La Fuse Blast no se enciende
Los componentes dañados o averiados pueden hacer que la Fuse Blast no se encienda, se congele, no se inicie, se apague inesperadamente o tenga problemas de visualización. Aunque estos síntomas pueden parecer similares, suelen deberse a causas subyacentes diferentes, que suelen estar relacionadas con la pantalla o la placa base.
Síntomas
  • La pantalla táctil no responde
  • La pantalla está retroiluminada, pero en blanco
  • La pantalla se queda atascada en el logotipo de Formlabs al encenderse
  • La pantalla no se enciende
  • La unidad no se enciende
Causas
  • Daños en el conjunto de la pantalla
  • Mal funcionamiento de la placa base
  • El cable de la pantalla no está bien colocado
  • Mal funcionamiento de la fuente de alimentación
  1. Comprueba que la toma de corriente está suministrando energía. Pruébalo con otro dispositivo si es necesario.
  2. Prueba con otro cable de alimentación, si hay uno disponible.
  3. Inspecciona el led de la unidad de alimentación de la Fuse Blast. La fuente de alimentación se encuentra detrás del panel lateral inferior.
    1. Desconecta la Fuse Blast de la alimentación.
    2. Retira el panel inferior del sidecar, siguiendo las instrucciones de la guía Fuse Blast - Sustitución del cassette neumático.
    3. Localiza la fuente de alimentación, situada en el interior de la máquina, cerca del puerto de alimentación.
    4. Vuelve a conectar la Fuse Blast a la alimentación. No interactúes con ningún componente interno de la Fuse Blast mientras esté encendida.
    5. Comprueba si hay un led encendido en la fuente de alimentación.
    6. Desconecta la Fuse Blast de la alimentación y vuelve a instalar el panel inferior del sidecar antes de continuar con la resolución de problemas.
  4. Si el led no se ilumina, se debe sustituir la fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación de la Fuse Blast están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para obtener más información sobre la sustitución de la fuente de alimentación.
  5. Conecta la Fuse Blast a un ordenador con PreForm mediante un cable USB. Abre PreForm, haz clic en File > Accessories (Archivo > Accesorios) y busca tu Fuse Blast. También puedes comprobar si hay otras señales de que la máquina está encendida: leds encendidos, ventiladores en funcionamiento o pedales funcionales.
  6. Si la máquina aparece en PreForm o parece estar recibiendo alimentación, vuelve a colocar el cable de la pantalla. Sigue las instrucciones de la guía Fuse Blast - Sustitución de la placa base y el conjunto de la pantalla. El conector del cable plano de la pantalla se encuentra en el lado derecho de la placa base, con la etiqueta DISPLAY. El cable plano de la pantalla está asegurado al conector con un pasador. Levanta el pasador para separarlo de la placa base y liberar el cable. Una vez que el pasador esté en la posición vertical desbloqueada, el cable plano se podrá retirar con facilidad. Vuelve a colocar completamente el cable y cierra el pestillo.
  7. Si el problema no desaparece después de volver a colocar el cable de la pantalla, es posible que haya que sustituir la pantalla. La pantalla y la placa base forman un único conjunto, que se puede adquirir en la tienda de Formlabs. Para reemplazar el componente, sigue las instrucciones de la guía Fuse Blast - Sustitución de la placa base y el conjunto de la pantalla.
