Inserción y extracción de una cámara de impresión (generación Fuse 1)
La cámara de impresión es el contenedor en el que una impresora de la generación Fuse 1 deposita el polvo. Ese polvo se sinteriza formando piezas sólidas o se deja suelto para que sirva de soporte a las piezas mientras se imprimen.
La cámara de impresión de la Fuse 1
Debe haber una cámara de impresión introducida en la impresora antes de que pueda comenzar una impresión. En el transcurso de una impresión, el lecho de impresión desciende y la cámara de impresión se llena de polvo. Cuando se completa la impresión, la cámara de impresión contiene una mezcla de polvo sinterizado y no sinterizado.
Inserción de una cámara de impresión en una impresora de la generación Fuse 1
Para insertar una cámara de impresión en la impresora:
  1. Arrastra el control deslizante Unlock Door (Desbloquear puerta) en la pantalla táctil. Se desbloqueará la puerta del recinto de impresión.
  2. Abre la puerta del recinto de impresión de la impresora.
  3. Desbloquea y abre el pasador de la cámara de impresión empujando el gatillo de apertura hacia la izquierda.
El pasador de la cámara de impresión de la Fuse 1, abierto
  1. Levanta la cámara de impresión vacía por las asas laterales, con el asa frontal hacia ti.
  2. Apoya el borde superior de la cámara de impresión en los raíles de los laterales del recinto de impresión.
  3. Empuja la cámara de impresión hacia delante hasta que se detenga por completo en la parte posterior del recinto de impresión.
  4. Bloquea el pasador de la cámara de impresión empujando el gatillo de apertura y vuelve a bajar el pasador hacia la posición de cierre. Suelta el gatillo cuando el pestillo esté paralelo al recinto de impresión. Oír un clic indica que el pasador está bloqueado.
Enchufe de la cámara de impresión conectado a la Fuse 1
  1. Inserta la clavija de la cámara de impresión en el puerto contiguo, situado en la esquina inferior derecha junto al recinto de impresión. Oír un clic indica que el enchufe está bien conectado. Asegúrate de que el lado izquierdo del enchufe esté a ras del chasis de la impresora.
Extracción de una cámara de impresión de una impresora de la generación Fuse 1
Cuando la cámara de impresión se haya enfriado por completo, se puede trasladar a la Fuse Sift para extraer y limpiar las impresiones.
Advertencia:
El recinto de impresión de las impresoras de la generación Fuse 1 está diseñado para funcionar a una temperatura de hasta 200 ºC e incluye calentadores de alta intensidad. No abras el recinto de impresión ni ninguna otra puerta de acceso de la impresora durante o inmediatamente después de una impresión. No manipules las piezas de una cámara de impresión de sin dejar que todo el recinto de impresión se enfríe durante varias horas o que la temperatura del lecho de impresión alcance ≤45 ºC. Utiliza los guantes de silicona de protección contra el calor que incluimos cuando retires una cámara de impresión que no se haya dejado enfriar. Si no se siguen estos procedimientos, se producirán lesiones graves, como quemaduras en la piel.
Para retirar una cámara de impresión de la impresora:
  3. Presiona el enganche de la parte superior del enchufe de la cámara de impresión para desbloquearlo y desenchufarlo de la impresora. Guarda el enchufe en la funda del enchufe, situada en el cuerpo de la cámara de impresión.
El enchufe de la cámara de impresión, guardado
  1. Desbloquea y abre el pasador de la cámara de impresión empujando el gatillo de apertura hacia la izquierda.
  2. Utiliza el asa frontal de la cámara de impresión para sacarla de la impresora.
  3. Si estás listo para retirar las impresiones de la cámara de impresión, insértala en la Fuse Sift.
  5. Cierra la puerta del recinto de impresión.
