Limpieza y recuperación básicas del polvo (Fuse Sift)
Cuando la cámara de impresión se haya enfriado por completo, retírala de la impresora y procesa tus impresiones con la Fuse Sift.
Advertencia:
Si el gráfico y el icono de la cámara de impresión están resaltados en rojo y la pantalla táctil muestra el estado Hot, deja que la cámara de impresión siga enfriándose antes de extraer el bloque sinterizado.
Descompactación del bloque sinterizado
Tus piezas impresas están rodeadas de polvo no sinterizado en la cámara de impresión. Este bloque formado por una mezcla de polvo sinterizado y sin sinterizar se conoce como "bloque sinterizado". Levanta el bloque sinterizado fuera de la cámara de construcción utilizando la Fuse Sift.
Para descompactar un bloque:
  1. Introduce la cámara de impresión en la Fuse Sift y cierra el pasador de la cámara de impresión.
  2. Conecta el enchufe de la cámara de impresión a la Fuse Sift.
  3. Comprueba el estado de la cámara de impresión en la pantalla táctil. Cuando la pantalla táctil muestre el estado Ready (Preparada), pulsa el botón Light (Luz) del panel de control. Esto enciende la luz y activa la ventilación del espacio de trabajo.
  4. En la pantalla táctil, pulsa
  5. Unpack (Descompactar) para levantar el lecho de impresión y extraer el bloque sinterizado.
Extracción de piezas
Después de sacar el bloque sinterizado de la cámara de impresión con la Fuse Sift, extrae tus piezas impresas del bloque sinterizado.
Para extraer las piezas:
  1. Mueve la mayor parte del bloque de polvo compactado al centro del espacio de trabajo.
  2. Pulsa
  3. Sift (Tamizar) en la pantalla táctil de la Fuse Sift o pulsa el botón Sift (Tamizar) en el panel de control. Esto hace que el espacio de trabajo vibre y el polvo suelto caiga por la rejilla hasta el tamiz que hay abajo.
  4. Separa las piezas impresas del polvo no sinterizado que las rodea utilizando las manos (protegidas con guantes), cepillos u otras herramientas.
  5. Transfiere las piezas impresas a la Fuse Blast y realiza un ciclo de limpieza para eliminar el polvo no sinterizado que quede en ellas.
Limpieza del polvo de impresión
El lecho de impresión y la cámara de impresión deben estar libres de polvo antes de comenzar la siguiente impresión
Para limpiar el polvo:
  1. Pulsa el botón Vac (Aspirar) en el panel de control o pulsa el icono de la manguera de aspiración en la pantalla táctil de la Fuse Sift.
  2. Levanta la cubierta para facilitar tu acceso.
  3. Aspira el polvo suelto que haya dentro del espacio de trabajo y debajo de la cubierta.
  4. Aspira el polvo que quede en el lecho de impresión y en el puerto de alrededor.
  5. Pulsa el botón
  6. Vac (Aspirador) en el panel de control o toca el icono de la manguera de aspiración en la pantalla táctil de la Fuse Sift para apagar el aspirador.
