Archivo de PreForm (2023)
Las notas de publicación del año 2023 están disponibles para su consulta. Para encontrar las versiones más recientes de PreForm, consulta el artículo de asistencia Descargas de PreForm y notas de publicación.
Novedades de 2023
Las versiones anteriores de PreForm están disponibles para su descarga, así como una lista de los cambios asociados a ellas.
PreForm 3.33.1 — 20 de noviembre de 2023
PreForm 3.33.1 es una actualización recomendada para la Fuse 1, la Fuse 1+, la Form 3BL, la Form 3L, la Form 3B/Form 3B+ y la Form 3/Form 3+. impresoras Form 2. Esta versión incluye correcciones de errores para el generador de soportes manual y el actualizador de firmware.
| Producto | Novedades |
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ (con el Form Wash) |
| Form 3/Form 3+ (con la Form Wash) |
| Form 2 |
PreForm 3.33.0 — 15 de noviembre de 2023
PreForm 3.33.0 es una actualización recomendada para la Fuse 1, la Fuse 1+, la Form 3BL, la Form 3L, la Form 3B/Form 3B+ y la Form 3/Form 3+. impresoras Form 2. Esta versión incluye el nuevo Editor de ajustes de impresión, un algoritmo de compactación para impresión 3D SLS mejorado, nuevos ajustes de impresión en fase beta para el Nylon 12 Powder en la Fuse 1 que mejoran el desplazamiento de las capas y una nueva barra superior que permite cambiar fácilmente entre PreForm y Dashboard.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form Auto |
| Form 2 |
PreForm 3.32.0 — 16 de octubre de 2023
PreForm 3.32.0 es una actualización recomendada para la Fuse 1, la Fuse 1+, la Form 3BL, la Form 3L, la Form 3B/Form 3B+ y la Form 3/Form 3+. impresoras Form 2. Esta versión incluye una actualización del cuadro de diálogo Devices (ahora conocido como Accessories), nuevos ajustes de impresión predeterminados para el Nylon 12 Powder en la Fuse 1+ que mejoran el desplazamiento de las capas y un nuevo soporte para varios materiales biocompatibles en la Form 3B y la Form 3BL.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ (con la Form Wash) |
| Form Auto |
| Form 2 |
PreForm 3.31.2 — 29 de septiembre de 2023
PreForm 3.31.2 es una actualización recomendada para la Fuse 1, la Fuse 1+, la Form 3BL, la Form 3L, la Form 3B/Form 3B+ y la Form 3/Form 3+. impresoras Form 2. Esta versión incluye mejoras en los ajustes de impresión por defecto para el Nylon 12 Powder y corrige un problema con el manipulador, en el que los componentes de rotación o traslación no aparecían en el espacio 3D.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ (Impresora) |
| Form 2 |
PreForm 3.31.1 — 13 de septiembre de 2023
PreForm 3.31.1 es una actualización recomendada para la Fuse 1, la Fuse 1+, la Form 3BL, la Form 3L, la Form 3B/Form 3B+ y la Form 3/Form 3+. impresoras Form 2. Esta versión añade compatibilidad con la Alumina 4N Resin y la Silicone 40A Resin en la Form 3 y la Form 3B, e incluye varias correcciones de errores.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 2 |
PreForm 3.31.0 — 29 de agosto de 2023
PreForm 3.31.0 es una actualización recomendada para la Fuse 1, la Fuse 1+, la Form 3BL, la Form 3L, la Form 3B/Form 3B+ y la Form 3/Form 3+. Impresoras Form 2. Esta versión añade compatibilidad con los ajustes de impresión de arcada rápida en la Form 3, añade un pincel de edición manual de soportes para añadir varios soportes a los modelos de SLA e incluye varias correcciones de errores.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
- Compatible con el firmware versión 1.19.7 y posteriores
- Se han añadido los ajustes de impresión rápidos para arcadas
- Nuevos ajustes de impresión rápidos para arcadas en fase beta para la Draft V2 Resin a 100 micras
- Nuevos ajustes de impresión rápidos para arcadas en fase beta para la Grey V4 Resin a 100 micras
- Los ajustes de impresión rápidos para arcadas en fase beta se han convertido en los ajustes de impresión rápidos para arcadas predeterminados para la Draft V2 Resin a 200 micras
- Se ha añadido la Build Platform 2 y la función de optimización Form Auto en la sección Job Setup (Configuración del trabajo) para optimizar la funcionalidad de Supports (Soportes) y Layout (Organización) para la Build Platform 2. Este ajuste aumenta el grosor de la base predeterminado a 3 mm, lo que permite solapamientos para optimizar la impresión con la Build Platform 2.
- Se ha añadido un pincel de edición manual de soportes para añadir y eliminar manualmente soportes en bloque
- Se ha añadido la opción Breakaway Supports (Soportes separables) en el menú emergente Support Editing (Edición de soportes) para mejorar la limpieza general de los soportes durante el posacabado
- Se ha añadido un sombreado rosa a las superficies orientadas hacia abajo al orientar las piezas para mostrar a los usuarios dónde pueden ir los soportes
- Se ha reducido el valor predeterminado del espaciado de los modelos de SLA a 1 mm
- Se han eliminado los controladores de la Form Wash y la Form Cure del paquete de instalación de PreForm para Windows. Los controladores de la Form Wash y la Form Cure se deben descargar por separado desde Internet.
- Se ha añadido una función para invertir la selección (Edit > Select Others (Editar > Seleccionar otros))
- Se ha actualizado la importación de archivos 3MF para que los modelos hereden el nombre del archivo seguido del número de modelo si no se proporciona un nombre de modelo
- Se ha corregido un fallo que se producía al descargar los registros de la impresora
- Se ha corregido un problema con el cuadro de diálogo de actualización del firmware al utilizar la función de arrastrar y soltar para el archivo de firmware
- Se ha corregido la función de comprobación de límites para que solo tenga en cuenta los modelos visibles en todo momento
- Se ha corregido un problema con la función de reemplazo de modelos que provocaba que el modelo girara en algunos casos
- Se ha actualizado el manipulador de escenas para que tenga un aspecto y un funcionamiento similares al manipulador de escenas de la Fuse 1 y la Fuse 1+
- Compatible con el firmware versión 1.19.25 y posteriores
- Se ha corregido un problema por el que la Castable V2 Resin no generaba una balsa
- Se ha añadido un pincel de edición manual de soportes para añadir y eliminar soportes manualmente en bloque
- Se ha añadido un sombreado rosa a las superficies orientadas hacia abajo al orientar las piezas para mostrar a los usuarios dónde pueden ir los soportes.
- Se ha añadido la funcionalidad de importar archivos .FORM en el Espacio de trabajo dental de PreForm.
- Se ha reducido el valor por defecto del espaciado de los modelos de SLA a 1 mm.
- Se ha solucionado un problema de selección de impresora en el Espacio de trabajo dental de PreForm que hacía que la impresora cambiara después de aplicar un preajuste. Este problema se producía con mayor frecuencia cuando se elegía un preajuste de la Form 3B y se seleccionaba una impresora Form 3 (Early 2019).
- Plantillas y preajustes de Orthodontic Model y Restorative Model fijos en los que la posición vertical es cóncava en lugar de convexa
- Se ha añadido una función para invertir la selección (Edit > Select Others [Editar > Seleccionar otros])
- Se ha corregido un problema con la función de sustitución de modelos que provocaba que el modelo girara en algunos casos
PreForm 3.30.0 — 21 de junio de 2023
PreForm 3.30.0 es una actualización recomendada para la Fuse 1, la Fuse 1+, la Form 3BL, la Form 3L, la Form 3B/Form 3B+ y la Form 3/Form 3+. Impresoras Form 2. Esta versión incluye compatibilidad con la BioMed Durable Resin y la Dental LT Comfort Resin en la Form 3B y la Form 3BL, una estrategia de láser mejorada en la Fuse 1 al imprimir con el Nylon 12 Powder y diversas correcciones de errores y mejoras en los ajustes de impresión.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 2 |
PreForm 3.29.1 — 16 de mayo de 2023
PreForm 3.29.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión introduce la Impresión rápida de arcadas para las impresoras Form 3B y Form 3B+, añade compatibilidad con el TPU 90A Powder en las impresoras Fuse 1 y corrige varios errores.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 2 |
PreForm 3.29.0 — 20 de abril de 2023
PreForm 3.29.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye el Espacio de trabajo dental de PreForm, compatibilidad añadida con el TPU 90A Powder en la Fuse 1+, una nueva visualización de la línea de convergencia en la Form 3L/3BL y una variedad de ajustes de impresión actualizados y promovidos.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 2 |
PreForm 3.28.1 — 31 de enero de 2023
PreForm 3.28.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+. Esta actualización redujo las velocidades de mezcla previas a la impresión en varias resinas e incluye una variedad de ajustes de impresión nuevos y promocionados.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 2 |
Versiones antiguas
Las versiones de PreForm que se publicaron antes de 2023 se pueden encontrar en los siguientes archivos:
