Preguntas frecuentes sobre el uso de disolventes inflamables con la Form Wash
La Form Wash cumple con diversas normas de seguridad y calidad. Este artículo está diseñado para responder a cualquier pregunta relacionada con el uso de disolventes inflamables con la Form Wash y para abordar cualquier preocupación sobre el riesgo de explosión de la máquina.
Para consultar las instrucciones de seguridad completas, visita el artículo Manuales y documentación para descargar el manual de la Form Wash.
¿La Form Wash cumple las normas de seguridad contra incendios?
La Form Wash cumple las normas reglamentarias, pero es fundamental evaluar adecuadamente la zona de trabajo circundante en busca de riesgos para la seguridad. Utiliza componentes y equipos catalogados por laboratorios de pruebas reconocidos a nivel nacional para garantizar la seguridad frente a riesgos de incendio o explosión. Para recomendaciones sobre el equipamiento, consulta el artículo Distribuidores aprobados por Formlabs para suministros (SLA).
El punto de inflamación de un disolvente es la temperatura más baja posible a la que forma suficiente vapor como para poder inflamarse si se expone a una fuente de ignición. El alcohol isopropílico tiene un punto de inflamación bajo, de 12 °C, por lo que se debe tener especial cuidado de que no se prendan los vapores.
Formlabs recomienda utilizar disolventes inflamables como el alcohol isopropílico para limpiar tus impresiones SLA de resina sobrante. Evalúa tu área de trabajo para asegurarte de que no hay fuentes de ignición cercanas que puedan prender los vapores del alcohol isopropílico. Algunos ejemplos de fuentes de ignición son llamas desprotegidas, superficies calientes y chispas eléctricas. Si trabajas en un área cerrada, asegúrate de que dicha área esté bien ventilada. Ten cuidado cuando llenes la cubeta de lavado con disolvente, cuando ambas tapas estén abiertas y cuando las piezas impresas se estén secando. Estos son los momentos en los que las concentraciones de vapor son más altas.
Cumple siempre los protocolos de seguridad de tu empresa y las normativas del gobierno local para asegurarte de que los disolventes inflamables se manipulan de forma segura.
¿Cuál es el disolvente recomendado para la Form Wash?
Trabajar con disolventes inflamables como el alcohol isopropílico supone un riesgo para la seguridad del personal y la propiedad. Comprende los riesgos y mitígalos con las directrices de seguridad adecuadas.
Si tu empresa no tiene directrices para la manipulación segura de disolventes inflamables como el alcohol isopropílico, Formlabs recomienda utilizar un disolvente no inflamable como la Resin Washing Solution de Formlabs o el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) para lavar las impresiones SLA con la Form Wash.
Si utilizas un disolvente inflamable como el alcohol isopropílico, toma las precauciones adecuadas para reducir el riesgo de incendio o explosión.
Aviso:
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de tu disolvente como fuente primaria de información para el almacenamiento y la manipulación.
¿Cómo se ha diseñado la Form Wash para mitigar riesgos de seguridad?
La Form Wash está diseñada para mitigar los peligros asociados a los disolventes inflamables. Estas decisiones de diseño complementan y no sustituyen a los protocolos de seguridad internos de tu negocio relativos a la manipulación de disolventes volátiles e inflamables. Las características de la Form Wash que se utilizan para mitigar el peligro de inflamabilidad del alcohol isopropílico son las siguientes:
  • Doble tapa para garantizar que los vapores queden contenidos por al menos una barrera física
  • No se utiliza agitación ultrasónica
  • El movimiento lo proporcionan motores paso a paso para eliminar las chispas asociadas a los motores de corriente continua
¿Qué diferencia hay entre los niveles de vapor del alcohol isopropílico típicos de la Form Wash y los límites establecidos por la normativa?
Los límites de seguridad de la concentración de alcohol isopropílico en el aire en cuanto respecta a la salud y la inflamabilidad se proporcionan en la siguiente tabla. Los niveles de COV pueden variar mucho durante el uso de la Form Wash. Realiza una evaluación in situ para asegurarte de que no se superan los límites reglamentarios.
Niveles de concentración de vapor de alcohol isopropílico
ValorExplicaciónConcentración
Límite inferior de explosividadLa concentración que puede inflamarse en presencia de una fuente de ignición20 000 ppm1
IDLHLa concentración que se considera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud2000 ppm1
Límites de exposición permisibles de la OSHA (PEL)La concentración permisible para la exposición del personal durante un periodo de ocho horas400 ppm (durante un periodo de ocho horas)1
Umbral de olorLa concentración a la que normalmente se puede detectar el olor del alcohol isopropílico40-200 ppm2
Nota al pie 1: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los CDC de EE. UU.
Nota al pie 2: Centro Nacional de Información Biotecnológica de EE. UU.
A continuación, a modo de referencia, se muestra un diagrama de las concentraciones nominales de disolvente medidas alrededor de la Form Wash L mientras una pieza húmeda se seca en la cesta. Formlabs recomienda ventilar el área de trabajo para que las concentraciones de alcohol isopropílico medidas no superen estas directrices.
alttext
