor como para poder inflamarse si se expone a una fuente de ignición. El alcohol isopropílico tiene un punto de inflamación bajo, de 12 °C, por lo que se debe tener especial cuidado de que no se prendan los vapores.
Formlabs recomienda utilizar disolventes inflamables como el alcohol isopropílico para limpiar tus impresiones SLA de resina sobrante. Evalúa tu área de trabajo para asegurarte de que no hay fuentes de ignición cercanas que puedan prender los vapores del alcohol isopropílico. Algunos ejemplos de fuentes de ignición son llamas desprotegidas, superficies calientes y chispas eléctricas. Si trabajas en un área cerrada, asegúrate de que dicha área esté bien ventilada. Ten cuidado cuando llenes la cubeta de lavado con disolvente, cuando ambas tapas estén abiertas y cuando las piezas impresas se estén secando. Estos son los momentos en los que las concentraciones de vapor son más altas.
Cumple siempre los protocolos de seguridad de tu empresa y las normativas del gobierno local para asegurarte de que los disolventes inflamables se manipulan de forma segura.
¿Cuál es el disolvente recomendado para la Form Wash L?
Trabajar con disolventes inflamables como el alcohol isopropílico supone un riesgo para la seguridad del personal y la propiedad. Comprende los riesgos y mitígalos con las directrices de seguridad adecuadas.
Si tu empresa no dispone de directrices para la manipulación segura de disolventes inflamables como el alcohol isopropílico (IPA), Formlabs recomienda utilizar un disolvente no inflamable como el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) para lavar las impresiones SLA con la Form Wash L.
Si utilizas un disolvente inflamable como el alcohol isopropílico, toma las precauciones adecuadas para reducir el riesgo de incendio o explosión.
Aviso:
Formlabs no es un fabricante de disolventes. Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de tu disolvente como fuente primaria de información para el almacenamiento y la manipulación.
¿Qué características de la Form Wash L están diseñadas para mitigar el riesgo de explosión dentro de la unidad?
Las características de la Form Wash L que se utilizan para mitigar la inflamabilidad del alcohol isopropílico son las siguientes:
  • Doble tapa para garantizar que los vapores queden contenidos por al menos una barrera física
  • Depósito construido íntegramente en metal
  • No se utiliza agitación ultrasónica
  • La base de impresión se inclina durante el secado para retener más alcohol isopropílico en estado líquido y menos en forma de vapor
  • El movimiento lo proporcionan motores paso a paso para eliminar las chispas asociadas a los motores de corriente continua
¿Existen características específicas diseñadas para mitigar el riesgo de explosión dentro de la cubeta de lavado?
El monitor de disolvente se ha evaluado para seguridad intrínseca y está clasificado para:
  • Clase I, División 1 y/o Clase I, Zona 0 para EE. UU./Canadá
  • Zona 0 para ATEX e IECEx
La evaluación y aprobación la ha realizado una empresa de pruebas independiente.
¿Tiene la Form Wash L la certificación ATEX o es compatible con ATEX?
La Form Wash L no está certificada por terceros para cumplir con las normas ATEX. Los componentes electrónicos situados en el interior de la cubeta de lavado (concretamente el monitor de disolventes) están diseñados para cumplir las normas ATEX.
¿Qué diferencia hay entre los niveles de vapor del alcohol isopropílico típicos de la Form Wash L y los límites establecidos por la normativa?
Los límites de seguridad de la concentración de alcohol isopropílico en el aire en cuanto respecta a la salud y la inflamabilidad se proporcionan en la siguiente tabla. Los niveles de compuestos orgánicos volátiles pueden variar mucho durante el funcionamiento de la Form Wash L. Realiza un análisis in situ para garantizar que no se superen los límites que establece la normativa.
Niveles de concentración de vapor de alcohol isopropílico
ValorExplicaciónConcentración
Límite inferior de explosividadLa concentración que puede inflamarse en presencia de una fuente de ignición20 000 ppm1
IDLHLa concentración que se considera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud2000 ppm1
Límites de exposición permisibles de la OSHA (PEL)La concentración permisible para la exposición del personal durante un periodo de ocho horas400 ppm (durante un periodo de ocho horas)1
Umbral de olorLa concentración a la que normalmente se puede detectar el olor del alcohol isopropílico40-200 ppm2
Nota al pie 1: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los CDC de EE. UU.
Nota al pie 2: Centro Nacional de Información Biotecnológica de EE. UU.
A continuación se muestra un diagrama de las concentraciones nominales de disolvente medidas alrededor de la Form Wash L mientras una pieza húmeda se seca en la cesta. Formlabs recomienda ventilar el área de trabajo para que las concentraciones de alcohol isopropílico medidas no superen estas directrices.
alttext
